[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
majestro84
Zitat von: eurofinder am 17 Februar 2019, 08:07:46
Ich würde gerne ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose dazu nutzen, einige Rolläden x-Minuten vor ASC_DriveDown schon in die definierte Position zu fahren.
Was muss ich denn da eingeben, damit der besagte Rolladen z.B. 20 Minuten vor der ASTRO-Zeit von ASC_DriveDown runtergeht?
Gebe ich dort 20 an oder -20?
Gruß und sonniges Wochenende
eurofinder
Du musst dann da 1200 eintragen. Die Zeit wird in Sekunden angegeben.
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Kai-Alfonso
ich habe auch momentan (kam meine ich ganz plötzlich) Probleme beim Hochfahren der Rollladen (runterfahren geht nach wie vor wie erwartet)
Rolllade im Kinderzimmer ASC_Mode_Up steht auf "off" - das heißt, er muss manuell hochgefahren werden. Tatsächlich fuhr er heute morgen automatisch um 7:17 hoch, also maximum brightness erreicht wurde.
   .eventMapCmd stop:noArg down:noArg up:noArg stop:noArg
   .lastTimecontrol 1550395069.36865
   DEF        NEQ1215064
   FUUID      5c482d3a-f33f-ce3b-689c-3d9856912cd9e0b5
   IODev      CCU2
   NAME       HM_Rolllade_Kinderzimmer
   NR         98
   STATE      44.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ1215064
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Rolllade_Kinderzimmer
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     control:120
   .userReadings:
     HASH(0x4202e48)
     2019-02-11 08:30:37   0.AES_KEY       1
     2019-02-11 08:30:37   0.CONFIG_PENDING false
     2019-02-11 08:30:37   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2019-02-11 08:30:37   0.DUTYCYCLE     false
     2019-02-11 08:30:37   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-02-11 08:30:37   0.RSSI_PEER     1
     2019-02-11 08:30:37   0.STICKY_UNREACH false
     2019-02-11 08:30:37   0.UNREACH       false
     2019-02-11 08:30:37   0.UPDATE_PENDING false
     2019-02-17 10:17:49   1.DIRECTION     keine
     2019-02-11 08:30:37   1.INHIBIT       false
     2019-02-17 10:17:49   1.LEVEL         44.5
     2019-02-17 10:17:49   1.WORKING       0
     2019-02-17 10:17:03   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-02-17 08:00:01   ASC_Time_DriveDown 17.02.2019 - 17:30
     2019-02-17 08:00:01   ASC_Time_DriveUp 18.02.2019 - 08:00
     2019-02-17 10:17:49   control         44.5
     2019-02-02 09:49:22   control_reverse 49
     2019-02-17 10:17:49   hmstate         44.5
     2019-02-17 10:17:49   pct             44.5
     2019-02-17 10:17:49   state           44.5
   hmccu:
     devspec    NEQ1215064
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      ab
         OVAL       2
         SVAL       keine
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      45.5
         OVAL       0.455000
         SVAL       44.5
         VAL        0.445000
       1.WORKING:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 0
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite
   ASC_Closed_Pos 60
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 17:30
   ASC_Time_Up_Early 04:30
   ASC_Time_Up_Late 08:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 60
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      CCU2
   alias      Rolllade Kinderzimmer
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 1.LEVEL
   devStateIcon (0).*:fts_shutter_100 (8$|9$|1[0-8]$).*:fts_shutter_90 (18|19|2[0-8]).*:fts_shutter_80 (28|29|3[0-8]).*:fts_shutter_70 (38|39|4[0-8]).*:fts_shutter_60 (48|49|5[0-8]).*:fts_shutter_50 (58|59|6[0-8]).*:fts_shutter_40 (68|69|7[0-8]).*:fts_shutter_30 (78|79|8[0-8]).*:fts_shutter_20 (88|89|9[0-8]).*:fts_shutter_10 (100):fts_shutter_0
   event-min-interval control:120
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.STOP true:stop/
   genericDeviceType blind
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter_updown
   room       HomeMatic
   statedatapoint 1.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute DIRECTION!0:keine,1:auf,2:ab,3:unbekannt
   userReadings pct { ReadingsVal("$name","control",0) }
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,10,100
andere Rolllade Hauswirtschaftsraum. Erwartet wird, das er wegen maximum brightness threshold exceeded hochfährt. Fährt aber erst hoch, wenn ASC_Time_Up_Late erreicht wird.
