Wunsch: Wait sollte zusätzlich zu : als Trenner auch einen Zeilenwechsel erlaube
Begonnen von JoeALLb, 28 August 2018, 17:15:42
JoeALLb
Ich habe teils sehr große DOIFs.
um den Überblick zu behalten wäre es genial,
wenn
ein mittels
attr DOIF widgetOverride wait:textField-long
aktivierter mehrzeilenmodus auch als Trenner akzeptiert werden würde.
Durch die Zeilennummerierung wäre es dann viel leichter lesbar!
Siehe Screenshot
Danke, sG,
Joe
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Damian
Das kannst du heute schon machen, du musst nur einen Doppelpunkt am Ende der Zeile angeben.
Ellert
wenn
ein mittels
Siehe Screenshot
Danke, sG,
Joe
Das hätte Dir bekannt sein sollen, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,58556.msg530734.html#msg530734
