[Gelöst] Problem mit VCCU
Begonnen von thgorjup, 27 Juli 2018, 15:45:46
thgorjup
Hallo, habe ein VCCU konfiguriert, welche aber nicht funktioniert.
Habe zwei CUL's eingebunden, von den einer nun auf ,,opened" gegangen ist.
Eigentlich sollte doch nun alles über den zweiten weiter laufen, aber alle HM-Geräte gehen auf MISSING-ACK.
List:
   DEF        F10000
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL2
   MSGCNT     2
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      nanoCUL:opened,nanoCUL2:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs nanoCUL,nanoCUL2
   channel_01 Rauchmelder_Team
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   nanoCUL2_MSGCNT 2
   nanoCUL2_RAWMSG A13A286704DC24C00000001501E00F0C0303A6EE6::-83.5:nanoCUL2
   nanoCUL2_RSSI -83.5
   nanoCUL2_TIME 2018-07-27 15:36:52
     2018-07-27 15:32:18   state           nanoCUL:opened,nanoCUL2:ok,
     2018-07-27 14:51:46   unknown_206334  received
     2018-07-27 15:00:23   unknown_378031  received
     2018-07-27 10:32:22   unknown_454DEA  received
     2018-07-27 15:36:52   unknown_4DC24C  received
     2018-07-27 15:10:29   unknown_502B86  received
     2018-07-27 13:20:39   unknown_AA8B0B  received
   helper:
     HM_CMDNR   53
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         nanoCUL
         nanoCUL2
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
   IODev      nanoCUL
   IOList     nanoCUL,nanoCUL2
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   group      CUL
   hmKey.    xxxxxxxxxxx
   icon       cul
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Beide CUL's haben die hmid F10000
Könnt ihr mir bitte helfen?
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
thgorjup
#1
Hier das LIST von einem Rolladen:
   DEF        505381
   IODev      nanoCUL
   NAME       HM_505381
   NOTIFYDEV  global
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-HM_505381
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 2
   protResnd  6 last_at:2018-07-27 15:51:56
   protResndFail 2 last_at:2018-07-27 15:52:02
   protSnd    2 last_at:2018-07-27 15:51:42
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Helper:
     DBLOG:
       level:
         DBLOG:
           TIME       1532699502.40301
           VALUE      set_15
     2018-07-26 21:47:08   CommandAccepted yes
     2017-01-08 12:15:10   D-firmware      2.8
     2017-01-08 12:15:10   D-serialNr      NEQ1365038
     2017-06-26 23:37:17   PairedTo        0xF10000
     2017-01-08 12:15:15   R-driveDown     50 s
     2017-01-08 12:15:15   R-driveTurn     0.5 s
     2017-01-08 12:15:15   R-driveUp       50 s
     2017-01-08 12:15:14   R-pairCentral   0xF10000
     2017-03-04 18:43:40   R-powerUpAction off
     2017-01-08 12:15:15   R-sign          off
     2017-06-26 23:37:16   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:00 0C:00 15:FF 18:00 00:00
     2017-06-26 23:37:17   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-07-26 21:47:15   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-07-27 15:51:42   level           set_15
     2018-07-26 21:47:15   motor           stop:off
     2018-07-26 21:47:15   pct             0
     2018-06-05 07:32:16   powerOn         2018-06-05 07:32:16
     2018-07-26 21:47:15   recentStateType info
     2017-01-10 07:30:00   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000 cnt:2
     2018-07-27 15:52:02   state           MISSING ACK
     2018-07-26 21:47:15   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   207
     cSnd       11F10000505381020124,11F1000050538102011E
     dlvlCmd    ++A011F1000050538102011E
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +505381,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         505381
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo
       io:
         nanoCUL:
         nanoCUL2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU
   alias      RolladenStraße
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10 off:fts_shutter_90
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Schaltungen/Aktoren
   icon       fts_shutter_updown
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       52_Geo
   serialNr   NEQ1365038
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Hallo Thomas,
sieht auf den ersten Blick ok aus.
Haben die HM Geräte denn IOgrp gesetzt?
Edit: Du hast ergänzt, aber IODev darf nicht auf VCCU stehen!
thgorjup
Ich habe nun IODev aus den Attributen gelöscht, bekomme aber immernoch MISSING ACK
Naja gelöscht ist auch falsch, das wird eigentlich automatisch gesetzt (ich weiß nicht wie man das erzwingen kann) also trag mal probehalber einen CUL ein.
Der arme Kerl weiß ja sonst nicht wie er senden soll.  ;D
Das klingt nicht lustig. Aber wenn es mal in Teilen funktioniert hat, ist es evtl. noch was anderes, das opened ist auch seltsam (keine Kommunikation mit dem ATMega).
Wo stecken die Geräte, wie sind sie definiert? Alles direkt an USB? Ist da sonst noch was?
Ansonsten:
Kommt denn was rein, wenn du am Aktor eine Taste drückst?
Eigentlich sollte irgendein RSSI-Wert da stehen, hier ist aber gar nichts zu sehen...
thgorjup
Alle paar Wochen geht einer der beiden nanoCUL's auf opened und ich muss diesen ausstecken und nach dem einstecken und reopen geht er meist wieder. Einer hängt an einem aktiven HUB und der andere an einem RJ45-USB-Konverter damit ich drei Stockwerke versorgen kann.
KA warum das so ist aber das ist ein anderes Thema.
Ich bin gerade im Urlaub und kann nur per VPN tätig sein.
Das Tool usbreset funzt nicht und dummerweise geht die VCCU auch nicht wie sie soll.
thgorjup
Wenn ich IOgrp lösche und IODev auf nanoCUL2 setze, funzt der Aktor.
Also muss doch mit der VCCU etwas nicht ok sein.
Zitat von: thgorjup am 27 Juli 2018, 16:12:11Alle paar Wochen geht einer der beiden nanoCUL's auf opened und ich muss diesen ausstecken und nach dem einstecken und reopen geht er meist wieder. Einer hängt an einem aktiven HUB und der andere an einem RJ45-USB-Konverter damit ich drei Stockwerke versorgen kann.
Auch wenn es OT ist: Löten könnte helfen, klingt nach dem Test-PIN-Problem (fhem-wiki zu arduino). Wenn es das ist, bekommst du diesen Arduino nur wieder ans Laufen, wenn du ihn stromlos machst (oder sonst wer) .
Und wenn Du (wie es sein soll) IOgrp auf VCCU lässt und initial IODev auf nanoCUL2 setzt?
thgorjup
ok, der eine von dreien funzt weiterhin. Aber die anderen beiden nicht.
Aber ich denke nicht, dass die zu weit entfernt sind.
naja aber primär verwaltet die VCCU in dem Fall nur den IO - Du kannst jederzeit eingreifen.
Was die VCCU mit einem opened macht weiß ich nicht - ich habe keine CULs.
Lösch doch noch deinen HmKey aus deinem List, den muss je nicht jeder wissen :)
thgorjup
Der Unterschied ist, dass die beiden, welche nicht funktionieren unter Internals bei IODev nen nanoCUL (opened) stehen haben. Der funktionierende hat den nanoCUL2 in den Internals.
#13
Mach mal den opened CUL zu.
EDIT: Mist, das geht mit einem CUL nicht...
Amenophis86
Kurze Zwischenfrage, du hast aber nicht aus dem Urlaub heraus mal schnell auf VCCU per VPN umgestellt, oder?
