Raspberry GPIO4 und DS18B20
Begonnen von fladdy, 09 Dezember 2012, 19:24:15
fladdy
Moin Zusammen,
ich habe mir zwei DS18B20 direkt am GPIO4 des Raspberry PIs angeschlossen
und kann die jeweiligen Temperaturen auch abrufen.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=6649&sid=ff90dbd933ffcca9e2887f33f2cd6a3a
Hat jemand dafür bereits ein FHEM-Modul geschrieben?
Lohnt sich dafür überhaupt ein Modul?
Fladdy
Guest
Nein.
pah
fladdy
Nein für "geschrieben" oder nein für "lohnt sich nicht"?
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 22:17:59 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> Nein.
> LG
> pah
Guest
Beides ...
Es gibt aber 1. Module, die beliebige ASCII-Werte aus Dateien einlesen.
Und 2. Ist das "nicht lohnen" eine persönliche Ansicht - aber die war ja
auch gefragt.
Mein Tipp: An den RPi einen USB-1Wire Konverter anschließen (ca. 20 €) und
per OWX in FHEM einbinden. _Nicht_ über den COC.
pah
MarkusN
Hallo pah,
wo wir grad beim Thema sind, welchen 1-Wire Adapter würdest du denn
empfehlen? Meiner funktioniert nicht mit OWX, für 20€ würde ich mir jedoch
durchaus einen anderen kaufen.
MfG,
Markus
Guest
Ohne jetzt den technischen Hintergrund es OWX-Moduls zu kennen, wäre es
nicht sinnvoller dieses für den 1-wire GPIO-Modus des RPi zu erweitern als
wiedermal das Rad neu zu erfinden? (das ist jetzt kein Request oder dgl.
nur eine unbedarfte Frage)
2012/12/10 Markus Niemann
> Hallo pah,
> MfG,
> Markus
det.
Hallo Markus,
Im Wiki unter 1-wire findest Du von pah den Schaltplan, in der Bucht das USB zu seriell Interface:( http://www.ebay.de/itm/170910289160?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ) + bei Herrn Fuchs den DS2480B. Dazu brauchst Du noch einen aktiven USB Hub wegen genügend 5V für 1-wire zwischen dem RaspPi und dem Adapter. Habe inzwischen 2 solche Dinger laufen - wenn man hier im Forum die ganzen Probleme liest, z.B. mit den Adaptern aus dem Polen Shop oder aus dem Fuchs Shop - mit dem Eigenbau klappt es einfach hervorragend. Zickt absolut nicht rum und billig ist er auch noch.
lg det.
det.
Guest
Hm, diesen Hinweis finde ich insofern überraschend, als das auf dem Adapter
aus dem "Polen Shop" exact ein FT232RL, ein 1-Wire ID Chip ein DS2480B und
eine ESD protection Diode verbaut ist. Das Ganze zu einem günstigen Preis
(aus der Sammelbestellung) und (wie ich finde) in prima Qualität. Ich sehe
da nur Vorteile, und keine Nachteile.
Und nachdem man ja jetzt endlich mal den Ursachen der Probleme näher kommt,
nämlich der fehlerhaften Abfrage der Devices in OWX, bleibt ja zu hoffen,
das sich irgendwann mal was Stabiles daraus entwickelt.
Aber wenn man so was öffentlich äussert, ist man vermutlich sofort wieder
schuld (oder jemand anders) das es nicht funktioniert. :-)
VG
Ralf
Am Montag, 10. Dezember 2012 08:51:48 UTC+1 schrieb det.:
> Hallo Markus,
> http://www.ebay.de/itm/170910289160?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649) + bei Herrn Fuchs den DS2480B. Dazu brauchst Du noch einen aktiven USB
> lg det.
fladdy
Danke für Dein Feedback und den Tipp mit den Modulen, die ASCII-Werte aus
Dateien lesen. Nach dem Überfliegen der commandref ist mir kein Modul ins
Auge gesprungen; hattest Du da ein spezielles im Sinn (vielleicht im
contrib-Bereich)?
Meine Frage "lohnt sich das" war aber von mir nicht präzise genug gestellt
(z.B. lohnt sich das Schreiben eines Moduls für für mich immer - schon
wegen dem Spaß und dem persönlichen Erkenntnisgewinn). Es ging mir eher
darum, ob es da Limitierungen in der Physik (Kabellängen, Anzahl Devices)
gibt, wenn ich da direkt an den RPi gehe.