nternals:
   .lastTimecontrol 1550386860.03418
   DEF        NEQ0988665
   FUUID      5c482d3a-f33f-ce3b-3247-cdd9f796459d4369
   IODev      CCU2
   NAME       HM_Rolllade_HWRaum
   NR         96
   STATE      100
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0988665
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Rolllade_HWRaum
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     control:120
   .userReadings:
     HASH(0x31c42c8)
     2019-02-11 08:30:36   0.AES_KEY       1
     2019-02-11 08:30:36   0.CONFIG_PENDING false
     2019-02-11 08:30:36   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2019-02-11 08:30:36   0.DUTYCYCLE     false
     2019-02-11 08:30:36   0.RSSI_DEVICE   1
     2019-02-11 08:30:36   0.RSSI_PEER     1
     2019-02-11 08:30:36   0.STICKY_UNREACH false
     2019-02-11 08:30:36   0.UNREACH       false
     2019-02-11 08:30:36   0.UPDATE_PENDING false
     2019-02-17 08:01:00   1.DIRECTION     keine
     2019-02-11 08:30:36   1.INHIBIT       false
     2019-02-17 08:01:00   1.LEVEL         100
     2019-02-17 08:01:00   1.WORKING       0
     2019-02-17 08:00:01   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-02-17 08:00:02   ASC_Time_DriveDown 17.02.2019 - 20:00
     2019-02-17 08:00:02   ASC_Time_DriveUp 18.02.2019 - 08:00
     2019-02-17 08:01:00   control         100
     2019-02-02 08:16:53   control_reverse 0
     2019-02-17 08:01:00   hmstate         100
     2019-02-17 08:01:00   pct             100
     2019-02-17 08:01:00   state           100
   hmccu:
     devspec    NEQ0988665
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      auf
         OVAL       1
         SVAL       keine
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.000000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Time_Down_Late 20:00
   ASC_Time_Up_Early 08:15
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   IODev      CCU2
   alias      Rolllade Hauswirtschaftsraum
   fhem_widget_command {"controlled_attribute": "control", "allowed_values":["0","20","40","60","80","100"],"order":1}
   group      Rollladen
   msgContactPush @Kai-Alfonso_Müller
   room       HomeMatic
   stripnumber 1
   substexcl  control
   verbose    3
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
CoolTux
   DEF        NEQ1215064
   IODev      CCU2
   NR         98
   STATE      44.5
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ1215064
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     control:120
   .userReadings:
     HASH(0x4202e48)
   hmccu:
     devspec    NEQ1215064
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      ab
         OVAL       2
         SVAL       keine
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      45.5
         OVAL       0.455000
         SVAL       44.5
         VAL        0.445000
       1.WORKING:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 60
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   IODev      CCU2
   group      Rollladen
   room       HomeMatic
   stripnumber 1
   substexcl  control
nternals:
   DEF        NEQ0988665
   IODev      CCU2
   NR         96
   STATE      100
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0988665
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   channels   2
   firmware   2.11
   statevals  devstate
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     control:120
   .userReadings:
     HASH(0x31c42c8)
   hmccu:
     devspec    NEQ0988665
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.DIRECTION:
         OSVAL      auf
         OVAL       1
         SVAL       keine
         VAL        0
       1.INHIBIT:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.LEVEL:
         OSVAL      0
         OVAL       0.000000
         SVAL       100
         VAL        1.000000
       1.WORKING:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   IODev      CCU2
   group      Rollladen
   room       HomeMatic
   stripnumber 1
   substexcl  control
   verbose    3
Gib mal bitte noch ein list vom ASC Device selbst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MothersFinest
ich hänge an einer - so denke ich - sehr simplen Fragestellung fest: Wie erkläre ich ASC, dass ich Urlaub habe?
