Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
kadettilac89
das linux subsystem ist über hyper-v eine virtualisierung. natürlich geht das auch irgendwie da ja dann docker wieder auf linux läuft. arm geht auch über qemu-emulatoren, jedoch ist es dennoch empfehlenswert die entsrechenden container zu nutzen wenn verfügbar.
balli1187
Ich habe hier https://www.edureka.co/community/10588/how-can-i-run-a-docker-exec-command-inside-a-docker-container gelesen, dass es eigentlich funktionieren sollte eine Docker-Kommando (Docker exec, Docker ps) in einem Container auszuführen.
Wenn ich das im FHEM-Container (via Shell in portainer) probiere, erhalte ich jedoch die Fehlermeldung, dass der Befehl nicht bekannt ist.
Liegt das am Container oder gibt es außer dem docker.sock noch was zu beachten?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
P.A.Trick
Zitat von: balli1187 am 20 Mai 2020, 08:17:57
Hast du deinen User der Gruppe docker hinzugefügt?
sudo usermod -a -G docker $USER
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
balli1187
Du meinst auf dem Host?
Es liegt ggf. an meinem QNAP aber dort habe ich keine gruppe "docker", wenn ich diese mit cat /etc/group anzeigen lasse
Wernieman
Hast Du dem Docker-Container überhaupt die Docker-Tools installiert?
- Bitte um Input für Output
balli1187
Wie meinst du das "dem Container [...] installiert"?
Ich habe dem FHEM-Container nur das zusätzliche volume verpasst.... mehr nicht.
Wenn ich nach Docker-Tools google werd ich auch nicht so recht fündig.
Wernieman
Zitatdass der Befehl nicht bekannt ist.
Wenn innerhalb des Containers der Befehl "docker" nicht installiert ist, kann es nicht "funktionieren". Es fehlt dir also "docker-ce-cli".
Bevor Du es aber jetzt auf die schnelle installierst, solltest Du dir überlegen, was Du genau damit erreichen willst .... warum brauchst Du in FHEM eine docker-Steuerung?
Edit:
Da es jetzt den Thread sehr aufbläht .. kannst Du einen neuen Thread dafür aufmachen?
balli1187
Edit:
Okay, danke.
Ich möchte eine Aktion in einem anderen Container anstoßen und dies schien mir der einfachste weg...
Wernieman
Kommt drauf an, wie der andere Container erreichbar ist, was er für "Dienste" anbietet. Du könntet auch direkt übers Docker-Netzwerk etwas aktivieren ...
balli1187
In dem anderen Container läuft meine Nextcloud - der ist also von außen erreichbar.
Ich will mal testen ob ich über das darin enthalten Notification-System FHEM-Benachrichtigungen pushen kann.
Per commandozeile funktioniert es schon mal....
Mein FHEM soll eigentlich so weit wie möglich intern bleiben, daher wollte ich dir beiden Container nicht ins gleiche Netzwerk packen.
Wernieman
Zitatdaher wollte ich dir beiden Container nicht ins gleiche Netzwerk packen.
Bist Du Dir sicher, das sie in unterschiedlichen Netzwerken sind?
Ich will Deinen Vorschlag nicht schlecht machen, sondern finde Ihn sogar gut. Nur den meisten ist nicht klar, das docker ein eigenes Netzwerk aufspannt. Guck mal nach der IP-Adresse der Container ....
Weiß jetzt gar nicht, wie nextcloud-Notifikation funktioniert ....
balli1187
Ja, die sind getrennt.
Ich habe beides über eigene Compose-Files hochgezogen und vorher eigene Docker-Netzwerke erstellt, in denen dann die weiteren Dienste (für FHEM: MariaDB, Mosquitto) laufen und erreichbar sind.
FHEM läuft in Docker im IP-Bereich 172.29.8.x und Nextcloud im Bereich 172.29.4.x
Wernieman
Dann gucke doch einfach mal, ob von Container A der Container B anpingbar ist ...
balli1187
Ist er nicht.
(Und sollte er ja sich nicht, oder?)
Wernieman
Naja .. kommt drauf an wie Docker configuriert ist.
Aber unabhängig davon ... Du willst per "docker exec" praktisch einen Befehl auf einem anderen Container anstoßen? Der Anderweitig nicht erreichbar ist?
