FS20RSU eine Anfänger Frage
Begonnen von Guest, 15 November 2012, 12:51:27
Puschel74
dann würd ich eine passende Antenne bei busware.de bestellen.
Am Donnerstag, 15. November 2012 14:01:08 UTC+1 schrieb spacy:
> mit dem cul
> Am Donnerstag, 15. November 2012 13:58:00 UTC+1 schrieb puschel74:
>> Hallo,
>> kann sein das ich das überlesen habe aber womit empfängst du deine FHT`s?
>> CUL oder CUNO?
>> Grüße
>> Am Donnerstag, 15. November 2012 13:49:18 UTC+1 schrieb spacy:
>>> gibt es was gutes als Antenne was man auch bei Amazon oder so erhält?
>>> Am Donnerstag, 15. November 2012 13:32:24 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter
>>> A. Henning:
>>>> Bei geringem Abstand geht auch ein Kleiderbügel. WLAN aber arbeitet bei
>>>> 2.4 GHz - und nicht bei 868 MHz. Da wäre der Kleiderbügel sogar noch besser
>>>> LG
>>>> pah
Guest
werde ich tun danke.
Am Donnerstag, 15. November 2012 14:06:04 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> mit dem cul
>>> Hallo,
>>> CUL oder CUNO?
>>> Grüße
>>>> A. Henning:
>>>>> bei 2.4 GHz - und nicht bei 868 MHz. Da wäre der Kleiderbügel sogar noch
>>>>> besser ...
>>>>> LG
>>>>> pah
Guest
Hier ist eine Alternative, die hervorragend funktioniert, mit lagem Kabel
vom CUL abgesetzt werden kann und die auch ein ungeübter Bastler problemlos
an den CUL anlöten kann:
ttp://www.conrad.de/ce/de/product/190368/SVS-Nachrichtentechnik-Empfaengerantenne-fuer-86895-MHz/2401030&ref=list
pah
Guest
Vielen Dank.
Laufen tut das mit dem rcu noch immer nicht. Am Empfang scheint es nicht zu
liegen, wenn ich mein Fenstersensor neben den rcu lege dieser noch immer
von FHEM gefunden wird.
Könnte mir bitte mal jemand sagen ob das so richtig ist für ein einfaches
auf und zu.
define wz_Rollo FS20 0000 01
attr wz_Rollo model fs20rsu
attr wz_Rollo room Wohnzimmer
Wenn ich so den rcu in den Teachmode bringe passiert nichts.
Wenn ich eine gegenprobe mit dem FS20bs mache kann ich den rcu steuern.
danke
Am Donnerstag, 15. November 2012 16:50:15 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> ttp://
> LG
> pah
UliM
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:43:37 UTC+1 schrieb spacy:
>> Ich glaube nicht dass Hauscode 0000 eine gute Idee ist.
versuch mal 11111111
=8-)
Guest
ist 0000 oder nur nicht gut.
Hatte den nur zum testen gewählt.
Stimmt der Rest ?
danke
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:48:37 UTC+1 schrieb UliM:
> =8-)
Puschel74
auch wenn fhem an jedem Gerät jeden Hauscode verwenden kann ziehe ich es
bei mir zuhause vor den
Geräten den selben Hauscode zu geben.
Dann muss ich an den Fernbedienungen nicht immer den Hauscode ändern
sondern nur den Gerätecode
programmieren.
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:51:02 UTC+1 schrieb spacy:
> Stimmt der Rest ?
> danke
>> =8-)
Guest
eine Fernbedienung habe ich nicht. Fernbedient wird nur per Handy,Tablet
oder direkt mit festen Schaltern.
Mein Prob ist halt das ich fhem und die rcu nicht dazu bringen kann mit
einander zu sprechen.
Wie gesagt habe ich den Hauscode 0000 nur erstmal so gewählt ohne
hintergedanken.
spacy
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:52:48 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> programmieren.
> Grüße
>> Stimmt der Rest ?
>> danke
>>> =8-)
piet_pit
Hallo, wenn du deine FS20 RSU mit der FS20 BS steuern kannst, mit der Fhem aber nicht, liegt das wahrscheinlich daran, dass Hauscode und Adresse unterschiedlich bei beiden (also Bs und Fhem) eingestellt sind. Deshalb würde ich wie folgt Vorgehen:
1. RSU neu programmieren, am besten einmal über FS20 BS, vorher beim BS Hauscode und Adresse neu einstellen, diese notieren
2. RSU in Programmiermode, Taster S1 5 Sec drücken, dann über BS den neuen Code eingeben. Ich habe schon einige RSU programmiert, man kann gut hören, wenn das Teil in den Prog-Mode geht, durch das Schalten des Relais im RSU...
