Autor Thema: Neues Modul: vitoconnect  (Gelesen 151306 mal)
Offline andreas13
  • Full Member
« am: 24 November 2018, 17:42:33 »
Anbei mein erstes eigenes Modul:
vitoconnect nutzt die Vissmann API mit der man den Zustand diverser neuerer Viessmann Heizungen abfragen kann. Dies ist die API, die auch die ViCare App nutzt. Man benötigt ein Internetschnittstellenmodul (https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html) und einen entsprechenden Viessmann Account. ViCare App und dieses Modul können gleichzeitig genutzt werden.
Das Modul basiert auf dem PHP Modul von thetrueavatar (https://github.com/thetrueavatar/Viessmann-Api). Siehe auch die Diskussion hier im Forum https://forum.fhem.de/index.php/topic,86073.0.html.
Die Dokumentation findet ihr im Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect !!
Da dieses Modul Werte der Heizung nur über die API von Vissmann verändern kann, sollte die Benutzung risikoarm sein. Allerdings kann ich keine Garantie übernehmen, dass es nicht doch zu irgendwelchen unerwünschten Nebeneffekten kommt. Nutzung auf eigene Gefahr.
Außerdem ist es mein erstes Modul. Perl wird bestimmt nicht meine Lieblingsprogrammiersprache werden!
Daher bin ich für Anregungen, Verbesserungen und kontruktive Kritik dankbar.
Viel Spass mit dem Modul!
Andreas
« Letzte Änderung: 17 April 2020, 12:51:40 von andreas13 »
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Gefällt mir Gefällt mir x 10 Zustimmung Zustimmung x 1 Liste anzeigen
Offline tcbh
  • New Member
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #1 am: 25 November 2018, 18:54:28 »
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Mühe!
Ich habe Dein Modul eingebunden, aber der Login funktioniert bei mir nicht, obwohl ich die Login-Daten noch einmal direkt mit der ViCare-App verglichen habe.
Allerdings taucht bei mir im Log auch ein Fehler auf. Vielleicht liegt es daran?
Kannst Du damit etwas anfangen?
PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 314.
Till
Offline PeterLustig
  • New Member
« Antwort #2 am: 25 November 2018, 21:23:52 »
Hallo Andreas,
ich habe das Modul heute ausprobiert. Alle Daten werden vom Viessmann-Server abgeholt, genau wie bei der PHP-Version zuvor.
Aber:
Bei jedem Abruf der Daten meckert Freezemon im Logfile, weil FHEM mehrere Sekunden hängt. Ein Non-Blocking wäre hier sehr "nett".
Außerdem ist die Geräte-Seite im Browser sehr, sehr breit, so dass ein horizontaler Scrollbalken entsteht und das Datum der letzen Aktualisierung rechts
nicht mehr zu sehen ist. Ich habe aber keine Ahnung, ob das von der großen Anzahl von Readings kommt oder ein sonstiges Problem bei meiner Installation ist.
Ansonsten finde ich die Integration mittels Modul besser als die PHP-Variante. Vielleicht lassen sich die o.a. Probleme ja irgendwie lösen....
PeterLustig
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #3 am: 25 November 2018, 21:52:49 »
Hallo Andreas,
Till
Hallo Til,
bitte mal mit verbose 5 starten  und kompletten Log und List des Objekt mailen, aber vorher Passwort löschen!
Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
noch: IT
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #4 am: 25 November 2018, 21:58:07 »
Hallo Andreas,
Aber:
PeterLustig
Das Blocking hängt mit dem curl zusammen.  Würde gerne auf auf htmltools umstellen, aber dazu brauche ich mal viel Zeit oder jemanden, der mir hilft.
Bei den Readings kann ich ein paar Trennzeichen einfügen damit Fhem die langen Readings umbricht. Kommt in der nächsten Version.
noch: IT
Offline tcbh
  • New Member
« Antwort #5 am: 25 November 2018, 22:15:10 »
Hallo Til,
Andreas
Hallo Andreas,
ich bin bisher nicht der ganz große FHEM-Profi  ;)
Du meinst vermutlich folgenden Teil des Logs?
2018.11.25 22:07:22 4: vitoconnect: GetUpdate called ...
2018.11.25 22:07:22 5: getCode: https://iam.viessmann.com/idp/v1/authorize?client_id=blablabla&scope=openid&redirect_uri=vicare://oauth-callback/everest&response_type=code
2018.11.25 22:07:27 3: getCode went ok
2018.11.25 22:07:27 5: Received response: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Error Page</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<CENTER><H2>
ERROR!: error class 'Client Error'; error code '400'; error text 'bad request'
</H2></CENTER>
</BODY></HTML>
2018.11.25 22:07:27 5: code =
Hilft das bei der Fehlersuche weiter?
Vielen Dank und viele Grüße
Till
Offline Frini
  • Full Member
« Antwort #6 am: 26 November 2018, 13:00:36 »
ich habe es gestern abend mal eingespielt. Läuft soweit. Mir ist aufgefallen, dass nach jedem Aufrufen die Readings für den Schedule anders ausschauen. Mal beginnen die mit Samstag, mal mit Dienstag. Konnte da gestern abend kein System hinter entdecken. Was ich gut finde, ist dass es alle position abfragt. Also verschiedene Startzeiten für den Tag.
