nigthly build defekt? korrupt?
Begonnen von kixohJ0eecha, 31 Juli 2018, 09:04:18
kixohJ0eecha
Hallo
Ich habe mir kürzlich fhem in die debian sources.list eingebaut.
bei einem update heute morgen ist dieser wegen fhem gescheitert. Ohne ging es.
Ich erhielt dieses Protokoll
cat aptitude_install_fhem.txt
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Lesen der erweiterten Statusinformationen...
Initialisieren des Paketstatus'...
Schreiben der erweiterten Statusinformationen...
Erzeugen der Tag-Datenbank...
Die folgenden Pakete werden aktualisiert:
  fhem
1 Pakete aktualisiert, 0 zusätzlich installiert, 0 werden entfernt und 0 nicht aktualisiert.
18,7 MB an Archiven müssen heruntergeladen werden. Nach dem Entpacken werden 0 B zusätzlich belegt sein.
Möchten Sie fortsetzen? [Y/n/?] Schreiben der erweiterten Statusinformationen...
Holen: 1 http://192.168.4.1:3142/debian.fhem.de/nightly  fhem 5.8.17056 [18,7 MB]
Feh http://192.168.4.1:3142/debian.fhem.de/nightly  fhem 5.8.17056
  Writing more data than expected (18664814 > 18664444)
Hashes of expected file:
- SHA512:7a3b218b13c615d9dc55fe0258a1941209c840640d31a63c0e8ba3481aa4a156322028852fcc2ad7e9fe590582df0ab7e93d168fcfae0a34a087652c47e8876b
- SHA256:fe2cf9887f7e03acb15407022de30062a64c6eb1e31db5be820912ab3310ddec
- SHA1:85a978258f83e0e7dbcdc9a598bb00e02dc8c338 [weak]
- MD5Sum:ce677a743da276b9347d80c41d2cdc74 [weak]
- Filesize:18664444 [weak]
Ich bitte unbekannter weise nach zusehen wo die extra Bytes herkommen.
Derzeit nehme ich also von einer Aktualisierung Abstand.
Erich
nils_
ich bin kein experte was Debian und apt-get usw usf. angeht
aber wenn ich auf debian.fhem.de gucke, dann steht da eine "News" vom 08.03.2017
ZitatYou really don't need any debian.fhem.de entry in your sources after FHEM was installed successfully.
ist das dein "Problem" ??
meinst du das hier: http://commandref.fhem.de/#update
viele Wege in FHEM es gibt!
CoolTux
Nach dem man Debian über apt-get und source.list installiert hat soll man den Eintrag wieder aus der source.list löschen.
FHEM Updates macht man innerhalb von FHEM.
Steht alles auf debian.fhem.de
Bitte Stelle das Thema schnell auf gelöst bevor Udo Schnappatmung bekommt  ;D
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
nils_
so lange es nur schnappatmung ist (am Popcorn verschluckt?  ::) ) .... ich befürchte da schlimmeres  :o
Otto123
Was die Installation von Udo seit langem mit erledigt!
ZitatIch habe mir kürzlich fhem in die debian sources.list eingebaut.
Wenn das nach der Installation gemacht wurde, ist das totaler Quatsch. Wie kommt man darauf?  :o
betateilchen
#5
Leberwurstbrot
Interessante URL, der offizielle Debian Server ist das jedenfalls nicht, sondern der ubuntu apt-cacher...
Wernieman
Zitat192.168.4.1
Bist Du Dir da sicher?
- Bitte um Input für Output
kixohJ0eecha
Hallo
ja da ist ein apt cacher am Werk, da ich mehr als 3 debian stable Installationen am laufen halte. (2 davon mit fhem)
Ich habe auch keine Lust, mir ständig unnötigerweise nightly builds zu laden, die ich dann doch nicht installiere.
Das war aber nicht das Problem,und  niemand muss deshalb Schnappatmung bekommen.
Das Problem ist der Fehler mit der falsche Dateilänge  die zitiert wurde : Ist das normal ?
Oder kann ich das ignorieren ?
Das war eigentlich der Test, ob die Installation so funktionieren würde, tut sie ja nun nicht.
Grüsse
Erich
betateilchen
Eine Installation funktioniert, aber ein Update kannst Du auf diesem Weg nicht machen
Warum Dein apt-cacher die Dateigröße verhunzt - keine Ahnung.
kixohJ0eecha
Hallo
@ betateilchen
Ich habe geprüft : Apt cacher verhunzt die Datei Größe bei den letzten Downloads nicht.
Die *.deb Dateien werden so unverändert weitergegeben an die Rechner,  wie sie heruntergeladen werden.
Auch mehrere fhem Downloads wurden so erfolgreich gemacht.
Funzt ja auch bei debian seit Jahrzehnten.
Es ist bemerkenswert, wie sich einige auf die Randerscheinungen stürzen, anstatt auf die Frage einzugehen : Könnte  da mal ein Download korrupt gewesen sein?
Danke für das Nicht-Eingehen auf meine Frage.
Problem erledigt.
Erich
CoolTux
Zitat von: kixohJ0eecha am 06 August 2018, 22:55:21
Hallo
@ betateilchen
Problem erledigt.
Erich
Lese Dir noch mal ganz langsam Deinen Eingangspost durch.
Da steht apt-get fhem aktualisieren.
Da steht nichts davon das Du einen eigenen Repositoryserver hast.
Und die Aussage war klar und basierte auf Deine Infos. FHEM wird nicht über apt-get aktualisiert.
Das TuxNet Wiki:
