FHEM auf 100% CPU Auslastung
Begonnen von Helmi55, 03 August 2018, 19:17:52
Helmi55
#15
Hallo
habe jetzt auch noch ein SystemUpdate durchgeführt (habe nun eine neuere Version von perl drauf - 5.24.1)
und im Logfile kann ICH keine Fehler feststellen
2018.08.05 14:12:18 0: Server shutdown
2018.08.05 14:12:21 1: Including fhem.cfg
2018.08.05 14:12:21 3: OWServer: OWNet version 3.1p5 loaded.
2018.08.05 14:12:21 3: OWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.08.05 14:12:21 3: OWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.08.05 14:12:21 3: OWServer: owserver version 3.1p5 found.
2018.08.05 14:12:21 3: OWServer: Matching OWNet version already loaded.
2018.08.05 14:12:21 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2018.08.05 14:12:21 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.08.05 14:12:21 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
2018.08.05 14:12:21 3: CUL_0 device opened
2018.08.05 14:12:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.08.05 14:12:22 3: WEB: port 8083 opened
2018.08.05 14:12:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.08.05 14:12:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.08.05 14:12:22 2: eventTypes: loaded 1039 events from ./log/eventTypes.txt
2018.08.05 14:12:22 3: AMAD (TabletGarage) - defined with host 10.0.0.2 on port 8090 and NONE AccessPoint-SSID
2018.08.05 14:12:22 3: AMAD (AMADCommBridge) - defined Bridge with Socketport 8090
2018.08.05 14:12:22 3: AMAD (AMADCommBridge) - Attention!!! By the first run, dont forget to "set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM>"
2018.08.05 14:12:22 3: AMADCommBridge: port 8090 opened
2018.08.05 14:12:23 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2018.08.05 14:12:23 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2018.08.05 14:12:23 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2018.08.05 14:12:23 3: HMUSB device opened
2018.08.05 14:12:26 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2018.08.05 14:12:26 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2018.08.05 14:12:26 1: Including ./log/fhem.save
2018.08.05 14:12:26 3: Device AbstellraumFeuchte added to ActionDetector with 000:10 time
2018.08.05 14:12:26 3: Device AbstellraumTuer added to ActionDetector with 002:50 time
2018.08.05 14:12:26 3: Device Brunnen added to ActionDetector with 000:10 time
2018.08.05 14:12:26 3: Device Einfahrt added to ActionDetector with 028:00 time
2018.08.05 14:12:27 3: Device GaragenTor added to ActionDetector with 028:00 time
2018.08.05 14:12:27 3: Device Gartenhuette added to ActionDetector with 028:00 time
2018.08.05 14:12:27 3: Device HM_5455FD added to ActionDetector with 000:10 time
2018.08.05 14:12:27 3: OWServer: Opening connection to OWServer localhost:4304...
2018.08.05 14:12:27 3: OWServer: Successfully connected to localhost:4304.
2018.08.05 14:12:31 0: Featurelevel: 5.8
2018.08.05 14:12:31 0: Server started with 157 defined entities (fhem.pl:17089/2018-08-04 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:948)
2018.08.05 14:12:31 3: CUL_HM set GaragenLicht statusRequest
2018.08.05 14:12:31 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2018.08.05 14:12:32 3: CUL_HM set GartenLicht statusRequest
2018.08.05 14:12:34 3: CUL_HM set PoolPumpe statusRequest
2018.08.05 14:12:37 3: CUL_HM set SolarPumpe statusRequest
2018.08.05 14:12:38 3: CUL_HM set AbstellraumHZ statusRequest
2018.08.05 14:12:39 3: CUL_HM set Roboter statusRequest
2018.08.05 14:12:40 3: CUL_HM set Heizung_Brunnen statusRequest
2018.08.05 14:12:41 3: CUL_HM set MV_Brunnen statusRequest
2018.08.05 14:12:42 3: CUL_HM set pHSteuerung statusRequest
2018.08.05 14:12:43 3: CUL_HM set PoolRollladen statusRequest
2018.08.05 14:12:45 3: CUL_HM set PoolGrasBewaesserung statusRequest
2018.08.05 14:12:46 3: CUL_HM set Poolbeleuchtung statusRequest
Mit TOP sehe ich nur das der w1_bus_master zwischen 15 und 45% CPU verbraucht - ist das ein normaler Wert???