3. Jetzt den Code vom BS in Fhem übernehmen, dann sollte es klappen...
Vg
Pit
FHEM Latest Revision: 29615
Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7690
HM-Mod-RPI-PCB, JeeLink
CUNO 1.47
Guest
Hi spacy,
die Probleme kenn ich nur allzugut - bin auch noch nicht lange mit dabei.
BTW: An meinem CUL hab ich eine D-Link Wlan Antenne und kann mich bis jetzt
nicht beklagen - der Emfang ist keineswegs schlecht. Es kommt natürlich auf
die Gegebenheiten wie Entfernung, Wände, Störquellen etc. pp. an
Bzgl. der Adressierung für FS20 les dir kurz die wesentlichen Dinge im
Starter PDF durch (findest du auf http://fhemwiki.de) Man kann auch ohne
fhem, sprich nur mit den FS20 Features schon einiges machen - klar fhem
packt nochmal was drauf, aber alles nacheinander ;)
Bzgl. des RSU selbst: Fährt der Rolladen denn über die Hardwaretaster auf
und ab? Hab am Wochennede noch einen RSU verbaut und über den Taster
Neutral statt L1 auf den RSU gegeben. Passiert ist nichts. Gar nichts..
Jedenfalls bezogen auf den Motor.
Daniel
Guest
Das Starter PDF habe ich schon rauf und runter.
Ja mit den Hardware Tastern geht alles wie es soll. Komme auch in den Prog
mod rein. Ja man kann es hören wenn die RSU in den Prog mode geht.
Habe die FS20bs mit der RSU "verheiratet" und damit geht die rsu auch.
spacy
Am Donnerstag, 15. November 2012 23:25:45 UTC+1 schrieb Daniel:
> Hi spacy,
> Grüße
> Daniel
piet_pit
Hallo, dann klappt ja alles, oder?
Vg
Pit
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
Guest
Nein Leider nicht.
Wie gesagt über die Festinstallierten Tasen an der Wand (nicht Funk sonder
Festverdrahtet) geht es.Per FS20BS geht es auch, aber halt nicht aus fhem.
Könntest du mit mal bitte den Code aus fhem zeigen den du benutzt um die
Rolläden zu steuern.
Habe meine Zeile weiter ob mal gepostet. Stimmt das so oder habe ich da
vielleicht nen fehler
Am Freitag, 16. November 2012 08:46:50 UTC+1 schrieb Piet_Pit:
> Vg
> Pit
piet_pit
Hallo, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn nicht eindeutig klar ist, welcher tatsächlicher Hauscode und welche Adresse im RSU gespeichert sind.
Du schreibst, dass du in Fhem den Hauscode (in Hex) 0000 und die Adresse (in Hex) 01 eingegeben hast. Bist du dir sicher, dass genau dieser Code (aber im FS20 Zahlenschema) im Bs hinterlegt ist, denn nur dann könnte es ein Problem fhem sein. Wenn du dir nicht sicher bist, solltest du einen neuen Code einstellen!
Der RSU kann 4 Adressen speichern, aber nur eine! sog. Einzeladresse.
Vg
Pit
Ps: das die mech. Taster klappen, ist schön, hilft aber nicht weiter...
FRITZ!Box 7690
CUNO 1.47
Guest
Das die mechanischen Taster funktionieren ist nur soweit wichtig, dass wir
nun sicher wissen, ob der Config Mode gestartet werden kann oder es bereits
daran scheitert.
@spacy: Hast du bei dir autocreate eingeschaltet? Falls ja sollte fhem
automatisch ein FS20 Gerät erstellen sobald der BS irgendein Signal gibt
(ich gehe mal davon aus dass der BS über FS20 mit dem RSU kommuniziert, hab
selbst keinen im Einsatz). Alternativ kann man sich das fhem log anschauen
und darüber Rückschlüsse ziehen sobald der BS irgendein FS20 Signal abgibt.
Last but not least: Falls du sowieso planst einen weiteren FS20 Sender egal
welcher Art anzuschaffen würd ich es über diesen anlernen und dann in fhem
weiter schauen. Generell gehts zwar auch ohne, aber der WAF ist nicht zu
unterschätzen ;-)
Am Freitag, 16. November 2012 10:37:25 UTC+1 schrieb Piet_Pit:
> sind.
> Vg
> Pit
