UPDATE: Fhem-Konfiguration als zentrales Template - nie wieder verteile Dateien
Begonnen von Peedy, 01 Februar 2019, 19:52:10
Peedy
Ich hatte oft das Problem, dass ich auf allen moeglichen Plattformen fhem laufen liess.
Natuerlich musste man dann wieder alles zusammenkrabbeln ....
Jeder der alteratives kennt, weiss um die Vorzuege von zentral verwalteten symlinks
Aus diesem Grund habe ich mir etwas einfach zu verwaltendes zurecht gelegt.
Natuerlich will ich meine Arbeit mit euch Teilen und bin fuer Vorschlaege/Mitarbeit dankbar :-)
Bis jetzt wird nur verteilt ... vielleicht spaeter noch eine einfache Verwaltung
Verzeichnisstruktur:
Hauptverzeichnis (variabel, hier package)
|-- config
|-- gplot
|-- icons
Nun das Tool
#!/bin/bash
# Deloyment for custom fhem templates
# Push the whole packages directory into the fhem main directory and
# start this tool from packages as working/current directory
# fhem.cfg will be exchanged from main dir
# all other config-parts will be linked to .../fhem/config: Include ./config/[conffile]
# Have fun ... P33dy
usr="fhem"
grp="fhem"
if [ ! -e fhem.cfg ]; then echo "Fail: you are not current in package directory! Exit"; exit 1; fi
if [ ! -e ../fhem.cfg ]; then echo "Fail: package directory has to be placed in fhem rootdir! Exit"; exit 1; fi
cmp --silent fhem.cfg ../fhem.cfg && echo 'fhem.cfg is up to date ...' || echo -e "fhem.cfg:\tfiles are different! copying ..."; cp fhem.cfg ../fhem.cfg; chown $usr:$grp ../fhem.cfg
if [ ! -d ../config ]; then mkdir ../config; fi
cd ./config
for file in *; do
  if [ ! -e ../../config/$file ]; then
    pfile=$(realpath $file)
    echo -e "$file:\tcreating symlink"
    ln -s $pfile ../../config/$file
    chown -R $usr:$grp ../../config
  else
    echo -e "$file:\talready linked"
  fi
done
cd ..
cd ./gplot
for file in *; do
  if [ ! -h ../../www/gplot/$file ]; then
    ln -s $pfile ../../www/gplot/$file
    chown -R $usr:$grp ../../www/gplot
  else
  fi
done
cd ..
iconalias="../www/images/openautomation/iconalias.txt"
template="./iconalias.txt"
cmp --silent $template $iconalias && echo 'iconalias.txt is up to date ...' || echo -e "iconalias.txt:\tfiles are different! copying ..."; cp $template $iconalias; chown $usr:$grp ../fhem.cfg
# defining your favourite default Icons edit: .../fhem/www/images/openautomation/iconalias.txt
cd ./icons
for file in *; do
  if [ ! -h ../../www/images/openautomation/$file ]; then
    ln -s $pfile ../../www/images/openautomation/$file
    chown -R $usr:$grp ../../www/images/openautomation
  else
  fi
done
cd ..
Das war's schon ... viel Spass ;-)
Peedy
#1
Ich habe das ganze vorherige Scipt ueberarbeitet und es nun aehnlich wie Parcels bei Cloudera umgesetzt.
Somit ist eine wiklich zentrale Verwaltung moeglich, womit ein einfaches Schwenken auf Testszenarien moeglich ist.
Alle Scnarien befinden sich nun in .parcel Verzeichnissen.
in jedem Parcel-Verzeichnis befindet sich eine parcel.info Datei, welche die Verteilung des Inhalts beschreibt.
Deploy und Purge werden dann mit dem Parcelverzeichnis aufgerufen.
Hierbei muss das Tool parcel.sh aus dem "parcels" Verzeichnis aufgerufen werden, welches sich im FHEM-Hauptverzeichnis befinden muss.
Struktur:
fhem (Hauptverzeichnis)
  |-- parcels
            |-- parcel.sh
            |-- test.parcel
                       |-- parcel.info
                       |-- ... (content)
parcel.info (Bsp.):
#!/bin/bash
# this parcel file declares which files and places for symlinks
# are deployable
#relation is file to location
#default fhem maindir is declared in $fhemdir
hard=(
  ["fhem.cfg"]="/"
  ["iconalias.txt"]="/www/images/openautomation/"
#relation is directoy to directory
links=(
  ["./config"]="/config/"
  ["./gplot"]="/www/gplot/"
  ["./svg"]="/www/images/openautomation/"
  ["./FHEM"]="/FHEM/"
und nun zum Tool (Update):
#!/bin/bash
#!/bin/bash
# Deloyment for custom fhem parcels
usr="fhem"
grp="fhem"
fhemdir="../.."
init () {
  cd $parceldir || { echo "Can't access $1. EXIT"; exit 1; }
  declare -gA hard
  declare -gA links
  source parcel.info || { echo "Cant't read parcel info file. EXIT"; exit 1; }
hardcp () {
  cmp --silent $1 $2 \
    && { echo -e "$1\tis up to date ..."; } \
    || { echo -e "$1:\tfiles are different! copying ..."; \
    cp $1 $2; \
    chown $usr:$grp $2; }
linker () {
  cd $1
  for file in *; do
    if [ ! -h $2$file ]; then
      ln -s $pfile $2$file
      chown -R $usr:$grp $2
    else
    fi
  done
  cd ..
rmlnks () {
  cd $1
  for file in *; do
    if [ -h $2$file ]; then
      echo -e "Removed: $2$file"
      rm -f $2$file
    else
      echo "Not found: $2$file"
    fi
  done
  cd ..
deploy () {
  #create backups if not already existent
  init
  for key in "${!hard[@]}"
  do
    if [ ! -f "$fhemdir${hard[$key]}$key.bak" ]; then
      echo "creating backup of $key"
      cp "$fhemdir${hard[$key]}$key" "$fhemdir${hard[$key]}$key.bak"
      chown $usr:$grp "$fhemdir${hard[$key]}$key.bak"
    fi
  done
  #copy files
  do
    hardcp $key $fhemdir${hard[$key]}$key
  done
  #create symlinks
  if [ ! -d $fhemdir/config ]; then mkdir $fhemdir/config; fi
  for key in "${!links[@]}"
  do
    linker $key $fhemdir/..${links[$key]}
  done
purge () {
  #restore files
  init
  pwd
  do
    if [ -f "$fhemdir/${hard[$key]}$key.bak" ]; then
      echo "restoring $key"
      mv "$fhemdir${hard[$key]}$key.bak" "$fhemdir${hard[$key]}$key"
      rm -f "$fhemdir/${hard[$key]}$key.bak"
    else
      echo "no backup for $key found!"
      echo "$fhemdir${hard[$key]}$key.bak"
    fi
  done
  #remove symlinks
  do
    rmlnks $key $fhemdir/..${links[$key]}
  done
parceldir="$2"
case "$1" in
  purge)
      purge
  save)
      echo "TBD ..."
  deploy)
      echo "case"
      deploy
      echo $"Usage: $0 {deploy|save|purge} [parceldir]"
      exit 1
esac
Peedy
Achja ... beim schwenken von Parcels erst die Verteilung des aktuellen Parcels mit "Purge" entfernen, danach das neue Parcel verteilen :-)
