MQTT2+Shelly: erste Konfiguration und template-Entwicklung
Begonnen von miggun, 03 Dezember 2018, 21:05:34
Docter
Zitat von: grappa24 am 24 November 2023, 10:43:20einfach das Template für den shellyPlus_1pm benutzen, funktioniert wunderbar.
Und in den Shelly Einstellungen müssen sich die GEN2 Shellies bereits im MQTT-Prefix unterscheiden ....
bei mir leider nicht...
Kann den Plug dann nichtmal an und aus schalten per FHEM
pattex
@Docter
SChau mal ob es folgendes Problem bei dir ist:
Das Attribut devicetopic muss gleich dem hinterlegten Topic des Shellies sein. Im Standard steht da z.B. nur shellyplusplugs drin. Da muss dann sowas wie shellyplusplus-xxxxxxxxxxx rein.
Den Wert von xxxxxxxxxxx kannste dir aus der readingsList kopieren.
sam50
Hi Schalt mal das Debug in der Web Oberfläche des PLUG PLUS 1 ein . bei mir haben diese 'setList' Einstellungen funktioniert zum schalten.
off:noArg shellies/Gartenlicht/command/switch:0 off
  on:noArg shellies/Gartenlicht/command/switch:0 on
  toggle:noArg shellies/Gartenlicht/command/switch:0 toggle
  x_update:noArg shellies/Gartenlicht/command update_fw
  x_mqttcom shellies/Gartenlicht/command $EVTPART1
sam50
Hallo,das Template vom PLUS 1PM funktioniert wunderbar, ich hatte allerdings in dem MQTT Einstellungen vom Plus Plug S einige Fehler drin.
1. Ich habe das MQTT Prefix verändert --> sollte bleiben wie es ist zB(shellyplusplugs_80646fd6071)
2. die RPC Einstellungen sollten angewählt sein, da die Steuerung bei dem Template über RPC erfolgt
3. Die Client ID kann verändert werden.
olwaldi
#964
Das war auch genau mein Problem - hat geholfen.
Sollte es nicht eigentlich ein ShellyPlusPlugS template geben? Habe sicherheitshalber mal ein vollständiges fhem update gemacht, gab aber nix Neues bzgl. MQTT-templates.
Die hier im Thread diskutierten Lösungsvorschläge sind super, aber schwierig zum Nachvollziehen für Gelegenheits-MQTT-Nutzer (wie mich:-). Habe auch lange mit den vielen Optionen bzgl. MQTT im Shelly-Webinterface experimentiert. Falls noch jemand sucht, hier eine Zusammenfassung der notwendigen Einstellungen, um ein ShellyPlusPlugS via MQTT2 in fhem einzubinden:
1. Neuen ShellyPlusPlugS erstmalig am Stromnetz anschließen, LED leuchtet blau.
2. Mit Shelly-Accesspoint per wifi verbinden, WLAN-Netz heißt ShellyPlusPlugS-########.
3. Webgui öffnen im Browser der Wahl (siehe auch Shelly-Bedienungsanleitung) - 192.168.33.1
4. Eigenes WLAN unter Menüpunkt Wi-Fi konfigurieren (man kann 2 WLANs einstellen), nur 2.4GHz(?)
5. ShellyPlusPlugS rebooten, eigenes wifi am Rechner wieder aktivieren.
6. Z.B. mit Fritzbox IP des Shelly ermitteln und Webgui des Shelly über das eigene WLAN im Browser öffnen.
7. Dort unter Settings->MQTT aktivieren
  Connection type = No SSL
  Enable MQTT control = yes
  Enable RPC over MQTT = yes
  RPC status modification = yes
  Server = Name des fhem-Rechners:1883
  fhem-Username/Paßwort
  Save Settings und reboot des Shelly (wird automatisch angeboten, ansonsten im Settings Menü weiter unten)
8. Im Log des fhem-Rechners prüfen, ob MQTT-Login erfolgreich (d.h. keine Fehlermeldungen).
9. Durch MQTT2-autocreate sollte automatisch das neue MQTT-Device MQTT2_shellyplusplugs_####### erzeugt worden sein.
10. Das neue MQTT2-Device in fhem auswählen, dort oben mittels set ... attrTemplate shellyplus_1pm auswählen.
11. Unten im MQTT2-Device das Attribute devicetopic um die ID des ShellyPlusPlugS mit Bindestrich abgesetzt erweitern, also z.B. attr ... devicetopic shellyplusplugs-#########
Danach funktioniert der ShellyPlusPlugS bei mir - Schönheitsfehler: Im state wird eine Temperatur von -100°C angezeigt, vermutlich hat der ShellyPlusPlugS keinen Temperatursensor.
Hoffe, das hilft anderen mit demselben Problem weiter.
