Backup müllt SD Karte zu
Begonnen von littleswabi, 28 Juni 2018, 08:32:49
littleswabi
bei mir kam in FHEM ständig die Meldung SD Karte voll. Nach ein wenig suchen hab ich gesehen, dass der Backupordner so ca 15 GB hatte.
Nach dem Löschen kommen immer wieder neue Dateien hinzu... bis die SD wieder voll ist.
Wo kann ich das abstellen.
Backup ist ja okay... aber das ist etwas zu viel :)
Michael
gloob
Wer schreibt denn das Backup? Erstellst du vielleicht selber welche?
In welchem Ordner liegen die Backups?
CoolTux
zeig mal ein list von global
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
littleswabi
   DEF        no definition
   NAME       global
   NR         1
   STATE      SAVE
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2018-06.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
     2018-06-27 12:02:05   state           SAVE
   autoload_undefined_devices 1
   autosave   0
   configfile fhem.cfg
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
  WEBphone is not password protected
  WEBtablet is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed_WEB
You can disable this message with attr global motd none
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    5
   version    fhem.pl:16866/2018-06-14
Ich habe keine Ahnung wo das herkommt. Ich habe nur festgestellt das die SD ständig voll ist.
verbose    5
Nur jetzt oder immer? Damit wird ja alles geloggt. Steht im Log was zu backup?
Welcher Pfad ist denn voll mit backup?
Automatisch macht FHEM kein Backup und von uns ist es auch keiner - also bleibt bloß einer der das verzapft :)
littleswabi
mit Sicherheit hat mein Unwissen was damit zu tun  ::)
/opt/fhem/backup
der Ordner wird zugemüllt.
connormcl
/opt/fhem/backup
Ja und was ist dort im Verzeichnis genau drin?
Die Vermutung ist, dass es evtl. keine Backups sind, sondern Log-Dateien an der falschen Stelle...und diese durch Verbose 5 auch noch besonders gross werden...
Aber das Log ist erstmal an der richtigen Stelle.
Wenn in deinem Backup Verzeichnis wirklich backupdateien liegen, dann hast Du wahrscheinlich einen Prozess am Laufen der ständig Backup initiiert. Das müsste eigentlich im Log zu finden sein.
Zitat von: betateilchen am 28 Juni 2018, 10:50:36
attr global backup_before_update 0
Das attr ist laut seinem list nicht gesetzt. Und der default wert ist doch 0 - oder?
TomLee
zeig doch mal welche Dateien genau in dem Ordner sind, eventuell hat das Ratespiel dann ganz schnell ein Ende.
15 GB backup-Dateien sind sicherlich je nach Installation kein Problem zusammen zu bekommen, wären aber doch auch etwas viel updates die hier gemacht wurden ?
Thyraz
Hätte ich auch vermutet, aber einen anderen Grund für "automatische" Backups gibt es seitens FHEM doch eigentlich nicht, oder?
Es sei denn er programmiert sich das halt selbst in ein AT oder was Ähnliches. ;)
Vom Registrierdatum im Forum bis heute wären 15GB etwa 17MB am Tag.
Wenn die Installation etwas größer ist, reicht da ein Backup jede Woche locker für die Menge aus.
Wenn er viel loggt (und wir hier Verbose 5 sehen), dann muss er evtl. noch viel seltener ein Backup erstellen um auf diese Menge zu kommen.
Die interessante Frage ist also: Aus wievielen Backupdateien setzen sich diese 15GB zusammen, bzw. wie groß sind die im Durchschnitt?
Wie groß ist das FHEM Verzeichnis wenn man die 15GB vom Backup Unterverzeichnis rausrechnet?
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
littleswabi
FHEM-20180628_082925.tar.gz
allein heute 9 GB :)
Wuppi68
ich würde sagen der Backuped sich immer selber ;-)
nimm das Backupverzeichniss mal aus dem Backup raus
FHEM unter Proxmox als VM
Bartimaus
#14
Oder erstelle Dir ein Skript, das nach X-Tagen das älteste Backup gelöscht wird...., so mache ich das
Aber Respekt, eine 9GB-FHEM-Installation ? Bei mir sind die gezippt 60MB, bzw. ein Backup des ROOT ca 900MB
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
