Intertechno Funksteckdose GRR-3500
Begonnen von Guest, 15 Dezember 2012, 13:00:07
Guest
Moin FHEM Users,
nach dem ich nun erfolgreich eine ältere Intertechno-Funksteckdose ITM-100
Set mit FHEM schalten kann, versuche ich nun die GRR-3500 anzubinden.
http://www.funkschalter-intertechno.de/-Funksteckdosen/GRR-3500-Funksteckdose-Intertechno-Outdoor-Ein-Aus::14.html
Leider reagiert die Dose nicht, wenn ich sie in den Lernmodus versetze. So
sieht meine fhem - Anweisung aus:
*define ITschalter2 IT 0F0000000F FF F0
attr ITschalter2 IODev CUL2
attr ITschalter2 model itswitch*
und mit
*set ITschalter2 on*
schalte ich nach dem ich die Dose auf Lernmode eingestellt habe, aber es
passiert leider nichts.
Funzen die GRR-3500 überhaupt?
Hat jemand einen Tipp?
Markus
Markus
Am Samstag, 15. Dezember 2012 13:00:07 UTC+1 schrieb Markus Hermann:
> Moin FHEM Users,
> Ich hatte am anfang auch Probleme versuch doch mal die GRR-3500 auf
werkseinstellung zu setzen also Anlernknopf lange drücken bis es Blinkt und
dann gleich noch einmal kurz Drücken .
Dann nochmals Lange drücken bis es blinkt und in FHEM auf ein drücken ev.
gleich zwei mal wenn er beim ersten mal nichts empfängt
Du Kanst jetzt direkt den Intertechno Code eingeben FHEM macht dann den
rest.
so sieht es bei mir aus und es Funktioniert
*define Ventilator IT C1
attr Ventilator IODev CUL2
> und mit
> FHEM müste auch einen on und off Taster angelegt haben versuch denn und
gleich öfters drücken. :-)
Ja hab ich auch in verwendung
> Gruß
> Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Guest
Ein Fernbedienung habe ich:
http://www.funkschalter-intertechno.de/-Funksender/ITKL-2-Funk-Mini-Handsender::35.html
Aber wenn ich die drücke sehe ich nichts über Fhem-Telnet (inform on) oder
im fhem-log.
Ich denke fhem kann IT nur senden nicht empfangen.
Markus
Am Samstag, 15. Dezember 2012 14:33:48 UTC+1 schrieb Markus Hermann:
> Ja diese Fernbedienung hab ich auch leider sendet sie auf einem fest
eingesteltem Code und nicht im bereich
zwischen A1 - P16 somit kann man in FHEM nicht den selben Code einstellen
(Bitte korigiert mich wenn ich mich teusche)
> im fhem-log.
Mit dem cul 433 kann FHEM  IT auch empfangen
Markus
Guest
Danke Markus
jetzt klappt es, nach der Reset auf Werkseinstellung konnte ich die Dose
schalten.
Sehr schön, auf einen Schlag 4 neue Empfänger :-)
Markus
> Moin FHEM Users,
> und mit
> Gruß
> Markus
Markus
Das freut mich das ich auch einmal helfen konte! :-D
Markus
Guest
Ich weiß nicht ob es auf das Modell zutrifft aber im Hinterkopf habe ich
dass für das anlernen bei it der Code 3s lang oder dgl gesendet werden muss
was culw nicht kann. Am besten in eine it Fernbedienung zum anlernen
investieren wenn das zutrifft
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 15.12.2012 13:00 schrieb "Markus Hermann" :
> Moin FHEM Users,
> und mit
> Gruß
> Markus