Werde beobachten
Helmut
@Bartimaus
das ist das Ergebnis von Apptime max
active-timers: 56; max-active timers: 57; max-timer-load: 2  min-tmrHandlingTm: 0.3ms; max-tmrHandlingTm: 2016.5ms; totAvgDly: 34.0ms
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f8ffe0)                       1074       10    9500.83   950.08   164.32    20.01 05.08. 14:22:38 HASH(SolarSensor)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f36bb0)                       1066       10    9307.43   930.74   958.31    97.29 05.08. 14:18:48 HASH(Abstellraum)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f91a40)                       1066       10    9415.66   941.57     9.38     5.64 05.08. 14:22:47 HASH(PoolSensor)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f90cb8)                       1065       10    9239.44   923.94    97.52    11.15 05.08. 14:22:37 HASH(LuftTemp_Telefonmast)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f36c70)                       1046       10    9223.00   922.30    10.62     6.70 05.08. 14:22:35 HASH(Garage)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x3f937f8)                       1039       10    9163.01   916.30    56.27     7.00 05.08. 14:22:36 HASH(Technik_Pool)
WEB_10.0.0.18_61163                      FW_Read                                236       37    1587.11    42.89     0.00     0.00 05.08. 14:20:07 HASH(WEB_10.0.0.18_61163)
WEB_10.0.0.18_61165                      FW_Read                                158       29    1523.23    52.53     0.00     0.00 05.08. 14:20:07 HASH(WEB_10.0.0.18_61165)
WEB_10.0.0.18_61131                      FW_Read                                108       36     757.13    21.03     0.00     0.00 05.08. 14:20:06 HASH(WEB_10.0.0.18_61131)
HMUSB                                    HMLAN_Read                              93       40     814.75    20.37     0.00     0.00 05.08. 14:27:28 HASH(HMUSB)
FileLog_PoolSensor                       FileLog_Get                             77       23     894.27    38.88     0.00     0.00 05.08. 14:20:08 HASH(FileLog_PoolSensor); FileLog_PoolSensor; -; -; 2018-08-05_00:00:00; 2018-08-06_00:00:00; 4:temperature
FileLog_SolarSensor                      FileLog_Get                             75       23    1104.34    48.01     0.00     0.00 05.08. 14:20:08 HASH(FileLog_SolarSensor); FileLog_SolarSensor; -; -; 2018-08-05_00:00:00; 2018-08-06_00:00:00; 4:temperature
tmr-RFHEM_GetUpdate                      HASH(0x4012898)                         70        1      70.88    70.88     3.34     3.34 05.08. 14:27:31 HASH(FHEMHaus)
tmr-Weather_GetUpdate                    HASH(0x3e62800)                         65        2      98.66    49.33   303.54   190.53 05.08. 14:27:39 HASH(Wetter)
FileLog_LuftTemp_Telefonmast             FileLog_Get                             54       23     287.35    12.49     0.00     0.00 05.08. 14:20:08 HASH(FileLog_LuftTemp_Telefonmast); FileLog_LuftTemp_Telefonmast; -; -; 2018-08-05_00:00:00; 2018-08-06_00:00:00; 4:temperature
tmr-SYSMON_Update                        HASH(0x3b7bdf8)                         45       10     427.99    42.80     5.12     3.61 05.08. 14:19:24 HASH(sysmon)
SolarDiff                                DOIF_Notify                             34      141     531.80     3.77     0.00     0.00 05.08. 14:27:39 HASH(SolarDiff); HASH(SolarSensor)
di_BrunnenTemp                           DOIF_Notify                             24      141     106.80     0.76     0.00     0.00 05.08. 14:27:28 HASH(di_BrunnenTemp); HASH(Brunnen)
battStatus                               readingsGroup_Notify                    23      141     181.96     1.29     0.00     0.00 05.08. 14:18:29 HASH(battStatus); HASH(AbstellraumFeuchte)
