Wie den CUL nutzen zum HM-Sniffen
Begonnen von Guest, 05 November 2012, 20:40:32
Guest
ich besitze eigentlich ein HMLAN-Modul und nutze meine CUL-Sticks für FS20.
Nun möchte ich für Martin das Anlernen des Thermostats und der Ventile
funkmäßig mitlauschen und da wollte ich nun einen CUL-Stick im HM-Mode
betreiben damit er mitlauscht wie das Anlernen zwischen HM Konfigadapter
und den Geräten vonstatten geht.
Dazu habe ich mein gesamtes fhem-System runtergefahren und folgende
Minimal-Config gestartet:
attr global logfile /tmp/anlern1.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global verbose 5
define telnetPort telnet 7072 global
define hmCUL CUL dockstar:27073 3333
attr hmCUL rfmode HomeMatic
attr hmCUL hmId 13C86C
attr hmCUL hmProtocolEvents
Nun bekomme ich nur noch folgendes auf der Konsole:
CUL hmCUL UNKNOWNCODE A00
Ist das ein HW-Problem? (Der CUL läuft in FS20 ohne Probleme) oder habe ich
was falsch konfiguriert?
Auch das Steuern irgendwelcher HM Aktoren wenn ich sie dazu konfiguriere
klappt nicht (sind ja alle an diese hmID angelernt)
Danke!
Ich sehe nichts prinzipiell falsches.  CUL_V2 kann HM nur mit einem anderen
Firmware-Zusammenbau.  Sonst muesstest Du probieren, ob es mit "screen
/dev/ttyACM0" und im screen:
X21
Ar
es funktioniert.
Guest
jo das sieht richtig aus:
A18B4867018D90A00000000CC96907D230E0647B2FDABCE140A24
A1DB4867018D90A00000000CC96907D230E0647B2FDABCE14CA4C500131C382
A10B4867018D90A00000000CC96907D23AF03
usw...
na ich versuchs mal weiter jedenfalls weiss ich jetzt dass der Stick ok
ist.
Danke!
Guest
tja nuetzt alles nix mit fhem will es nicht. Kann ich iwie gerade gar nicht
mehr nachvollziehen:
   CMDS       BCFiAGMRTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         7
   FHTID      1234
   NAME       hmCUL
   NR         9
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.46 CUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2012-11-06 20:24:32   cmds             B C F i A G M R T V W X e f m l
t u
Am Dienstag, 6. November 2012 14:03:13 UTC+1 schrieb unimatrix:
> usw...
> ist.
> Danke!
LuckyDay
define CUL2 CUL /dev/ttyACM0@38400 2222
attr CUL2 rfmode HomeMatic
attr CUL2 hmProtocolEvents 3
so schnueffle ich
hary
> Internals:
>    FD         7
>    FHTID      1234
>    NAME       hmCUL
>    NR         9
>    PARTIAL
>    STATE      Initialized
>    TYPE       CUL
>    initString X21
> Ar
>    Matchlist:
>    Readings:
> t u
> > usw...
> > ist.
> > Danke!
Guest
danke. habs mal genau so übernommen. gleiches Ergebnis. Was ich komisch
finde ist das Reading hier:
Readings:
     2012-11-06 21:10:32   cmds             B C F i A G M R T V W X e f m l
t u x
Hab das gerade auf einem 2. PC mit komplett frischer fhem 5.3 Installation
und 2 verschiedenen CUL Sticks durch. Immer das gleiche. Beide CUL Sticks
V3 auf neuester Firmware und ohne FHEM und per "screen" geht es ja...
Am Dienstag, 6. November 2012 20:58:34 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> so schnueffle ich
> hary
> nicht
> > Internals:
> >    FD         7
> >    FHTID      1234
> >    NAME       hmCUL
> >    NR         9
> >    PARTIAL
> >    STATE      Initialized
> >    TYPE       CUL
> >    initString X21
> > Ar
> >    Matchlist:
> >    Readings:
> m l
> > t u
> > > usw...
> ok
> > > ist.
> > > Danke!
LuckyDay
was steht im fhemlog drin?
> Readings:
> t u x
> > so schnueffle ich
> > hary
> > nicht
> > > Internals:
> > >    FD         7
> > >    FHTID      1234
> > >    NAME       hmCUL
> > >    NR         9
> > >    PARTIAL
> > >    STATE      Initialized
> > >    TYPE       CUL
> > >    initString X21
> > > Ar
> > >    Matchlist:
> > >    Readings:
> > m l
> > > t u
> > > > usw...
> > ok
> > > > ist.
> > > > Danke!
Guest
Hallo Uli,
meine CUL funktioniert jetzt - aber nicht am PC.
Also PC ist bei mir Windows (schande)
An der FB ging es  ohne Probleme
Also die Frage: Windows oder Linux?
