CUNO2 to support DMX
Begonnen von tostmann, 24 November 2012, 23:55:14
LuckyDay
bei DMX stelle ich nir so etwas vor
http://www.youtube.com/watch?v=dfz1pyq3EhE
Hary
Heiermann
Bei den Grosseltern meiner Frau in der Nähe von Baltimore gibt es vor
Weihnachten mehrere derartig beleuchtete Anwesen. Die werden dann von einer
Jury bewertet, die sonst auch die schönsten Gärten der Wohnsiedlung in
einem Contest prämiert.
Was allerdings noch nicht negativ in die Bewertung der Jury einfliesst, ist
der Energieverbrauch.
Aus letzterem Grund werde ich mich - trotz dieser familiären Vorbelastung -
bei der Inszenierung extrem zurückhalten.
Am Samstag, 1. Dezember 2012 23:25:04 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> Hary
Guest
Verlockend ist ja das schon mit der Weihnachtsbeleuchtung.
Also Nachdem ich den TYP kenne von meinen DMXs kann ich notfalls
Beschreibung aus dem Net saugen falls ich sie nicht mehr finde.
Aber es taucht nun die frage auf ob ich den Bus terminieren muss?!
Möchte vorerst nur einen LED DMX am Cuno verwenden.
Haette ich nichts dagegen wenn man per rs485 die Camera auf den
Eingangsbereich drehen kann wenns an der Tuer laeutet.
Aber diese ist ein anderes/weiteres Kapitel
ext23
Normalerweise haben die Geräte schon ein Terminator drin den man nur über
ein DIP Switch aktivieren kann.
Was die Kamera angeht, naja also DMX dafür ist etwas oversized oder?
Willste die auf ein Moving Head schrauben oder wie ;-)
Meine Webcam kann man auch bewegen übers Netz, aber da habe ich mir selbst
was gebaut mit einem µC und nen paar Schrittmotoren und so. Das ganz hängt
am USB Port aber wäre sicher auch ein leichtes das übers LAN zu machen.
Guest
Kann mir jemand bitte sagen welche DMX Stecker/Buchse beim Reichelt
reichen würde.
Würden die günstigen XLR-Stecker um 0,78 die Richtigen sein oder
besser andere nehmen ?
Amarok
Guest
Reichelt XLR 3ES-N und XLR 3EB-N sind prima und können bedenkenlos
verwendet werden.
VG
Ralf
Guest
Danke und welche würdest du nehmen wenn fliegend ?
Momentan brauch ich noch keine EInbau....
> verwendet werden.
> VG
> Ralf
Guest
XLR 3ST-N und XLR 3KU-N
Warum mehr ausgeben? Für den gedachten Zweck völlig ausreichend. Könnte man
auch für One-Wire Verkabelung gut nehmen.
Dran denken, das nicht alle DMX-Devices einen schaltbaren
Abschlusswiderstand haben. Ev. einen Stecker/Kupplung mehr kaufen, und dort
einen 120 Ohm Widerstand einlöten.
VG
Ralf
Guest
Danke schon bestellt.
Amarok
> VG
> Ralf
ext23
Also ich verwende immer noch meine Restbestände die ich schon 20 Jahre in
der Schublade habe, hatte bis jetzt nie Probleme obwohl nicht alle mit
Goldkontakten versehen sind. Ich weiß jetzt nicht wer hier der Experte war
mit der Weihnachtsbeleuchtung aber wenn du die XLRs im Außenbereich
einsetzen möchtest, solltest du schon was stabileres benutzen. Auch wenns
hier wie schon gesagt alles unkritisch ist im Gegensatz zur Bühnentechnik
wo einem mit Sicherheit der Ar*** aufgerissen wird wenn da eine Kupplung
wackelt ;-)
Übrigens benutzt man normalerweise für DMX die 5 poligen Buchsen/Stecker
und nicht die 3 poligen die eigentlich für andere Sachen wie Mikro und
Lautsprecher benutzt werden. Aber aus Kostengründen haben sich wohl die 3
poligen eingebürgert.
Für OneWire kann man die natürlich auch benutzten, aber ist vielleicht
etwas oversized dann ;-) Die XLR Stecker sind ja eher für den rauen Einsatz
gesagt, die bekommt man auch noch mit dicken Handschuhen verbunden ;-)
Guest
Also ich für meinen Teil möchte die Teile nur innen verwenden und dann
bloss um visuel Signal zu haben für Schaltzustände oder Türglocke.
Bisher haben wir die Dinger bloss ein und ausgeschalten und mehr
machten die nicht. Praktisch weil ich sie gleich nach Verwendung
einpacken konnte da sie nicht heiss wurden.
Wichtig ist mir bloss das ich nicht irgendetwas verwende (stecker)
sondern gleich jemanden frage der Ahnung hat (euch).
Guest
...nachdem hier dann doch so einiges anderes zu tun war, komme ich erst
heute dazu mich dem Thema DMX zuzuwenden.
Frage: nachdem es jetzt schon etliche neuere Versionen gibt: ist der DMX
Support jetzt standardmässig implementiert, oder muss/soll ich die Version
323 (oder das hex File) verwenden?
Hab hier einen brandneuen CUNO V2.4 zum Spielen rumliegen und häng den mit
10m RGB Lichtstreifen in den Weihnachtsbaum, wenn das wirklich
funktioniert!  :-)
Guest
Nachtrag: entweder ich hab schon wieder alles vergessen, oder ich bin zu
blöd...
Hab den CUNO im Programmier-Mode an /dev/ttyUSB0
ein make usbprogram liefert
No rule to make target 'CUNO2.eep' needed by 'usbprogram'
ein einfaches make liefert
No rule to make target 'CUNO2.elf' needed by 'elf'
Was mache ich falsch?
VG
Ralf
tostmann
mach mal vorher ein:
make clean
und in board.h das
#undef HAS_DMX
heraus nehmen, dann
make usbprogram
Guest
Dank dir, Dirk.
hab ich gemacht, aber Fehlermeldung bleibt leider. Computer meckert no rule
for CUNO2.hex
Hab mal zum Test das hex-File "von Hand" geflashed, und das funktioniert
auch schon prima!
Das Einzige was mir aufgefallen ist, das Channel 01 in deiner Konfiguration
Channel 02 meines Clients entspricht.
Anders gesagt: ich muss meinem  3-Kanal LED Driver auf Basisadresse 02
stellen, damit ich ihn mit Channel 01/02/03 ansprechen kann.
Ansonsten: saubere Arbeit! Ist mir zwar schleierhaft, wie man so was aus
dem Ärmel schütteln kann, aber meinen Respekt dafür (und andere Dinge).
VG
Ralf