Mein Anwendungsfall sind derzeit zwar nur drei Temperatursender; jedes ca.
3m entfernt vom Standort des RPIs ... aber man will ja kein totes Pferd
reiten ;-)
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 22:41:57 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> Beides ...
> auch gefragt.
> LG
> pah
Guest
> Die Behauptung, Devices würden von OWX "fehlerhaft abgefragt" ist ganz
> schlichter Unsinn.
Mit den ganzen USB-Adaptern läuft  die Serie der OWX-Module schon immer
bombenfest - Probleme bereiten lediglich CUNO und COC, weil dort zu der
Prozessor zu viele andere Lasten hat. Der Beweis ist ganz einfach zu
erbringen, wie schon mehrfach hier geschrieben: Vollkommen ohne OWX, mit
einer Bedienung der Textschnittstelle von CUNO und COC über das
Web-Interface.
Aber auch an der Umgehung dieser Schwächen hat sich Einiges getan. Ich
werde dieses Modul allerdings vorerst nur per eMail verteilen - wer es
haben möchte, sollte mir bitte eine Mail zukommen lassen. Möge das Ergebnis
für sich selber sprechen.
pah
Guest
Am Montag, 10. Dezember 2012 18:29:56 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
>> schlichter Unsinn.
Auch das ist für mich eine erstaunliche Aussage, weil wie hier nachzulesen,
ergibt sich mir ein anderes Bild.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-developers/TS09mNWohxc
Zitat:
Das Problem liegt meiner Meinung nach hier: OWX.pm Zeile 475 ff
 #-- here we treat the directly connected serial interfaces          # hier
wird der Adapter initialisiert, und ein Datenpaket zusammengestellt,
  if($owx_interface eq "serial"){
    # dass dann ueber OWX_Query_2480
    #-- timing byte for DS2480
    # gesendet wird, diese Antwort wird zuwar abgewartet, aber nicht
ausgewertet.
    OWX_Query_2480($hash,"\xC1");                                      #
    #-- Max 4 tries to detect an interface
 # hier wird ein Datenpaket zusammengestellt,
    for($l=0;$l<4;$l++) {
       # das den Adapter fragt, wie er "heisst"
      #-- write 1-Wire bus (Fig. 2 of Maxim AN192)                    #
      $res = OWX_Query_2480($hash,"\x17\x45\x5B\x0F\x91");# im folgendem
Log sieht man das Problem
2012.11.12 23:47:32.540 3: OWX: Sending out 0xc1 # Datenpaket wird gesendet
2012.11.12 23:47:32.551 3: OWX: Receiving # Adapter ist zu langsam, oder
der Rechner mit einem anderen Prozess beschaeftigt und es kommt keine
Antwort
2012.11.12 23:47:32.595 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91 #
stoert OWX.pm nicht, es wird das naeste Paket gesendet
2012.11.12 23:47:32.603 3: OWX: Receiving 0xc1 0x17 0x45 # jetzt kommt das
Problem, =0xc1 ist die Antwort auf die voherige Frage, und 0x17 0x45 ist
eine noch
2012.11.12 23:47:32.641 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface not found,
answer was 0xc1 0x17 0x45 # nicht komplette Antwort
2012.11.12 23:47:33.144 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91 # da
4mal abgefragt wird, gibt es einfach eine neue Abfrage
2012.11.12 23:47:33.152 3: OWX: Receiving 0x5b 0x0f 0x91 #leider hängt noch
der rest der vorherigen Frage im Speicher
2012.11.12 23:47:33.191 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface not found,
answer was 0x5b 0x0f 0x91 # und das Interfache wird nicht erkannt
2012.11.12 23:47:33.696 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91 # bei
dieser Abfrage haben wir Glueck, denn
2012.11.12 23:47:33.703 3: OWX: Receiving 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91 # hier
bekommt er die Antwort der vorherigen Frage, die glücklicherweise auch auf
diese
2012.11.12 23:47:33.740 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface master DS2480
re-detected # Frage passt, und erkennt den Adapter
Dieses Problem zieht sich durch die ganze OWX.pm, und ist auch nur nicht
zufriedenstellend durch heraufsetzen des Sleepbefehls in Zeile 1319 ff zu
loesen.
