39_gassistant.pm (Google Assistant, Google Home)
Begonnen von dominik, 29 Januar 2019, 21:59:53
dominik
Soll angeblich gehen:
https://stadt-bremerhaven.de/google-digital-wellbeing-erreicht-google-home-in-deutschland/
Ich sehe diese Funktionalität leider nicht, kann aber auch sein, dass die für Österreich noch nicht freigeschalten ist.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
dominik
Da ich im Log immer noch ab und zu Fehler zum homebridgeMapping sehe, hier nochmals zur Info:
Bitte in allen Devices beim homebridgeMapping ALLE Leerzeichen durch Enter ersetzen. Ja, wirklich ALLE :)
Im gassistant Device ist im Normalfall auch ein Fehler wie "wrong syntax..." zu sehen.
presskopf
Zitat von: dominik am 24 Juli 2019, 20:41:07
Kannst du mal versuchen den csrf Token auszuschalten und dann selbst ueber einen HTTP Befehl ein set ausfuehren? Vielleicht ist alles was ueber HTTP initiiert wird doppelt?
Ich musste mich erst mal einlesen, aber wenn ich es richtig sehe, dann hat meine fhem-Installation gar keinen csrf Token.  ;D ;D
Jedenfalls kann ich von der Console aus per curl dummys schalten.
dominik
...und per curl von der Console wird nur ein Event ausgeloest?
presskopf
Ach so, ja, es ist nur ein Event im Monitor zu sehen.
dominik
Kannst du bitte mal testweise csrfToken aktivieren und dann nochmals ueber gassistant probieren?
presskopf
Ich hoffe, ich habe es richtig eingerichtet:
1.)
attr WEB csrfToken dudeldödeldei
2.)
curl auf der Console geht nicht.
gassistant geht nicht
3.)
Fhem Neustart.
4.)
gassistant geht und schaltet den dummy, aber das Event ist zwei mal im Monitor.
Ich weiß nicht, ob Du es oben überlesen hast oder ob es irrelevant ist.
Wenn ich bei dem neu eingerichteten Dummy ein
attr affentanz event-on-change-reading state
verpasse, ist nur ein Event im Monitor, wenn ich über den gassistant schalte.
Ich finde das verwirrend.
dominik
Ok, alles korrekt, bis auf die 2 Events. Das event-on-change-reading ist korrekt, dafür ist es da, dass es nur bei einer Änderung des Werts einen Event auslöst.
Ich werde am Wochenende den Client noch um weitere Log Ausgaben erweitern, dann bekommen wir vielleicht ein paar mehr Infos.
Wolfgang Hochweller
Dominik,
nach meiner letzten Frage bzgl. Light oder Switch habe ich diese Lampen auf Switch gesetzt und ein Reload durchgefuehrt,
mit fatalem Ergebnis :
Saemtliche FHEM-Devices sind jetzt verschwunden; ein einziges Device, was auf FHEM hindeutet, ist jetzt da :
Ein Switch mit der Beschreibung : setup info: https://bit.ly/fhemconnect
Was mache ich jetzt bzw. was habe ich angestellt ?
dominik
Wolfgang Hochweller
Wolfgang Hochweller
Jetzt sind alle wieder aufgetaucht.
Zwar noch ohne Raumzuordnung, aber das ist ja schnell erledigt.
dominik
Was hast du gemacht, damit die Devices wieder aufgetaucht sind?
Wolfgang Hochweller
Nichts, dessen ich mir bewusst waere.
Reload in gassisant ( sicher mehrmals ).
Koennte das vielleicht auch ein Google Home Problem auf dem Handy gewesen sein ?
michaelw
Guten Abend allerseits,
ich habe im Moment das Problem, dass wenn ich im WebGUI fon FHEM auf "save fhem.cfg" drücke, meine gassistant Konfiguration aus der fhem.cfg verschwindet. Ich sehe im Log die Meldung
2019.08.01 14:12:49 1: gassistant is against deletion (gassistant will be deleted after gassistant-fhem has stopped or after 5 seconds. whatever comes first.), continuing with rereadcfg anyway
Hat das Problem sonst noch jemand?
