[MAX] Fehlermeldung: Cannot load Modul MAXLAN
Begonnen von lms-daniel, 28 November 2012, 22:27:02
lms-daniel
Hallo MAX-Anwender.
Ich habe versucht zu beginnen mein Max-System auch in FHEM einzubinden.
Hierzu habe ich die Module 00_maxlan.pm und 10_max.pm von
"github.com/mgehre/fhem" heruntergeladen und in mein Verzeichnis fhem/FHEM
abgelegt.
in der fhem.cfg habe ich "define cube MAXLAN 192.168.178.41" eingefügt.
Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung
*Cannot load module MAXLAN
Und folgende Log-File Einträge:
012.11.28 22:11:14 5: Cmd: >define cube MAXLAN 192.168.178.41<
2012.11.28 22:11:14 5: Loading ./FHEM/00_MAXLAN.pm
2012.11.28 22:11:14 1: reload: Error:Modul 00_MAXLAN deactivated:
 Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 49 at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 9, <$fh> line 57.
2012.11.28 22:11:14 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 49 at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 9, <$fh> line 57.
*Was mache ich falsch???*
Matthias Gehre
Es ist nicht mehr nötig, die Module vom github zu holen. Sie sind
inzwischen im offiziellen FHEM svn repository.
Am 28. November 2012 22:27 schrieb LMS-Daniel :
> Hallo MAX-Anwender.
> Hierzu habe ich die Module 00_maxlan.pm und 10_max.pm von "
> abgelegt.
lms-daniel
Ich habe jetzt dementsprechend die fhem Version 5.3 komplet neu installiert
und update durchgeführt.
Ich betreibe fhem auf einem USB-Stick an einer fritzbox 7270.
Jetzt bekomme ich die gleiche o.g. Fehlermeldung mit folgenden
Log-Einträgen:
2012.11.29 18:12:00 3: EUL device opened
2012.11.29 18:12:01 1: reload: Error:Modul 00_MAXLAN deactivated:
 Can't locate Data/Dumper.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/UT165-USBFlashDisk-00/fhem/lib/perl /var/InternerSpeicher/UT165-USBFlashDisk-00/fhem/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl . ./FHEM) at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 9, <$fh> line 57.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 9, <$fh> line 57.
2012.11.29 18:12:01 0: Can't locate Data/Dumper.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/UT165-USBFlashDisk-00/fhem/lib/perl /var/InternerSpeicher/UT165-USBFlashDisk-00/fhem/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl/arch /home/rudi/fbperl/lib/perl . ./FHEM) at ./FHEM/00_MAXLAN.pm line 9, <$fh> line 57.
Matthias Gehre
Da fehlt anscheinend ein Perl Modul ("Data::Dumper"). Komisch, bei meinem
Fritzbox-Perl ist es dabei.
Am 29. November 2012 22:03 schrieb LMS-Daniel :
> installiert und update durchgeführt.
> Log-Einträgen:
Matthias Gehre
Ich habe gerade eine Version committed, die ohne Data::Dumper auskommt.
Müsste morgen früh mit den Updates kommen.
Am 30. November 2012 00:29 schrieb Matthias Gehre
>> Log-Einträgen:
lms-daniel
Nur nochmal zur Info:
Die Datei Dumper.pm ist bei mir vorhanden, hab ich gefunden...
...warums nicht funktioniert????
Warte mal auf das Update - Danke.
Am Freitag, 30. November 2012 00:29:44 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
>> Log-Einträgen:
>> fhem-users+...@googlegroups.com