Ich habe zwei Hinweise gefunden, zum einen "we2holiday wird beachtet", zum anderen das Attribut "ASC_timeUpHolidayDevice".
Mit "we2holiday" kann ich leider nichts anfangen und das erwähnte Attribut wird beim ASC als "unbekannt" abgewiesen.
Für jeden Tipp dankbar, der Urlaub beginnt schon morgen   ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
MothersFinest
Danke, so erkennt es die Suche und gibt Hilfestellung.
Kannst Du ggf. noch etwas zu dem Attribut sagen? Ist das evtl. Zukunftsmusik und könnte es auch pro Shutter implementiert werden?
Hintergrund: Mein Sohn mosert, dass mein Urlaub deutlich kürzer ist als seine Ferien und sein Rollo doch bitte länger unten bleiben soll, auch wenn ich arbeiten muss und Licht brauche. Trauriges Einzelschicksal usw.
CoolTux
Das Attribut ist Geschichte und wurde entfernt.
Aber Dein Sohn kann doch länger schlafen ohne Probleme. Du musst nur seine Anwesenheit (Roommate) für seine Rollos zu ordnen und schon fahren die Rollos nicht hoch so lange er noch als schlafend im Roommate drin steht.
Das TuxNet Wiki:
Kai-Alfonso
Huhu  8)
Gerne
   FUUID      5c5344d6-f33f-ce3b-e8f4-955f5802f7031218
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,AutoShuttersControl,HM_Rolllade_Bad,HM_Rolllade_HWRaum,HM_Rolllade_Kinderzimmer,HM_Rolllade_Kueche,HM_Rolllade_Schlafzimmer,HM_Rolllade_Wohnzimmer,Fenster_Schlafzimmer,Fenster_Kueche,Terrassentuer_Wohnzimmer,Twilight,Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite
   NR         277
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.4.0.2
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2019-02-10 09:46:21   .monitoredDevs  {"Twilight":{"AutoShuttersControl":"ASC_twilightDevice"},"Terrassentuer_Wohnzimmer":{"HM_Rolllade_Wohnzimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Schlafzimmer":{"HM_Rolllade_Schlafzimmer":"ASC_WindowRec"},"Fenster_Kueche":{"HM_Rolllade_Kueche":"ASC_WindowRec"},"Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite":{"HM_Rolllade_HWRaum":"ASC_Brightness_Sensor","HM_Rolllade_Kinderzimmer":"ASC_Brightness_Sensor","HM_Rolllade_Kueche":"ASC_Brightness_Sensor","HM_Rolllade_Wohnzimmer":"ASC_Brightness_Sensor","HM_Rolllade_Bad":"ASC_Brightness_Sensor","HM_Rolllade_Schlafzimmer":"ASC_Brightness_Sensor"}}
     2019-02-17 07:17:19   HM_Rolllade_Bad_PosValue 100
     2019-02-17 08:00:01   HM_Rolllade_Bad_lastPosValue 0
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_Bad_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 20:00
     2019-02-17 08:01:00   HM_Rolllade_HWRaum_PosValue 100
     2019-02-17 08:00:02   HM_Rolllade_HWRaum_lastPosValue 0
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_HWRaum_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 20:00
     2019-02-17 11:14:54   HM_Rolllade_Kinderzimmer_PosValue 100
     2019-02-17 07:59:31   HM_Rolllade_Kinderzimmer_lastPosValue 60
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 17:30
     2019-02-17 07:16:44   HM_Rolllade_Kueche_PosValue 100
     2019-02-17 08:00:02   HM_Rolllade_Kueche_lastPosValue 0
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_Kueche_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 20:00
     2019-02-17 15:46:08   HM_Rolllade_Schlafzimmer_PosValue 100
     2019-02-10 19:00:01   HM_Rolllade_Schlafzimmer_lastDelayPosValue 30
     2019-02-17 09:00:01   HM_Rolllade_Schlafzimmer_lastPosValue 38
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 20:00
     2019-02-17 07:16:49   HM_Rolllade_Wohnzimmer_PosValue 95
     2019-02-17 09:00:02   HM_Rolllade_Wohnzimmer_lastPosValue 0
