Fehler nach HTTPS Einrichtung
Begonnen von Frehaeg, 02 Juni 2018, 14:41:28
Frehaeg
Guten Tag, ich habe alles nach Anleitung von: https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS
gemacht.
Nun bekomme ich im Log aber folgenden Fehler:
FHEMWEB SSL/HTTPS error: Inappropriate ioctl for device Failed to load key from file (no PEM or DER) error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D08303A:asn1 encoding routines:asn1_template_noexp_d2i:nested asn1 error error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D07803A:asn1 encoding routines:asn1_item_embed_d2i:nested asn1 error error:04093004:rsa routines:old_rsa_priv_decode:RSA lib error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D07803A:asn1 encoding routines:asn1_item_embed_d2i:nested asn1 error error:140B000D:SSL routines:SSL_CTX_use_PrivateKey_file:ASN1 lib
kann mir da einer weiterhelfen. Das einzige was bei mir anderes war, dass ich den Ordner certs schon hatte. Ich habe HTTPS nur bei der Weboberfläche eingestellt, auf den andern Oberflächen komme ich ohne Probleme drauf.
Für Hilfen wäre ich dankbar.
betateilchen
Prüfe zuerst die Rechte auf den Ordner certs der bei Dir schon vorhanden war.
deutet für mich darauf hin, dass FHEM die Dateien nicht lesen kann/darf.
Frehaeg
Also der Ordner gehört ja eigentlich FHEM, wenn ich das richtig in Errinnerung habe :-)
Oder muss ich die Berechtigungen für den Ordner noch anpassen, das habe ich gerade nicht mehr alles auf dem Schirm was der brauch :-(
Jorche
Frohe Weihnachten!
Gabs zu dem Thema mal ne Lösung? Ich habe nun private CA signierte Zertifiakte verstanden, diese sind nach openSSL auch gültig, lande aber beim gleichen Fehler. Ordnerbesitzer der *.pem ist FHEM und Zugriff im Debugzweifel 777.
Gibts dort was schickeres als sich seit 3 Jahren das Hirn zu zermatern um die Browsermeldung weg zu bekommen?
Das billig signierte Zertifikat funktioniert, wirft bei Android halt immer die Warning vorm Zugriff auf FHEM.
Dank euch
Der Fehler ist:
ZitatFHEMWEB SSL/HTTPS error: Inappropriate ioctl for device Failed to load key from file (no PEM or DER) error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D07803A:asn1 encoding routines:asn1_item_embed_d2i:nested asn1 error error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D08303A:asn1 encoding routines:asn1_template_noexp_d2i:nested asn1 error error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D07803A:asn1 encoding routines:asn1_item_embed_d2i:nested asn1 error error:04093004:rsa routines:old_rsa_priv_decode:RSA lib error:0D0680A8:asn1 encoding routines:asn1_check_tlen:wrong tag error:0D07803A:asn1 encoding routines:asn1_item_embed_d2i:nested asn1 error error:140B000D:SSL routines:SSL_CTX_use_PrivateKey_file:ASN1 lib (peer: 192.168.178.76)