Die Loesung muesste ungefaehr so aussehen:
> Web-Interface.
Auch das halte ich für eine völlig inkorrekte Darstellung der Tatsachen.
Ich kann jederzeit gerne den Beweis erbringen, das auch ein RPi mit USB
Interface innerhalb eines Tages die Flügel streckt, sobald OWX im Spiel ist.
Kann ich mir gut vorstellen. Seit ich die Änderungen von Joachim eingebaut
habe, läuft hier alles wesentlich stabiler. Kein Vergleich zu vorher.
Aber irgendwie war mir das schon vorher klar, das sie das am Ende als ihren
Verdienst darstellen. Traurig, traurig.
Auch ihre persönliche Interpretation der GPL und GNU-Lizenz für freie
Dokumentation ist schon aussergewöhnlich.
Mir persönlich ist das relativ egal, weil ich das Thema OWX für mich
abgeschlossen habe, so lange sie da ihre Finger im Spiel haben.
Was Martin da in den letzten Wochen im Bereich CUL_HM usw. vollbracht
hat...  _DAS_ hat meinen vollen Respekt und meine Anerkennung. Wie er sich
tagelang um jeden Fehler gekümmert hat, wie viele User (so gut sie konnten)
zusammen gearbeitet haben und innerhalb kürzester Zeit etwas zu Stande
gebracht haben, das war schon beeindruckend. Ich kann mir nicht vorstellen,
das das was sie da immer als perfekt zu verkaufen versuchen, jemals diesen
Erfolg erfahren wird, so lange andere sie ja fast schon mit Gewalt dazu
zwingen müssen ihre Fehler zu erkennen und einzusehen.
Ist ihr Ding. Nicht meins. :-)
Guest
Fladdy,
What you can do, is read the temp in a cronjob linke this
temp=$(cat /sys/bus/w1/devices/10-00080100d4f8/w1_slave | cut -d "=" -
f2 | tail$
temp2=`echo "scale=1; $temp/1000" | bc`
Then you can use fhem with trigger function to get the value into
fhem, and define it as temperature sensor in fhem
regards Richard
On 9 dec, 19:24, Fladdy wrote:
> Moin Zusammen,
> http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=6649&sid=ff90d...
> Grüße
> Fladdy
fladdy
Richard,
Thanks for your feedback. This is likely one of the easiest ways to get the
temperature into fhem. Initially I was considering to write a module to
learn more about FHEM modules in general and to learn about such fancy
stuff like autocreation of attached sensors in particular. This would still
be the main (and only) driver for me.
Do you happen to know if there are hardware limits if I attached sensors
directly at GPIO4, e.g number of devices or the total length of the bus?
And, if there are limits, is there an easy way to control them. If it's
much worse compared to what I could have with the USB/1-wire interfaces
recommended by pah I would refrain from trying a module and go for the
interface with OWFS...
Cheers
Fladdy
Am Montag, 10. Dezember 2012 22:20:29 UTC+1 schrieb kroonen:
> Fladdy,
> f2 | tail$
> regards Richard
> > Moin Zusammen,
> angeschlossen
> > Grüße
> > Fladdy
Guest
Fladdy
I think that more devices are possible, but the power could be the
issue. An 1-wire you can also power with external power, but maybe,
you can take it from the 5v of the same header where the gpio pins are
located.
I will also do some tests with the dht22, that also measure humidity.
I ordered on in china, so I must wait a week or 2.
regards Richard
On 10 dec, 22:41, Fladdy wrote:
> Richard,
> Cheers
> Fladdy
> > Fladdy,
> > f2 | tail$
> > regards Richard
> > > Moin Zusammen,
> > angeschlossen
> > > Grüße
> > > Fladdy
Guest
Neat, im also waiting ob the dht22 from China to use it with an rpi.
Power will be the main limiting factor but as already said. You can power
the 1-wire bus with an extra powersupply
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 11.12.2012 21:23 schrieb "kroonen" :
> Fladdy
> located.
> regards Richard
> > Richard,
> the
> still
> > Cheers
> > Fladdy
> > > Fladdy,
> > > f2 | tail$
> > > regards Richard
> > > > Moin Zusammen,
> > > angeschlossen
> > > > Grüße
> > > > Fladdy