     2019-02-17 15:46:06   HM_Rolllade_Wohnzimmer_nextAstroTimeEvent 17.02.2019 - 21:30
     2019-01-31 19:56:23   hardLockOut     off
     2019-01-31 19:56:23   partyMode       off
     2019-02-17 15:45:59   room_HomeMatic  HM_Rolllade_Bad,HM_Rolllade_HWRaum,HM_Rolllade_Kinderzimmer,HM_Rolllade_Kueche,HM_Rolllade_Schlafzimmer,HM_Rolllade_Wohnzimmer
     2019-01-31 19:56:23   selfDefense     off
     2019-02-17 15:46:06   state           created new drive timer
     2019-01-31 19:56:23   sunriseTimeWeHoliday off
     2019-02-17 15:45:59   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       HM_Rolllade_Bad
       HM_Rolllade_HWRaum
       HM_Rolllade_Kueche
   monitoredDevs:
     Fenster_Kueche:
       HM_Rolllade_Kueche ASC_WindowRec
     Fenster_Schlafzimmer:
       HM_Rolllade_Schlafzimmer ASC_WindowRec
     HM_Rolllade_Bad:
     HM_Rolllade_HWRaum:
     HM_Rolllade_Kinderzimmer:
     HM_Rolllade_Kueche:
     HM_Rolllade_Wohnzimmer:
     Terrassentuer_Wohnzimmer:
       HM_Rolllade_Wohnzimmer ASC_WindowRec
     Twilight:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
     Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite:
       HM_Rolllade_Bad ASC_Brightness_Sensor
       HM_Rolllade_HWRaum ASC_Brightness_Sensor
       HM_Rolllade_Kinderzimmer ASC_Brightness_Sensor
       HM_Rolllade_Kueche ASC_Brightness_Sensor
       HM_Rolllade_Schlafzimmer ASC_Brightness_Sensor
       HM_Rolllade_Wohnzimmer ASC_Brightness_Sensor
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_brightnessMaxVal 3
   ASC_brightnessMinVal 3
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor Umgebungssensor_Fassade_SuedSeite
   ASC_twilightDevice Twilight
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night shading.in:weather_sun shading.out:weather_cloudy
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladen
CoolTux
Sieht in meinen Augen erstmal gut aus. Aktuell hätte ich da keine Erklärung um ehrlich zu sein.
Das TuxNet Wiki:
majestro84
Zitat von: CoolTux am 15 Februar 2019, 10:19:55
Das wäre super wenn das getestet werden könnte.
Gut testen kann man gerade die halbe Stunde Verzögerung am Sonntag wenn du am wochenende andere Fahrzeiten hast. So sagen wir 9 Uhr. Dann öffnet er am Sonntag um 9 Uhr imd die Tagesberechnung wäre danach ab 7:45 rum.
Ich habe das nun probiert übers Wochenende nachzustellen, leider ohne Erfolg keine Ahnung was da schief gelaufen ist. Das einzige komische war das bei Brightness Fenster night close stand normaler Weise kommt das bei Fenstern mit Brightness doch überhaupt nicht. Falls ich es irgendwann Mal hinbekomme werde ich berichten.
Gruß Alex
throbin
kann es sein, dass einige Device-Attribute dupliziert werden, wenn die Werte von Defaults abweichen? Ich muss für meine ZWave FIBAROs als max. Position den Wert 99 statt 100 vorgeben. Wenn ich die ASC_... Attribute am Device entsprechend anpasse und FHEM neu starte taucht das Attribut doppelt auf, eins mit meinen und das andere mit Originalwerten.
Beispiel:
ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99
Nach FHEM Neustart: ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,99 ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100
CoolTux
Das solltest Du bitte lassen. Nicht im userattr rumspielen. Wieso setzt Du nicht einfach die 99.
attr ROLLADENNAME ASC_Antifreeze_Pos 99
im FHEMWEB Kommandozeile eingeben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ach und entferne bitte Deinen Eintrag aus der userattr. Komplett also das ganze
Das TuxNet Wiki:
throbin