Offline Gharac Durac
  • New Member
« Antwort #7 am: 26 November 2018, 17:31:33 »
Danke für das Modul! Läuft soweit.
Ich habe eine Vitodens 200 mit entsprechendem Vitoconnect 100.
Was mir aber unklar ist, sind die Gasverbrauchswerte. Ich habe die Heizung und den Gasanschluß diesen April frisch installieren lassen. Der Wert der mir als Jahresverbrauch angezeigt wird liegt bei 23456,0.
Auf meinem Gaszähler standen vor einer Woche 739 qm³ Gasverbrauch seit Installation. Nun bringe ich den qm³ Wert nicht zu einem kw/h Verbrauch der irgendwie zu dem 23456,0 passt. Was bedeuten also die 23456,0 ?  Leicht verwirrend.
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #8 am: 27 November 2018, 04:04:58 »
Wenn ich Perl richtig verstanden habe, ist die Reihenfolge in einem Hash zufällig. Bei der PHP Version war das anders.
noch: IT
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #9 am: 27 November 2018, 04:14:37 »
Auf meinem Gaszähler standen vor einer Woche 739 qm³ Gasverbrauch seit Installation. Nun bringe ich den qm³ Wert nicht zu einem kw/h Verbrauch der irgendwie zu dem 23456,0 epasst. Was bedeuten also die 23456,0 ?  Leicht verwirrend.
Ich zeig die Werte so an, wie sie die API liefert. In dem anderen Thread wurde verifiziert, dass die Gasverbräuche wohl durch 8 geteilt werden müssen um den kWh Wert zu erhalten. Die userreadings sind entsprechend definiert. Wieviel kWh ein qm bei dir enthält, kann von Versorger zu Versorger unterschiedlich sein und kann bei ihm erfragt werden bzw. steht auf der Gasrechnung. Im Wiki habe ich auch schonmal was darüber gelesen. Einfach mal suchen.
Bei mir sind die Verbräuche für Wasser und Heizung immer gleich. Wie das zu interpretieren ist, weiß ich auch noch nicht.
noch: IT
Offline Frini
  • Full Member
« Antwort #10 am: 27 November 2018, 06:51:39 »
Und es es werden wohl aktuell auch nur die Gasverbräuche für den Heizbetrieb übermittelt. Hier müssen wir auf das nächste Update von Viessmann warten.
OK. Kann man den Zeitplan irgendwie aufdröseln? btw. Läuft immer noch fehlerfrei.
Offline CoolTux
« Antwort #11 am: 27 November 2018, 10:30:43 »
Hallo Andreas,
Wenn Du die Umstellung von curl auf das FHEM interne HTTPUtils machst und Fragen hast kannst Du mich gerne anschreiben. Habe gesehen das Du die Umstellung auf Deiner ToDo Liste hast  :)
Leon
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #12 am: 27 November 2018, 13:06:22 »
Hallo Andreas,
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<CENTER><H2>
</H2></CENTER>
</BODY></HTML>
Till
Das habe ich so noch nie gesehen. Ein Loginfehler ist das nicht. Ist der Fehler immer noch da oder war das nur temporär (der Vissmann Server hat manchmal Schluckauf). Setz bitte mal in Zeile 301 "CURLOPT_VERBOSE" auf "1" und schick mir dann das nochmal das Log. An dem Modul hast Du nichts geändert, oder? Auch nicht die client_id (die ist für alle gleich).
noch: IT
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #13 am: 27 November 2018, 13:07:40 »
Hallo Andreas,
Leon
Hallo Leon,
ich komme darauf zurück, aber erstmal muss ich die Basics lernen damit ich weiß, was ich fragen soll ;-)
Andreas
noch: IT
  • New Member
« Antwort #14 am: 27 November 2018, 13:42:49 »
Ich zeig die Werte so an, wie sie die API liefert. In dem anderen Thread wurde verifiziert, dass die Gasverbräuche wohl durch 8 geteilt werden müssen um den kWh Wert zu erhalten. Die userreadings sind entsprechend definiert. Wieviel kWh ein qm bei dir enthält, kann von Versorger zu Versorger unterschiedlich sein und kann bei ihm erfragt werden bzw. steht auf der Gasrechnung. Im Wiki habe ich auch schonmal was darüber gelesen. Einfach mal suchen. Bei mir sind die Verbräuche für Wasser und Heizung immer gleich. Wie das zu interpretieren ist, weiß ich auch noch nicht.
Die Werte sind bei mir auch für Heizung und Wasser gleich. Ich denke es ist einfach der Gesamtwert des Gasverbrauchs, egal ob Heizung und/oder Wasser.
Mein Wert der heute um gut 800 höher ist als gestern, passt egal wie ich es rechne zu nichts. Da ich alles neu habe und der Gaszähler bei 0 anfing, kann ich das gut vergleichen. Die Rechnung (ich habe nur eine für die ersten 3 Monate und da war quasi Dauersommer) erschliesst sich mir auch nicht wirklich. Das passt alles hinten und vorne nicht zu den von der API angezeigten Werten und schon gar nicht zum tatsächlichen Verbrauch in qm³ Gas. Ich habe jetzt mal beim Gasversorger direkt angefragt, wie sie denn die qm³ bei meinem Anschluß in kw/h umrechnen. Mal sehen ob das schlauer macht.  Warum auch einfach, wenn man sowas kompliziert machen kann....
decade-submarginal
