Autor Thema: Modul Calendar, 2 Termine zur gleichen Zeit Problem beim notify  (Gelesen 1159 mal)
Offline Marcus
  • Jr. Member
Hallo Zusammen,
ich hab das Calendar Modul erfolgreich laufen, mit folgendem notify (aus
der Doku, bzw. hier aus dem Forum):
define CalendarSwitchActorOn notify Cal:modeStarted.* {\
  my $reading="%EVTPART0";;\
  my $uid="%EVTPART1";;\
  my $actor=fhem("get Cal summary $uid");;\
  if(defined $actor) {\
    fhem("set $actor on");;\
Das Problem ist nun aber, wenn 2 Termine zur gleichen Zeit starten. Dann
habe ich im Log folgende Ausgaben:
2012.12.18 15:00:00 3: CalendarSwitchActorOn return value: Unknown command {\
, try help
Unknown command rcu0fahi34305h61i00kskppijcgooglecom";\
, try help
Ich weiß jetzt nicht, ob da im Calender-Modul noch ein Bug ist und er zwei
Termine zur gleichen Zeit nicht auf die Reihe bekommt, oder dann die
Variablen irgendwie anders gesetzt werden und damit der Perl-Code falsch
zusammen gebaut wird oder was auch immer...
Kann mir da jemand helfen?
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
Re: Modul Calendar, 2 Termine zur gleichen Zeit Problem beim notify
« Antwort #1 am: 19 Dezember 2012, 20:16:08 »
Hallo Maniac,
Am 18.12.2012 20:58, schrieb Maniac:
> (aus der Doku, bzw. hier aus dem Forum):
> Dann habe ich im Log folgende Ausgaben:
> , try help
> , try help
wenn 2 Termine zur gleichen Zeit starten, hat das Reading modeStarted
die UIDs beider Termine getrennt durch Semikolon und sendet das als
Event. Du mußt diese Fälle auffangen, indem Du %EVTPART1 mit split zuvor
zerlegst.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline Marcus
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 19 Dezember 2012, 21:35:00 »
D.h., prüfen ob ein Semikolon vorkommt und dann splitten? Oder gibt split einfach ein Element zurück, wenn kein Split Zeichen gefunden wurde?
Ok, und das Semikolon sprengt dann den zusammen gesetzten Befehl, das erklärt die Log-Ausgabe...
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 19 Dezember 2012, 21:56:20 »
Am 19.12.2012 21:35, schrieb Maniac:
split gibt ein Array zurück. Das kannst Du dann mit foreach abarbeiten.
Sowas wie (ungetestet):
   my @uids= split(";", "%EVTPART1");;\
   foreach my $uid (@uids) { \
         mach was mit $uid;
Bitte poste Dein Ergebnis, sobald es klappt. Ich nehme es dann in die
Doku auf.
Boris
Offline Marcus
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 19 Dezember 2012, 23:10:01 »
Gerade getestet und funktioniert leider noch immer nicht. :(
Mein Code:
define CalendarLogActors notify Cal:mode(Started|Ended).* {\
  my $uids=split(";","%EVTPART1");;\
  foreach my $uid (@uids) {\
      Log 1, "Actor from calendar: $actor, Reading $reading";;\
Meldung im Log:
2012.12.19 23:07:00 3: CalendarLogActors return value: Unknown command {\
, try help
Unknown command my, try help
, try help
Irgendwie scheint das Semikolon noch immer den Befehl zu zersemmeln...
Irgendwie etwas tricky mit perl in fhem in perl... oder so.
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 20 Dezember 2012, 07:50:54 »
verdoppel doch auch mal noch bitte das Semikolon in Anführungszeichen.
BN
-------- Original-Nachricht --------
Von: Maniac
Gesendet: Wed Dec 19 23:10:01 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Modul Calendar, 2 Termine zur gleichen Zeit Problem beim notify
Mein Code:
Meldung im Log:
, try help
, try help
sent from my WePad - apologies for brevity
Offline Marcus
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 20 Dezember 2012, 17:37:36 »
Also mit dem Semikolon habe ich es nicht hinbekommen. Auch mit dem
verdoppeln nicht. Entweder bin ich zu blöd, oder das Semikolen in den
Argumenten zerhackt den Perl Code.
Ich habe das Calender-Modul jetzt so angepasst, dass die uids
Komma-getrennt sind, dann funktioniert es mit u.A. notifys.
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du das ja nochmal gegentesten und
ansonsten überlegen, ob Du das Trennzeichen im Calender Modul änderst...
  my @@uids=split(",","%EVTPART1");;\
  foreach my $uid (@@uids) {\
define CalendarSwitchActorOff notify Cal:modeEnded.* {\
      fhem("set $actor off");;\
