Massenweise Einträge im Logfile: 1: Excl/Ignored .
Begonnen von Kolbenschieber, 20 Juni 2018, 17:32:05
Kolbenschieber
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit Einträge im Logfile, die ich nicht einordnen kann. Alle fünf Minuten kommt in dreifacher Wiederholung der Eintrag :1: Excl/Ignored .
Kleiner aktueller Auszug aus meiner fhem-2018-06.log:
2018.06.20 16:43:54 1: Excl/Ignored .
2018.06.20 16:48:54 1: Excl/Ignored .
2018.06.20 16:53:54 1: Excl/Ignored .
2018.06.20 16:58:54 1: Excl/Ignored .
2018.06.20 17:03:54 1: Excl/Ignored .
2018.06.20 17:08:54 1: Excl/Ignored .
Die Forum-SuFu habe ich schon bemüht, finde aber damit keine Lösung des Problems. Vielleicht kann mir hier jemand sagen, woher diese Einträge kommen und wie ich sie wieder loswerde. Vielen Dank,
KölnSolar
mal im event-monitor beobachten welches device alle 5min aufgerufen wird.
Grüße Markus
Kolbenschieber
danke für die Idee.
Zum ungefähren Zeitpunkt des Logeintrages werden offenbar die fünf über DECT an die Fritzbox gekoppelte FritzDect-Zwischenstecker abgefragt. "Ungefähr" deshalb, weil die Abfrage manchmal zeitleich mit dem Logeintrag kommt, manchmal aber auch eine Sekunde _später_. Die Steckdosen funktionieren aber augenscheinlich einwandfrei und lassen sich sowohl über fhem
als auch über die FB-Oberfläche schalten und abfragen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es an denen liegt.
Allerdings habe ich bei der  Event-Monitor-Beobachtungsaktion einen HM-Einbaudimmer entdeckt, der nicht mehr antwortet, wahrscheinlich das "Kondensatorproblem", von dem ich hier irgendwo gelesen habe.
Den werde ich erstmal deaktivieren und gucken, was dann passiert.
Die Meldungen dürften aus 59_HCS.pm kommen und das Modul hat vermutlich wenig mit der Fritzkotz zu tun.
Kolbenschieber
Treffer.
Ich habe mal in den alten Logfiles gesucht, seit wann diese Einträge auftreten. Nach einem update + Neustart am 17.03. findet sich folgendes:
2018.03.17 17:25:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_HCS.pm line 679.
2018.03.17 17:25:52 1: Excl/Ignored .
Und zuvor:
2018.03.17 17:24:50 1: UPD FHEM/59_HCS.pm
Und wie krieg ich diese Einträge nun wieder weg? Warten auf ein neuerliches HCS.pm - Update in dem der Fehler (wenn es denn einer ist) hoffentlich wieder ausgebügelt sein wird?
Bin ich denn der Einzige, der dieses Problem hat?
Ich habe zwei HCS-Module konfiguriert, eines im Thermostat - Mode, eines im Valv - Mode, vielleicht liegts daran?
Die Meldung erzeugen nur die drei beim Thermostat-Mode ausgeschlossenen FHTs.
Beetle2003
hat jemand eine Lösung gefunden?
Ich habe festgestellt das sie Meldung immer dann kommt wenn der ECO Mode aktiviert ist.
KernSani
Am Besten mal in https://fhem.de/MAINTAINER.txt gucken, in welchem Board das Modul maintained wird und den Beitrag dorthin verschieben (oder noch besser, neuen Thread mit aussagekräftigem Titel aufmachen und hier darauf verweisen)
Kurz, weil mobil
