[Gelöst] Peeren einer Fernbedienung an einen Rolladenaktor
Begonnen von ronzo, 04 Juni 2018, 11:02:33
ronzo
Ich stehe nun zum ersten Mal vor der Situation, dass ich eine Homematic-Komponente mit einer anderen peeren möchte.
Das habe ich mit dem Befehle
set MarkisenFernbedienung peerChan 0 MarkiseOben
erfolgreich geschafft.
Es ergeben für mich nun ein paar Fragen, die ich mangels Erfahrung auch mit der vorhandenen Doku für mich nicht 100%ig beantworten kann.
1) Was genau bedeutet die "0" im obigen Befehl? Ist das der Peerchannel des Sensors (Fernbedienung) oder des Aktors (Markise) oder keines von beiden?
2) Zu den Peers:
Ich sehe bei der Markise nun "peerList    self01,self02,MarkisenFernbedienung_Btn_01,MarkisenFernbedienung_Btn_02". Defaultmäßig ist laut "get regTable" der ActionType auf "jmpToTarget" eingestellt. Warum ist das defaultmäßig durch den obigen Peer-Befehl passiert?
3) Wie ändere ich den ActionType auf "on"?
    set regSet MarkisenFernbedienung_Btn_01 .ActionType .sh on
4) Wie kann ich erreichen, dass ich am selben Button ein "on" und ein "stop" lege?
Hallo ronzo,
ich versuch mal anzufangen:
1) die 0 ist in deinem Fall nur eine Art funktionaler Platzhalter und wird nicht verarbeitet. Man kann den Befehl auch auf das Gerät an sich angeben, dann ist diese Zahl ein synonym für das Tastenpaar. Siehe Doku.
2) mit Deinem befehl löst Du ein Standard peering aus. Dabei entscheidet der Aktor was er in Tasten tut. Es entspricht in der Funktiondem direktem Peeren ohne Zentrale.
3) Was willst Du bewirken? Das ist mir nicht klar.
4) Schau mal bitte im Wiki nach Templates, ich meine dafür gibt es eines.
ronzo
Wow! Vielen Dank für die überaus rasche Antwort!
Zu Frage 3)
Mit dem JumpToTarget verhält sich der Button so, dass er die Markise nur zu 10 % ausfährt bzw. dass ich um sie komplett auszufahren auf dem Button drauf bleiben müsste. Ich hätte jedoch gerne, dass sich die Markise bei Drücken des Btn01 komplett ausfährt (geht über "on") und sich bei Drücken des Btn02 komplett einfährt (geht über "off"). Zusätzlich wäre es noch cool, dass ich während aus- oder eingefahren wird, mit einem erneuten Drücken des Buttons ein "stop" auslösen könnte um die Markise anzuhalten.
#3
Kann es sein, dass Du die Zeiten noch nicht eingestellt hast?
Bei mir fährt er beim kurzen drücken jeweils an den einen bzw. anderen Anschlag. Das ist eigentlich typisch für on (Licht an also Rollo oben) bzw. off (Licht aus Rollo unten)
Beim langen Druck fährt er solange man drückt.
10% fährt er eigentlich bei up und down.
Was ist MarkiseOben für ein Aktor? Vielleicht reden wir von unterschiedlichen Dingen. ::)
Mit jmpToTarget wird übrigens die Statemachine verwendet. Nachzulesen glaube ich im Homematic Teil des Einsteiger PDF.
ronzo
Die Zeiten sind konfiguriert. Bei einem "On" fährt die Markise ganz aus, bei "Off" ganz ein. Über den Slider (WebGUI oder andFHEM) kann ich die prozentual gewünschte Position einstellen.
Der MarkisenAktor ist dieser hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Bl1-SM_Funk-Jalousieaktor
Ich habe einen dieser Aktoren auch per "default" mit einem Tastenpaar gepeert (wie Du)
Da sieht regTable so aus. Und das Verhalten ist: kurz drücken Rollo fährt in die Endposition.
