Re: [MAX] Update heute - Fehlermeldungen und Logeinträge
Begonnen von Matthias Gehre, 03 Dezember 2012, 21:24:12
Matthias Gehre
Am 3. Dezember 2012 19:35 schrieb LMS-Daniel :
> Hallo,
> ich habe heute auch ein update durchgeführt und damit die neueste MAXLAN
> und MAX Version drauf.
> Seitdem folgende Logeinträge:*
> 2012.12.03 19:16:15 2: Got configdata for unimplemented devicetype 3
> 2012.12.03 19:16:16 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
> Die Wandthermostate werden noch nicht unterstützt, das ist aber auch nicht
neu.
> *Bei Befehlsendung z.B. set max_heizthermostat desiredTemperature 22.0
> erhalte ich folgende Fehlermeldung:*"Command was discarded"
> Das hatte ich auch mal, aber nur bei einem einzigen der Heizkörperregler.
Ich weiß nicht,
warum der Cube auf einen Befehl mit "Command discarded" antwortet.
Ich glaube, damals hat ein "removeDevice" mit anschließendem neu pairing
die Situation
repariert.
> *Auffällig bei den READINGS:*
> minimumTemperature
> 4.52012-12-03 19:16:15
> temperature
> 25.12012-12-02 00:25:57
> temperatureOffset
> 02012-12-03 18:01:48....
> --> Werte aktuell außer temperature....
Das Datum zeigt bei MAX Modulen mit MAXLAN als Backend wenig aus,
da der Cube bei jedem Polling die Daten aus einem internen Speicher ließt.
Es ist nicht festzustellen, wann diese im Cube aktualisiert wurden.
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
