G_Zisterne_Pumpe schaltet nicht aus
Begonnen von holzwurm83, 12 September 2018, 16:55:52
holzwurm83
ich komme gerade mit meinem DOIF nicht weiter. Ich denke das hier was nicht stimmt:
[G_Zisterne_Fuellstand:distance_cm] > 1
obwohl der Wert kleiner ist als 1 ist wird
G_Zisterne_Pumpe
nicht ausgeschaltet.
([WZ_Fenster_OST_L] eq "open" or
[WZ_Fenster_OST_R] eq "open" or
[WZ_Fenster_SUED_L] eq "open" or
[WZ_Fenster_SUED_R] eq "open" or
[G_Tuer_Huette] eq "off" or
[Hecke_Rasendach] ne "off" or
[Rasen_big] ne "off" or
[Rasen_klein] ne "off" or
[Stahlwand_Rasenvorgarten] ne "off" and
[G_Zisterne_Fuellstand:distance_cm] > 1 )
(set G_Zisterne_Pumpe on) DOELSE (set G_Zisterne_Pumpe off)
   CFGFN
   DEF        ([WZ_Fenster_OST_L] eq "open" or [WZ_Fenster_OST_R] eq "open" or [WZ_Fenster_SUED_L] eq "open" or [WZ_Fenster_SUED_R] eq "open" or [G_Tuer_Huette] eq "off" or [Hecke_Rasendach] ne "off" or [Rasen_big] ne "off" or [Rasen_klein] ne "off" or [Stahlwand_Rasenvorgarten] ne "off"and [G_Zisterne_Fuellstand:distance_cm] > 15 ) (set G_Zisterne_Pumpe on) DOELSE (set G_Zisterne_Pumpe off)
   MODEL      FHEM
   NAME       di_pumpe_zisterne
   NR         13265
   NTFY_ORDER 50-di_pumpe_zisterne
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
     2018-09-12 16:54:31   Device          G_Zisterne_Fuellstand
     2018-09-12 16:54:31   cmd             1
     2018-09-12 16:54:31   cmd_event       G_Zisterne_Fuellstand
     2018-09-12 16:54:31   cmd_nr          1
     2018-09-12 16:54:31   e_G_Zisterne_Fuellstand_distance_cm -1.3768115942029
     2018-09-12 16:46:18   mode            enabled
     2018-09-12 16:54:31   state           cmd_1
   Regex:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          InternalDoIf($hash,'WZ_Fenster_OST_L','STATE') eq "open" or InternalDoIf($hash,'WZ_Fenster_OST_R','STATE') eq "open" or InternalDoIf($hash,'WZ_Fenster_SUED_L','STATE') eq "open" or InternalDoIf($hash,'WZ_Fenster_SUED_R','STATE') eq "open" or InternalDoIf($hash,'G_Tuer_Huette','STATE') eq "off" or InternalDoIf($hash,'Hecke_Rasendach','STATE') ne "off" or InternalDoIf($hash,'Rasen_big','STATE') ne "off" or InternalDoIf($hash,'Rasen_klein','STATE') ne "off" or InternalDoIf($hash,'Stahlwand_Rasenvorgarten','STATE') ne "off"and ReadingValDoIf($hash,'G_Zisterne_Fuellstand','distance_cm') > 15
   devices:
     0           WZ_Fenster_OST_L WZ_Fenster_OST_R WZ_Fenster_SUED_L WZ_Fenster_SUED_R G_Tuer_Huette Hecke_Rasendach Rasen_big Rasen_klein Stahlwand_Rasenvorgarten G_Zisterne_Fuellstand
     all         WZ_Fenster_OST_L WZ_Fenster_OST_R WZ_Fenster_SUED_L WZ_Fenster_SUED_R G_Tuer_Huette Hecke_Rasendach Rasen_big Rasen_klein Stahlwand_Rasenvorgarten G_Zisterne_Fuellstand
   do:
     0:
       0          set G_Zisterne_Pumpe on
     1:
       0          set G_Zisterne_Pumpe off
   helper:
     event      luminosity: 13.99,distance_cm: -1.3768115942029
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   G_Zisterne_Fuellstand
     timerevent luminosity: 13.99,distance_cm: -1.3768115942029
     triggerDev G_Zisterne_Fuellstand
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: G_Zisterne_Fuellstand
       state: cmd_1
     timerevents:
       luminosity: 13.99
     timereventsState:
       luminosity: 13.99
     triggerEvents:
       luminosity: 13.99
     triggerEventsState:
       luminosity: 13.99
   internals:
     0           WZ_Fenster_OST_L:STATE WZ_Fenster_OST_R:STATE WZ_Fenster_SUED_L:STATE WZ_Fenster_SUED_R:STATE G_Tuer_Huette:STATE Hecke_Rasendach:STATE Rasen_big:STATE Rasen_klein:STATE Stahlwand_Rasenvorgarten:STATE
     all         WZ_Fenster_OST_L:STATE WZ_Fenster_OST_R:STATE WZ_Fenster_SUED_L:STATE WZ_Fenster_SUED_R:STATE G_Tuer_Huette:STATE Hecke_Rasendach:STATE Rasen_big:STATE Rasen_klein:STATE Stahlwand_Rasenvorgarten:STATE
   itimer:
   readings:
     0           G_Zisterne_Fuellstand:distance_cm
     all         G_Zisterne_Fuellstand:distance_cm
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
   room       Garten
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Ohne Deine Bedingungen wirklich zu verstehen, rate ich mal: normalerweise muss man den oder Teil Klammern:
(Bed1 or Bed 2) and Bed3
-> http://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
holzwurm83