tmr-Twilight_sunpos                      HASH(0x433ed30)                         23        1      23.22    23.22     1.31     1.31 05.08. 14:22:25 HASH(Daemmerung_sunpos)
tmr-Twilight_sunpos                      HASH(0x4420c70)                         22        1      22.48    22.48     1.48     1.48 05.08. 14:27:25 HASH(Daemmerung_sunpos)
tmr-AMAD_checkDeviceState                HASH(0x2ea22d8)                         22        7      49.60     7.09     6.01     3.95 05.08. 14:20:22 HASH(TabletGarage)
WEB_10.0.0.18_61830                      FW_Read                                  8        3       8.88     2.96     0.00     0.00 05.08. 14:27:29 HASH(WEB_10.0.0.18_61830)
FileLog_SolarSensor                      FileLog_Log                              8       10      20.83     2.08     0.00     0.00 05.08. 14:19:37 HASH(FileLog_SolarSensor); HASH(SolarSensor)
FileLog_AbstellraumFeuchte               FileLog_Log                              7        4      11.40     2.85     0.00     0.00 05.08. 14:21:02 HASH(FileLog_AbstellraumFeuchte); HASH(AbstellraumFeuchte)
tmr-CUL_HM_ActCheck                      ActionDetector                           7        1       7.44     7.44     3.11     3.11 05.08. 14:22:27 ActionDetector
FileLog_sysmon                           FileLog_Log                              7       20      26.22     1.31     0.00     0.00 05.08. 14:18:25 HASH(FileLog_sysmon); HASH(sysmon)
di_Solar1                                DOIF_Notify                              6      141     112.72     0.80     0.00     0.00 05.08. 14:21:37 HASH(di_Solar1); HASH(SolarDiff)
FileLog_Abstellraum                      FileLog_Log                              6       10      19.21     1.92     0.00     0.00 05.08. 14:25:49 HASH(FileLog_Abstellraum); HASH(Abstellraum)
WEB_10.0.0.18_61820                      FW_Read                                  6        2       9.12     4.56     0.00     0.00 05.08. 14:27:26 HASH(WEB_10.0.0.18_61820)
FileLog_Brunnen                          FileLog_Log                              6        4      10.65     2.66     0.00     0.00 05.08. 14:25:13 HASH(FileLog_Brunnen); HASH(Brunnen)
WEB_10.0.0.18_61821                      FW_Read                                  5        2       8.62     4.31     0.00     0.00 05.08. 14:27:26 HASH(WEB_10.0.0.18_61821)
di_GartenLichtEinfahrt                   DOIF_Notify                              4      141      56.77     0.40     0.00     0.00 05.08. 14:27:25 HASH(di_GartenLichtEinfahrt); HASH(Daemmerung)
di_AbstellraumTemp                       DOIF_Notify                              4      141      64.99     0.46     0.00     0.00 05.08. 14:25:49 HASH(di_AbstellraumTemp); HASH(Abstellraum)
di_Solar2                                DOIF_Notify                              4      141      92.08     0.65     0.00     0.00 05.08. 14:18:46 HASH(di_Solar2); HASH(SolarDiff)
telnetPort                               telnet_Read                              4       10      42.50     4.25     0.00     0.00 05.08. 14:25:25 HASH(telnetPort)
di_Brunnen                               DOIF_Notify                              4      141      43.81     0.31     0.00     0.00 05.08. 14:25:13 HASH(di_Brunnen); HASH(Brunnen)
GaragenLicht                             CUL_HM_Set                               4        1       4.20     4.20     0.00     0.00 05.08. 14:27:25 HASH(GaragenLicht); GaragenLicht; ?
di_AbstellraumTempAutomatik              DOIF_Notify                              3      141      59.07     0.42     0.00     0.00 05.08. 14:20:48 HASH(di_AbstellraumTempAutomatik); HASH(Abstellraum)
Wasserstand                              CUL_HM_Set                               3        1       3.67     3.67     0.00     0.00 05.08. 14:27:25 HASH(Wasserstand); Wasserstand; ?
