Shell Aufruf in FHEM starten und als Reading speichern
Begonnen von choetzu, 24 September 2018, 14:47:39
choetzu
Guten Tag,
ich möchte lediglich die Raspi-Temperatur regelmässig auslesen und als Reading speichern. Klar, da gäbe es SYSMON. SYSMON ist mir aber zu gewaltig. Ich will ja nur die Temperatur. ;)
In der Shell gebe ich folgendes ein
vcgencmd measure_temp
zurück kommt:
temp=52.6'C
und genau dies möchte ich via FHEM lösen und auch als Reading speichern. Geht das überhaupt? Ich habe mich da etwas umgesehen, bin aber nicht auf die Lösung gekommen.
{qw("vcgencmd measure_temp &") }
geht nicht, da krieg ich folgendes zurück
:) Danke für die Hilfe.
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Da musst Du schon auf Perl gehen. Eine kleine myUtils Funktion
my $rasptemp = qx(vcgencmd measure_temp);
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},READINGNNAME,$rasptemp,1)
Fertig
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Die andere Alternative wäre, nur ein shell-script aufzurufen und das dann via telnet das Ergebnis an FHEM übergeben zu lassen (sofern das qx zu lange dauern sollte und FHEM blockiert):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88398.msg808685.html#msg808685
choetzu
Fertig
danke, das würde ich gerne probieren. Baue ich das in 99_myUtils.pm ein. Wie folgt:
sub Raspitemp($) {
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},READINGNAME,$rasptemp,1)
Ist das korrekt? Und erstell ich dann ein Dummy mit diesem Userreading? Korrekt?
Ich habs nicht getestet, da ich etwas Respekt von myUtils habe.
diese Variante ist vermutlich noch etwas komplizierter, oder?
Wzut
Tipp : ersteinmal {qx(vcgencmd measure_temp) } in der FHEM Kommandozeile testen.
I.d. R. wird das mit einem "VCHI initialization failed" quittiert da der User fhem nicht die nötigen Rechte hat.
aber "{qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)}"  sollte dem User einen gültigen Wert zurück geben der dann nur noch durch 1000 geteilt werden muß.
choetzu
So ist es! Man könnte aber auch fhem die nötigen Rechte geben, oder?
Das klappt bestens. Dann muss mich ch das nur noch in ein Reading vepacken...  danke
CoolTux
sub Raspitemp($) {
Sieht gut aus. Ich würde aber dafür eine eigene 99_myUtils nehmen.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
wenn ich 99_myUtil_Raspitemp.pm erstelle, dann kommt folgende Meldung:
Bareword "READINGNAME" not allowed while "strict subs" in use at ./FHEM/99_myUtils_Raspitemp.pm line 22.
Ignorieren?
choetzu
Hmm, ich bring das nicht zum laufen.. das Userreading wird nicht korrekt angelegt.
Zitatattr Test userReadings temp { Raspitemp() }
Passiert nix. Auch wenn ich den Zustand des Dummies ändere.
CoolTux
Also du darfst natürlich nicht eins zu eins übernehmen. Ich habe nur Platzhalter verwendet als Beispiel.
readingsSingleUpdate($defs{'dummyNAMEinFHEM'},'temperature',$rasptemp,1)
Das TuxNet Wiki:
Wzut
Wieder Radio Erwian, im Prinzip ja, aber das werde ich nicht im Anfängerforum diskutieren und damit die Jehova Rufer wecken und Popcorn auspacken lassen :)
Aber ich wundere mich schon etwas über den Aufwand der hier getrieben wird. Eigene Utils , mit nur einer Funktion die Übergabeparamter hat und dann doch alles hardcoded macht ? Und dann wird das Ganze nicht mal in einem at oder notify eingesetzt sondern in einem userReading ?
Also wenn schon userReading, dann ganz primitiv als Einzeiler :
attr <name> userReadings Raspi_Temp {my $t = qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp);; sprintf("%.1f",$t/1000)}
choetzu
Zitat von: Wzut am 25 September 2018, 08:54:36
Wieder Radio Erwian, im Prinzip ja, aber das werde ich nicht im Anfängerforum diskutieren und damit die Jehova Rufer wecken und Popcorn auspacken lassen :) Aber ich wundere mich schon etwas über den Aufwand der hier getrieben wird. Eigene Utils , mit nur einer Funktion die Übergabeparamter hat und dann doch alles hardcoded macht ? Und dann wird das Ganze nicht mal in einem at oder notify eingesetzt sondern in einem userReading ?
super, danke. wie würdest du denn sowas "schlank" lösen? Mit deiner Lösung funktioniert es sehr gut, ich muss einfach schauen, dass ich das Device regelmässig update.
danke. Kannst du mir hier weiter helfen? Wenn mein Dummy TEST und das Reading Raspi_Temp heisst, was genau muss ich denn im Userreading schreiben? Ich komm da nicht drauf und habe nun auch schon mal meine FHEM zum Absturz gebracht. Danke.. ich möchte es verstehen. Danke.
CoolTux
Das ist kein userreading sondern eine myUtils Funktion. Aber ich denke mal mit userreading bist Du besser ausgehoben. Musst nur einen Trigger finden damit das Device mit dem userreading ein Event wirft.
Das TuxNet Wiki:
Wzut
userReading : Die Lösung bietet sich an wenn du bereits ein Device hast das regelmäßig neue Werte bekommt und die SysTemp einfach noch als Bonbon dazu geben willst.
Bei der Lösung in der 99_xxx würde ich die Funktion ändern :
sub Raspitemp($) {
my $name = shift;
my $rasptemp = qx(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp);
readingsSingleUpdate($defs{$name},"state",sprintf("%.1f",$rasptemp/1000),1);
dazu noch einen Dummy anlegen z.B. mit Namen Test. (hast du ja aber wohl schon)
und wenn er unbedingt ein extra Reading Raspi_Temp haben soll, dann halt das "state" durch "Raspi_Temp" ersetzen.
Als nächstes brauchst du ein at das zyklisch aufgerufen wird (z.B. alle Minute) und den Dummy mit dem aktuellen Wert füttert.
define at_rt at +*00:01:00 { Raspitemp("Test"); }
Als einzigen Vorteil dieser aufwändigen Lösung sehe ich nur das du recht flexibel bist wann du den Wert aktualisierst, aber selbst dann könnte man die paar Zeilen Code der Funktion auch hart direkt ins at oder notify packen.
choetzu
danke. Da krieg ich die Fehlermeldung
Missing right curly or square bracket at (eval 179408) line 1, at end of line
syntax error at (eval 179408) line 1, at EOF
Unknown command }, try help.
Also irgendeine Klammer scheint zu fehlen.
