Doppelklick vom "normalen" Lichtschalter über Relais erkennen?
Begonnen von weini, 23 Oktober 2018, 20:48:20
weini
Hallo zusammen!
Ich würde gerne meinen Lüfter im Innenbad von der Deckenlampe soweit "entkoppeln", dass ich die beiden möglichst getrennt schalten kann.
Es gibt einen Lichtschalter, der die Deckenlampe und den Lüfter aktiviert. Der Lüfter hat dann eine Nachlaufsteuerung. Ich möchte nun vor dem Lüfter (Platz ist in der Trockenverbauung da) ein Relais platzieren, das den Strom erst aktiviert, wenn der Eingang innerhalb einer kurzen Zeitspanne zweimal an ist. So könnte ich den Lüfter quasi über einen "Doppelklick" gezielt aktivieren.
Das ganze soll ausnahmsweise ohne Bastelei und eigene Schaltung laufen.
Ich kenne dieses Schaltverhalten von 2 meiner Deckenlampen, bei denen man so die Leuchtelemente bzw. die Dimmung gezielt ansteuern kann. Leider finde ich kein Relais, das die gewünschte Funktion liefert.
Kann mir da jemand von euch weiterhelfen? Gibt es da nichts passendes "schlüsselfertig"?
Christian
Pf@nne
Moin Christian,
hast du denn einen N für ein Relais am Schalter zur Verfügung?
Dann ersetze deinen Schalter durch einen 2-Fach Taster.
Licht dann über einen Eltako, Lüfter über ein Zeitwerk für den Nachlauf.
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
weini
Hallo Pf@nne
Das wäre nicht das Problem, den N habe ich sowohl am Schalter als auch am Lüfter.
Nur habe ich bereits einen Zweifachschalter (Doppelwippe). Eine Seite steuert Deckenlicht + Lüfter, die andere das Spielgellicht. Ich würde auch gerne weiter beide Lichter separat steuern können, daher der Gedanke mit dem "Tastcode" für die Lüftersteuerung.
Christian
Papa Romeo
Christian, ich denke da wirst du um etwas "basteln" nicht drumrum kommen.