Grüßle, Michael
Nachtrag: Offenbar bleibt der Shelly-Accesspoint aktiv, auch wenn man das eigene WLAN konfiguriert hat. Daher den AP in der Shelly-GUI unter Settings->Access Point deaktivieren.
olwaldi
#965
Mittlerweile habe ich das Modul Shelly entdeckt, d.h. man muß MQTT gar nicht nutzen. Das wird dann hier OT, nichtsdestotrotz liste ich hier mal die erforderlichen Schritte für google-Sucher:
7. In der Shelly-Webgui den offenen Accesspoint schließen durch Settings->Access Point Haken bei Enable wegnehmen.
8. ShellyPlusPlugS in fhem bekannt machen durch die folgenden fhem-Kommandos
define ShellyPlug Shelly ###.###.###.###
attr ShellyPlug event-on-change-reading .*
attr ShellyPlug webCmd on:off
define ShellyPlugLog FileLog ./log/ShellyPlugLog-%Y-%m.log ShellyPlug:energy:.*|ShellyPlug:power:.*
Das erste Kommando legt das Shelly-Device namens ShellyPlug an mit IP-Adresse, den man an- oder ausschalten kann. Das Schalten übernimmt das nachfolgende notify. Und wenn man die Daten loggen möchte, benötigt man ein FileLog. Und das kann man dann auch ggf. plotten (CreateSVG in ShellyPlugLog).
Grüßle, Michael
MadMax-FHEM
#966
Warum dummy und notify?
EDIT: model korrekt setzen oder/und devStateIcon anpassen und du kannst beim Shelly direkt schalten, oder?
Und das Define des Log sieht auch "eigenartig" aus...
ZitatShellyPlug ShellyPlug:energy:.*|ShellyPlug:power:.*
Eher so, oder:
EDIT: und ja, gehört (beides: ja, sorry, mein Beitrag auch) nicht (wirklich) hierher...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
olwaldi
Stimmt. Das dummy-Device ist überflüssig. Ich editiere meinen alten Eintrag entsprechend.
Grüßle, Michael
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: olwaldi am 24 Dezember 2023, 09:31:25Das wird dann hier OT, nichtsdestotrotz liste ich hier mal die erforderlichen Schritte für google-Sucher:
Vielleicht einfach die Dokumentation lesen? Die Schritte sind in dem Buch "SmartHome mit FHEM" (und von dem sollte inzwischen jeder mindestens eine elektronische Kopie haben...) ausführlich beschrieben.
pah
GeZi3560
#969
ist es irgendwie möglich dem Shelly RGBW2 ( MQTT) den  dimup / dimdown Befehl beizubringen?
Das 36_Shelly Modul kann es, aber ich würde doch gerne durchgängig mit meinen Shellys bei MQTT bleiben.
Gruss Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Gruss Gerd
Sollte funktionieren.
Bitte mal im attrTemplate "shellydimmer" nachsehen, was da drin ist. Sollte sich (mehr oder weniger einfach, je nachdem, ob der RGBW2 ein "plus"-Gerät ist oder nicht...) übertragen lassen. Ergebnis übernehme ich dann gerne in das attrTemplate (shelly2rgbw_color?)
GeZi3560
Danke für dein Feedback.
Tatsächlich konnte ich im setList Attribut des Shelly Dimmer die Zeilen finden die ich dann in das setList des RGBW2 angepasst übernommen habe. Es ist für einen Channel in dem RGBW-W4_Split Attr Templates.
Beispiel hier für Channel 3
dimup:noArg { my $num=int((ReadingsNum($NAME,'pct',0)+4)/10)*10+10; return qq {shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/3/set {"turn": "on", "brightness": $num}}; }
  dimdown:noArg { my $num=int((ReadingsNum($NAME,'pct',0)+7)/10)*10-10; return qq {shellies/shellyrgbw2-98CDAC266DA2/white/3/set {"turn": "on", "brightness": $num}}; }
87insane
im Zuge der PLUS Shelly Serie habe ich noch eine kleine Verbesserungsidee.
Die Shelly senden alle möglichen Infos über verschiedene Zweige. Der RPC Zweig ist eigentlich eine Dopplung.
Das einzige wichtige, was nur im RPC Zweig auftaucht ist das input_event (single_push, double_push, usw).
Ggf. macht es Sinn im Template folgendes anzupassen.
ReadingsList:
$DEVICETOPIC/events/rpc:.* { $EVENT =~ m/.*"component":"input:0","id":0,"event":"(.*)",.*/ ? {input_event => $1} : {} }
Hinzu habe ich gesehen das gewisse Events wie z.B. der ble, addon und wifi Zweig nicht mit im Template sind.
Diese habe ich bei mir wie folgt aufgelöst:
$DEVICETOPIC/status/ble:.* { json2nameValue($EVENT, 'ble_', $JSONMAP) }   --- Bluetooth Info
$DEVICETOPIC/status/wifi:.* { json2nameValue($EVENT, 'wifi_', $JSONMAP) }  --- Wifi Info
$DEVICETOPIC/status/input_100:.* { json2nameValue($EVENT, 'addon_', $JSONMAP) }  --- Addon Infos, wie state, id, usw.