GartenLicht                              CUL_HM_Set                               3        1       3.65     3.65     0.00     0.00 05.08. 14:27:25 HASH(GartenLicht); GartenLicht; ?
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
amenomade
Wernieman
Also mal ernsthaft, wenn ping nicht geht (und das ist KERNEL Arbeit), dann geht der rest auch nicht.
Kurzgefasst: Ein Rechner der nicht anpingbar ist, hat ein Kernelproblem. FHEM läuft aber nicht im Kernelbereich (oder Du machst einen Fehler),
Daher: Repariere Dein Netzwerk
DANN kannst Du Dir "den Rest" angucken ....
- Bitte um Input für Output
Helmi55
Helmi55
Das Netz funktioniert. Ich nehme an der Pi ist defekt? Bin dabei einen anderen zu verwenden und das System neu aufzusetzen
und dann werde ich vielleicht statt ow Server owx async verwenden ??
Wernieman
Ich kennen Dein Netz nicht, deshalb kann ich es dir nicht sagen ....
Es könnte auch die Netzwerkkomponente davor sein oder das Netwerkkabel oder .... oder ...
Sorry aber für nähere Tipps braucht man nähere/tiefere Informationen.
Siehe Signatur:
Für Mehr Output bitte mehr Input
Helmi55
servus na klar Fernwartung durch die Glaskugel ist besonders bei Netzwerken schwierig.
Ich verwende um in die Garage zur Steuerung zu kommen ein Devolo PowerLan1200
in der Garage hängt ein 5 fach Switch. An dem hängt der Pi (Netzwerkkabel habe ich bereits getauscht) und dann hängt ein alter Netgear als accessPoint.
Der breitet das WLAN in der Garage für das Tablet aus. Tablet dient mit AMAD zur Anzeige und Steuerung.
Als der pi ausfiel, hatte ich aber über das Tablet Zugriff aufs iNet. Also sollte das Netz funktionieren.
DAs einzige was mir aufgefallen ist, ist folgendes: mein iMac hing damals auch per lanKabel  im Haus/AZ im PowerLan.
iNet vorhanden aber der Zugriff auf die Weboberfläche war nicht möglich - ABER vom iPhone aus konnte ich die Steuerung erreichen.
So, nun habe ich den iMac vom Lan genommen und per WLAN verbunden - dann konnte ich den Pi wieder erreichen.
WLAN im Haus und PowerLan sind im selben IP Bereich im selben SubNet. Das ist schon strange oder?
Im Moment läuft alles zur vollsten Zufriedenheit, aber ich traue dem Frieden nicht.....
Helmut
Christoph Morrison
Konflikt bei der Vergabe von IP-Adressen? Benutzt du zufällig eine Fritzbox die kürzlich aktualisiert wurde?
Helmi55
Nein keine Fritzbox.  Habe hier in Ö von A1 eine Hybridbox.
frank
schon mal die ports vom switsch getauscht?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Switchhersteller?
Eventuell den Switch/WLAN-Acesspoint mal probiert zu rebooten?
Könnte auch eine übergelaufende MAC-Tabelle in einem Netzwerkgerät sein ....
Helmi55
TP-Link (https://www.amazon.de/gp/product/B00A128S24/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Ja, Switch und AccessPoint habe ich für 1 Minute vom Netz genommen,auch den PowerLan Adapter in der Garage
Kann jetzt noch testen, den Pi direkt an die PowerLan Dose zu hängen. Muss ich halt auf das Tablett verzichten. Für einen Versuch?
Wernieman
TP-Link habe ich privat auch ... leider auch beruflich. Deren MAC-Tabelle ist seeeeehr klein.
Fürs debugging kannst Du gerne probieren. Ob es die Ursache/Lösung ist ....
Helmi55
D.h. Ich müsste den Switch wöchentlich rebooten.?  Ließe sich mit einem alten IT Schalter dazwischen lösen
Nicht sauber, könnte aber helfen?
CoolTux
Meinst nicht es wäre besser die Ursache komplett zu eliminieren? Ich würde einfach einen neuen kaufen für 20 Euro
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
