FS 20 Sendemodul 2/4 Kanal einrichten
Begonnen von broadway, 16 Dezember 2012, 16:49:36
broadway
Hallo!
Ich habe hier ein 2/4 Kanal FS20 Sendemodul von ELV. Ich habe es auf 4x
toggle umgestellt und per autocreate erhalte ich:
FS20
FS20_f68c00 on off
FS20_f68c01 on off
FS20_f68c02 on off
FS20_f68c03 on off
Mit attr habe ich den IODev eingestellt. Welches "model" muss ich hier
einstellen, um die toggle funktion abzubilden anstatt on off?
Gibt es im toggle-modus auch das dim-up/down Ereignis? Das würde ich gerne
unterbinden, falls die Taste länger gehalten wird soll ebenfalls nur toggle
erfolgen.
Es werden keine Aktoren direkt angesteuert, nur via FHEM.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
UliM
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 16:49:36 UTC+1 schrieb broadway:
> Hallo!
> FS20
> FS20_f68c00 on off
> FS20_f68c01 on off
> FS20_f68c02 on off
> FS20_f68c03 on off
Passt doch - Du hast die Tasten 00..03 auf Hauscode f68c
Wenn Du eine Taste drückst, kommt immer 'toggle' an - das solltest Du auch
im event-monitor so sehen können.
Halt das Modell des Tasters, tB FS20-S4A
Um das on/off loszuwerden, kannst Du das Attribut webCmd verwenden, siehe
comandref.
> erfolgen.
Das kann man m.W. nicht deaktivieren, bei längerem Tastendruck kommt statt
toggle ein dimupdown.
Ist aber egal, wenn Du im notify nicht nach event unterscheidest, also
einfach nur
define meinnnotify notify FS20_f68c03.*   ...
Das springt immer an, wenn was von Taste 03 kommt, egal ob sie toggle oder
dimupdown sendet.
Zrrronggg!
> erfolgen.
Das kann man nicht unterbinden. Kann man aber mit FHEM abfangen.
> > Hallo!
> > FS20
> > FS20_f68c00 on off
> > FS20_f68c01 on off
> > FS20_f68c02 on off
> > FS20_f68c03 on off
> comandref.
> > erfolgen.
> einfach nur
> dimupdown sendet.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
broadway
Vielen Dank.
Mit dem model attr ist auch das on/off weg.Und der Tip mit dem .* zum
abfangen aller Ereignisse klappt auch.