RolloSZ type:blindActuator -
list:peer register         :value
   0:      intKeyVisib      :invisib
   0:      pairCentral      :0x200DB8
   1:      driveDown        :17.5 s
   1:      driveTurn        :0.5 s
   1:      driveUp          :18 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      sign             :off
                       RC62_5                          RC62_6
                       lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             refOff          refOff          dlyOn           dlyOn
BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          refOn           refOn
BlJtOff                dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
BlJtRampOff            rampOff         rampOff         off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          rampOn
BlJtRefOff             rampOff         rampOff         off             off
BlJtRefOn              on              on              rampOn          rampOn
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct
MaxTimeF          [s]  0.5             unused          0.5             unused
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffLevel          [%]  0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnLevel           [%]  100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut
Ich vermute fast, Du hast es doch falsch gemacht: Du hättest es eventuell so machen sollen.
set MarkisenFernbedienung_Btn_01 peerChan 0 MarkiseOben
oder set MarkisenFernbedienung peerChan 1 MarkiseOben
ronzo
Ich habe es so gemacht:
Resultat:
MarkiseOben type:blindActuator -
   0:      intKeyVisib      :visib
   0:      pairCentral      :0x13D5A5
   1:      driveDown        :34 s
   1:      driveTurn        :1.5 s
   1:      driveUp          :36 s
   1:      refRunCounter    :0
   1:      sign             :off
                       MarkisenFernbedienung_Btn_01    MarkisenFernbedienung_Btn_02    self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh              lg              sh              lg              sh
ActionType             jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget     jmpToTarget
BlJtDlyOff             refOff          refOff          dlyOn           dlyOn           refOff          rampOn          refOff          rampOff
BlJtDlyOn              dlyOff          dlyOff          refOn           refOn           refOn           rampOn          refOn           rampOff
BlJtOff                dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn           dlyOn           rampOn          dlyOn           rampOff
BlJtOn                 dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn           dlyOff          rampOn          dlyOff          rampOff
BlJtRampOff            rampOff         rampOff         off             off             off             off             off             off
BlJtRampOn             on              on              rampOn          rampOn          on              on              on              on
BlJtRefOff             rampOff         rampOff         off             off             off             off             off             off
BlJtRefOn              on              on              rampOn          rampOn          on              on              on              on
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOff               geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtRefOn                geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100             100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50              50              50              50              50
DriveMode              direct          direct          direct          direct          direct          direct          direct          direct
MaxTimeF          [s]  0.5             unused          0.5             unused          0.5             unused          0.5             unused
MultiExec              on              off             on              off             on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0               0               0               0               0
OffLevel          [%]  0               0               0               0               0               0               0               0
OffTime                unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0               0               0               0               0
OnLevel           [%]  100             100             100             100             100             100             100             100
OnTime                 unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused          unused
OnTimeMode             absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut         absolut
ronzo
#8
Sehe gerade, dass bei der Fernbedienung das Pairing offenbar noch nicht 100%ig geklappt hat: (Hatte sie vorher an einem anderen I/O Device)
R-pairCentral   set_0x13D5A5
Ich werde das nochmal korrigieren und erneut probieren.
Allerdings sollte das Pairing hier doch keinen Einfluss auf das Peering haben, oder?
Sogar einen entscheidenden! Ohne Pairing geht ein peering der Komponenten über die Zentrale nicht.
Kontrolliere bitte Dein System mit hmInfo configCheck.
Es kann sein Du musst nur nochmal an der FB den Configtaster drücken um die Datenübertragung abzuschließen. Muss man nach dem Pairing bzw peering oft mehrfach machen. Immer mit Abstand (Cmd_Done) bis die LED aufhört hektisch zu blinken!
ronzo
Nach erfolgreichem (und mühsamen) erneuten Pairing der Fernbedienung klappt alles wunderbar.