Bei Windows ist die Konfiguration anders -
Gruss
Martin
Guest
bei mir alles Linux. CUL Sticks laufen ja problemlos mit SlowRF
Hier ein log-Auszug:
2012.11.07 07:16:05.064 5: Cmd: >define CUL2 CUL /dev/ttyACM0@38400 2222<
2012.11.07 07:16:05.064 5: Loading ./FHEM/00_CUL.pm
2012.11.07 07:16:05.161 3: Opening CUL2 device /dev/ttyACM0
2012.11.07 07:16:05.312 3: Setting CUL2 baudrate to 38400
2012.11.07 07:16:05.319 3: CUL2 device opened
2012.11.07 07:16:05.420 5: SW: V
2012.11.07 07:16:05.431 5: CUL/RAW (ReadAnswer): V 1.46 CUL868
2012.11.07 07:16:05.432 5: SW: ?
2012.11.07 07:16:05.442 5: CUL/RAW (ReadAnswer): ? (? is unknown) Use one
of B C F i A G M R T V W X e f m l t u x
2012.11.07 07:16:05.443 3: CUL2: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2012.11.07 07:16:05.444 5: SW: X21
2012.11.07 07:16:05.454 5: SW: T01
2012.11.07 07:16:05.465 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 3333
2012.11.07 07:16:05.465 5: GOT CUL fhtid: 3333
2012.11.07 07:16:05.465 2: Setting CUL fhtid from 3333 to 2222
2012.11.07 07:16:05.466 5: SW: T012222
2012.11.07 07:16:05.476 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.07 07:16:05.477 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.07 07:16:05.478 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.07 07:16:05.478 5: Cmd: >attr CUL2 rfmode HomeMatic<
2012.11.07 07:16:05.479 5: SW: X21
Ar
2012.11.07 07:16:05.490 2: Switched CUL2 rfmode to HomeMatic
2012.11.07 07:16:05.490 5: Cmd: >attr CUL2 hmProtocolEvents 3<
2012.11.07 07:16:05.492 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.07 07:16:05.492 5: Cmd: >setstate CUL2 2012-11-06 21:10:32 cmds  B
C F i A G M R T V W X e f m l t u x<
2012.11.07 07:16:05.493 5: Cmd: >setstate Logfile active<
2012.11.07 07:16:05.494 5: Cmd: >setstate global <
2012.11.07 07:16:10.584 5: CUL/RAW: /A0CE686701430BD00000000CF322D
2012.11.07 07:16:10.584 5: CUL2: A0CE686701430BD00000000CF32 -51.5
2012.11.07 07:16:10.585 5: CUL2 dispatch A0CE686701430BD00000000CF32
2012.11.07 07:16:10.595 3: CUL2: Unknown CUL_HM device detected, define one
to get detailed information.
2012.11.07 07:16:11.072 5: CUL/RAW: /A0090
2012.11.07 07:16:11.072 5: CUL2: A00 -130
2012.11.07 07:16:11.073 5: Triggering CUL2 (1 changes)
2012.11.07 07:16:11.073 5: CUL2 trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.07 07:16:11.074 5: CUL2 trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.07 07:16:11.074 2: CUL2: unknown message A00
2012.11.07 07:16:11.075 5: CUL/RAW:
/A1DE686701430BD00000000CF58BD8F5348641A6872D74DF4AE85B5641517AC
2012.11.07 07:16:11.077 5: CUL2:
A1DE686701430BD00000000CF58BD8F5348641A6872D74DF4AE85B5641517 -116
2012.11.07 07:16:11.078 5: CUL2 dispatch
2012.11.07 07:16:11.088 3: CUL2: Unknown CUL_HM device detected, define one
2012.11.07 07:16:11.089 5: CUL/RAW:
A1DE686701430BD00000000CF58BD8F5348641A6872D74DF4AE85B5641517AC/
2012.11.07 07:16:11.090 5: CUL2:
2012.11.07 07:16:11.094 5: CUL2 dispatch
2012.11.07 07:16:11.105 3: CUL2: Unknown CUL_HM device detected, define one
Guest
Lösungsansatz: Meine CUL Sticks waren im RFR Mode (einer als remote, einer
als local) habe nun einen mit "ui0000" bearbeitet. Dann kommen keine
UNKNOWN CODE A00 mehr. Aber wenn ich hmProtocolEvents 5 einstelle und
inform timer mache dann kommt im telnet gar nix, im Log hingegen steht das
ganze Zeug drin. Dachte immer es kam früher auch im Telnet und wurde schon
teilweise interpretiert (SRC, DST, usw)
Der Stick insgesamt scheint zu laufen z.B. kann ich damit ein Thermostat
anlernen und dann zeigt er mir auch die Temperatur an...
> Aber wenn ich hmProtocolEvents 5 einstelle und inform timer mache dann kommt
> im telnet gar nix, im Log hingegen steht das ganze Zeug drin. Dachte immer es
> kam früher auch im Telnet und wurde schon teilweise interpretiert (SRC, DST,
> usw)
Du hast autoloading nicht aktiviert, und kein CUL_HM Geraet definiert.  Damit
wird 00_CUL_HM.pm nicht geladen, und es gibt kein Code, was die Nachrichten
interpretieren koennte.
Guest
danke Rudi, das wars...hätte man drauf kommen müssen.
Thx!
