Vorlauf und Rücklauf in einem Chart
Begonnen von Guest, 12 November 2012, 18:22:45
Guest
Hallo
Ich probiere gerade 2 Temperaturen in einem Chart anzuzeigen. Die filelogs sind definiert, enthalten auch Werte. Irgendwie bekomme ich das Weblinks nicht hin. Benötige ich ein Weblink für beide oder wie funktioniert das? Die Grafiken werden jeweils einzeln angezeigt aber halt nicht zusammen.
Kann mir da grundsätzlich jemand helfen? Bei Bedarf kann ich auch den Ausschnitt der cFG Posten.
Woody
UliM
ein plot kann sich immer nur auf EIN FileLog beziehen.
Du musst also erst ein gemansames filelog erstellen und dann dieses
gemeinsame log plotten lassen.
Anregungen gibt's zB hier:
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/JgfxoegUnYI/I5Yyt8ValRIJ
Gruß, Ui
Guest
Re,
Als Beispiel für Vor/Rücklauf, wie es bei mir im Einsatz ist:
define  OW_VL_EG        OWTEMP  A1A863030000 181 181
define  OW_RL_EG        OWTEMP  30A463030000 179 179
define  FL_OW_VLRL_EG   FileLog /var/log/fhem/OW_VLRL_EG-%Y.log OW_(VL|
RL)_EG:temperature:.*
attr    FL_OW_VLRL_EG   logtype MB_VLRL,text
define  WL_OW_VLRL_EG   weblink fileplot FL_OW_VLRL_EG:MB_VLRL:CURRENT
attr    WL_OW_VLRL_EG   label   "Heizung EG - Vor/Ruecklauftemperatur"
MB_VLRL.gplot:
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y2tics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperature [C]"
#FileLog 4:OW_VL_:0:
#FileLog 4:OW_RL_:0:
plot \
  "< awk '/OW_VL_/ {print $1, $4}' " using 1:2 axes x1y1 title
'Vorlauf' with lines,\
  "< awk '/OW_RL_/ {print $1, $4}' " using 1:2 axes x1y1 title
'Ruecklauf' with lines
MfG
MB