Absichtlich, zur besseren Erkennung habe ich generell alle Zweige mit Pre Infos versehen. Beispiel, wie auch bei ble oder wifi zu sehen...
$DEVICETOPIC/status/mqtt:.* { json2nameValue($EVENT, 'mqtt_', $JSONMAP) }
$DEVICETOPIC/status/sys:.* { json2nameValue($EVENT, 'sys_', $JSONMAP) }
seule3008
#973
Mein Problem ist gelöst. Irgendwas hat sich beim Einspielen des Template verschluckt. Hab das am Zeitstempel im logfile gesehen. Ich hab dann das Device gelöscht und neu angelegt. Jetzt läuft es.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Ich hatte den Shelly Plus2PMGen3 verbaut und in Fhem per MQTT nicht eingebunden bekommen. Daher habe ich ihn dann gegen ein Shelly Plus2PM getauscht und der machst das gleiche Problem. Das devicetopic habe ich kontrolliert und auch mit - und _ ausprobiert. Keine Änderung. Da ich noch einen zweiten davon verbaut habe, habe ich mal verglichen. Siehe da in dem neuen kann man in den MQTT Einstellungen nicht mehr "kein ssl" auswählen siehe Bild. Sonst habe ich mich an den Beitrag hier gehalten.
Grüßle, Michael
Zum Thema TLS habe ich nicht wirklich was gefunden. Hat da einer eine Idee was man da machen kann? Für TLS braucht mal wohl irgendein Zertifikat. Aber wo bekommt man sowas und wie richtet man das ein?
Hier mal ein list von dem per Autocreate erstellten Device. Erkannt muss er es ja haben, sonst gäbe es ja kein Device oder?
Auswählen Erweitern
   CFGFN
   CID        shellyplus2pm_c4d8d5422368
   DEF        shellyplus2pm_c4d8d5422368
   FUUID      6794cc2f-f33f-b214-9318-d54e4277d022b8cd
   IODev      MQTT2
   LASTInputDev MQTT2
   MQTT2_CONN MQTT2_192.168.0.101_51991
   MQTT2_MSGCNT 14
   MQTT2_TIME 2025-01-25 12:39:50
   MSGCNT     14
   NAME       shellyplus2pm_c4d8d5422368
   NR         166
   STATE      set_open
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 37
   JSONMAP:
     status_current_pos pct
     status_state state
     status_temperature_tC temperature
   OLDREADINGS:
     2025-01-25 12:34:07   IODev           MQTT2
     2025-01-25 12:35:23   attrTemplateVersion 20220623
     2025-01-25 12:54:57   state           set_open
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly Plus 2 PM in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon opening:fts_shutter_up@red closing:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d:fts_shutter_10 8\d:fts_shutter_20 7\d:fts_shutter_30 6\d:fts_shutter_40 5\d:fts_shutter_50 4\d:fts_shutter_60 3\d:fts_shutter_70 2\d:fts_shutter_80 1\d:fts_shutter_90 0\d:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   devicetopic shellyplus2pm_c4d8d5422368
   icon       fts_shutter
   jsonMap    status_state:state status_current_pos:pct status_temperature_tC:temperature
   model      shellyPlus_2pm_roller_invert_0
   readingList $DEVICETOPIC/online:.* online
  $DEVICETOPIC/status/cover_0:.* { json2nameValue($EVENT, 'status_', $JSONMAP) }
  fhem2shelly/rpc:.* {}
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    open:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.Open","params": {"id":0}}
  close:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.Close","params": {"id":0}}
  half:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.GoToPosition","params": {"id":0,"pos":50}}
  stop:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.Stop","params": {"id":0}}
  pct:slider,0,1,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.GoToPosition","params": {"id":0,"pos":$EVTPART1}}
  x_update:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Update","params": {"stage":"stable"}}
  x_reboot:noArg $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Shelly.Reboot"}
  x_eco:true,false $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Sys.SetConfig","params": {"config": {"device": {"eco_mode": $EVTPART1}}}}
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat online
pct
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
Vielen Dank
Christian
M.Piet
#974
Hallo Zusammen,
ich habe seit eben einen Shelly PlusPlugS.
Wie hier vorgeschlagen als Template den Shelly plus 1 PM ausgewählt.
2 Fragen.
params_switch_0_apower liefert den aktuellen Verbrauch (WattMinuten). Den kann ich ja auf KWh hochrechnen lassen. Liege ich damit richtig?
Die Werte aktualisieren sich nicht. Die Werte wurden 1 x bei Inbetriebnahme ausgelesen und ändern sich nicht mehr in FHEM, obwohl sie sich in dem WebAdmin vom Shelly ändern.
In den MQTT settings habe ich "Generic status update over MQTT" aktiviert.
-> hat sich erledigt. Wer Wert wird schon neu geschrieben, aber nur bei Änderungen.
Jemand eine Idee?
