[gelöst] regSet bei HM-CC-RT-DN _WindowRec funktioniert nicht
Begonnen von Li0n, 22 November 2018, 15:18:53
Li0n
ich habe einen HM-CC-RT-DN im Betrieb und will den _WindowRec Channel mit einem Virtuellen Sensor pairen.
Benutzt wird ein RP mit HM-MOD-RPI-PCB.
Das klappt auch soweit nach dieser Anleitung: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Fensterkontakte
Jedoch kann ich die winOpnTemp nicht setzten.
Wenn ich folgendes versuche, bekomme ich immer die Fehlermeldung "cannot calculate value."
CMD: set Heizung_Wohnzimmer_WindowRec regSet winOpnTemp 10 Fenster_Wohnzimmer_virtual_channel
Fehlermeldung: cannot calculate value. Please issue set Heizung_Wohnzimmer_WindowRec getConfig first - invalid
Ein getConfig beim HM-CC-RT-DN oder beim _WindowRec Channel helfen nicht.
Hat jemand eine Idee? So langsam verzweifele ich
Danke schonmal für die Antworten :)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Li0n
#2
folgendes:
configCheck done:
missing register list
    Heizung_Wohnzimmer_WindowRec: RegL_03.Fenster_Wohnzimmer_virtual_channel,RegL_01.,RegL_07.Fenster_Wohnzimmer_virtual_channel
no IO device assigned
templist mismatch
    Heizung_Wohnzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Ich habe mal als IODev im Fenster_Wohnzimmer_virtual "USB_HmUART" gesetzt, damit der Fehler weg geht :)
frank
missing register müssen mit getconfig gelesen werden.
oder funktioniert bereits alles? dann thread als gelöst markieren.
Li0n
#4
Nein, wie gesagt löst getConfig dieses Problem leider nicht.
Was ich auch bemerkt hatte: Beim peer des virtuellen Fenster Sensors mit dem Thermostat wird nur von Kontakt zu Thermostat gepeert aber nicht in die andere Richtung. Sollte das nicht automatisch passieren?  Ich hatte die peer ID im Thermostat dann von Hand eingetragen
frank
doch.
dann poste 4 list. je eins vom device und channel.
nach dem zufügen von attr iodev hast du nicht noch mal drüber gepairt? warum nicht?
Li0n
Hallo frank,
danke für deine Hilfe! Es funktioniert jetzt. Ich hab leider immer noch keine Ahnung, was der Fehler war.
Ich habe Tagelang rumprobiert und heute hat es einfach funktioniert.
frank
