OBI WLAN Steckdose/Zwischenstecker mit ESP8266
Begonnen von gloob, 30 Juli 2018, 13:16:38
Über einen Umweg habe ich jetzt auch das Problem mit der IDE gelöst:
  • Das direkte Hochladen in die Steckdose funktioniert immer noch nicht
  • Wenn ich die erzeugte bin-Datei aus der Arduino IDE exportiere, kann ich die Datei mit esptool.py problemlos in die Steckdose schreiben
Damit kann ich gut leben.
Groej
#46
Hallo ich habe das ganze mit ESPEasy gemacht und MQTT. Läuft super. Hatte mir dazu ein Word Dokument geschrieben um nicht wieder zu vergessen wie ich das gemacht hab. Wenn jemand es haben möchte einfach fragen.
Jörg
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
Wernieman
- Bitte um Input für Output
TomLee
ZitatWenn ich die erzeugte bin-Datei aus der Arduino IDE exportiere, kann ich die Datei mit esptool.py problemlos in die Steckdose schreiben
Wenn einmal Tasmota geflasht ist kannst du normalerweise die bin-Datei OTA flashen (zuerst die minimal dann die bin-Datei).
Das hatte bisher mit den 5er Versionen gut geklappt, bei meinem letzten Versuch mit der neuen 6er, vor 3-4 Wochen, ging das allerdings nicht. Hab da dann auch nicht lang rumgemacht und per Kabel geflasht.
PeMue
Zitat von: Groej am 08 August 2018, 18:26:45
Hatte mir dazu ein Word Dokument geschrieben um nicht wieder zu vergessen wie ich das gemacht hat. Wenn jemand es haben möchte einfach fragen.
Was ich hiermit tue  ;) Werde am Wochenende mal schauen, was meine beiden Obi-Märkte noch da haben  8)
Gruß PeMue
@PeMue in der Zwischenzeit könntest Du ja die von papa zitierte HomeMatic Platine nachbauen und anbieten :)
PeMue
ZitatAngeschlossen anstelle der originalen Steuerplatine im Wifi-Stecker passierte Folgendes:
1) beim 1. Mal gar nichts, außer, dass das Funkmodul (CC1101) heiß wurde. Ich hatte schon Angst irgendwas falsch angeschlossen zu haben, noch mal alles gecheckt und Spannung gemessen - alles passte.
2) beim 2. Mal konnte ich das Ganze mit meinem FHEM pairen, unter Nutztung des Tasters des Wifi-Steckers. Die Platine kriegt auch mit, wenn ich mit dem Taster das Relais schlaten will und ich kann über FHEM den On-/Off-Status der Platine verändern. Aber das Relais bekommt leider von alledem nichts mit, auch die LED bleibt aus. Genauso die LED in der Nähe des Tasters.
Leider sind meine Debugging-Möglichkeiten recht eingeschränkt, auch mit der AskSin-Programmierung hatte ich bis jetzt nicht viel am Hut. Habt Ihr eine Idee, was man noch ausprobieren könnte?
Wenn es funktioniert, dann gerne  :) Aber es ist nicht so, dass ich gerade rumsitze und nichts zu tun habe  8) 8) 8).
Gruß PeMue
MQTT funktioniert hier ebenfalls super - auch ohne ESPeasy :)
Das charmante an der Tasmota Lösung finde ich, dass die Steckdosen ohne weiteren Aufwand auch von Alexa gefunden und bedient werden können.
Groej
da einige gefragt haben hier ist die Anleitung. Gleich vorne weg das ist meine Lösung und viele Wege führen nach Rom  ;).
Ich hoffe Ihr könnt was damit anfangen.
Jörg
Wernieman
Du schriebst: "GPIO und GND Brücken damit der ESP8266 beim booten flashbar ist."
Du hättest nicht ein Bild oder Beschreibung dafür? Oder kann man die "Standardbrücken" von esp8266 verwenden?
#55
Von einem direkten Anlöten der Drähte rate ich ab. Eine Stift- oder Buchsenleiste finde ich immer besser, im Gehäuse ist Platz genug, um die auch nach dem Flashen auf der Platine zu belassen. Ausserdem ist das Brücken bei einer Stiftleiste einfacher zu machen.
(Man kann eine Leiste übrigens auch "schöner" einlöten wie auf meinen Fotos. Aber das habe ich wirklich eben erst auf den vergrößerten Fotos so extrem gesehen - und ich habe den Lötkolben genommen und die Löststellen ordentlich gemacht)
1. Foto: von den 7 pins werden nur 6 benötigt.
2. Foto: angeschlossenes Programmierkabel
3. Foto: der braune Draht ist die Brücke, die benötigt wird, um die Steckdose in den Programmiermodus zu bekommen
Groej
Genau das meinte ich ;). Es ist eine Anleitung die für mich gedacht war. Ich hatte nur das Angebot gemacht die hier rauszugeben.
Betateilchen hat die Fotos ja dazu hier eingebracht. Danke
ergerd
Viele Dank an alle Beteiligten für diese Idee!
Ich habe mir natürlich auch gleich mal zwei von den Dingern besorgt.
Falls es jemaden interessiert: Zum flashen habe Visual Studio Code mit dem Plugin PlatformIO verwendet.
Alle Einstellungen wie hier: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Visual-Studio-Code
Dazu die Einstellungen von SCMP77, Dose aufschrauben, FTDI anschliessen, Ctrl+Alt+u drücken, fertig.
Saugeil!
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, EMS-ESP, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Div. ESPs u. Shellys
PeMue
PeMue
Wenn schon, dann könnte man ja auch eine Strommessung mit einbauen, siehe hier. Es müsste sich dann jemand um die Homematic Software kümmern, wie man misst steht u.a. hier.
Kennt jemand die Steckerbelegung unten, wo die ESP8266 Platine verlötet ist?
Hat jemand schon einmal die Leistungsaufnahme der Dose gemessen?
Im Vergleich zum oben zitierten Artikel würde ich dann den ACS722 nehmen, der braucht nur 3,3 V.
Gruß PeMue
