Rauchmelder mit externer Signalisierung für EnOcean
Begonnen von Flachzange, 03 Februar 2019, 13:59:46
Flachzange
ich setze derzeit vollständig auf EnOcean als Funk-Kommunikationstack (mit wenigen Ausnahmen über WLAN).
Mein Wunsch: Rauchmelder, die ich per EnOcean anbinden kann und diese nicht nur als Sensor arbeiten, sondern auch für eine aktive Alarmsignalisierung eingesetzt werden können.
Meine bisherige Recherche hat ergeben, dass es einen solchen Rauchmelder für EnOcean nicht gibt, da die am Markt verfügbaren Modelle ausschließlich Sensorfunktionalität besitzen (Falls es hier doch etwas geben sollte, bitte gerne melden).
Etwas über den Tellerrand schauend stößt man dann auf die EI650W mit dem Koppelmodul EI413. Das bidirektionale Koppelmodul besitzt zwei binäre Ausgänge und einen binären Eingang (jeweils potentialfrei).
Hier im Forum gibt es bei bereits Lösungen, welche einen Raspberry zur Ansteuerung des Koppelmoduls verwenden (PiFace / Selbstbau und passender Blog). Auch eine Variante für KNX existiert.
Da es sich ja nur um binäre Ein- und Ausgänge handelt, sollte es ja nicht so schwierig sein, hier ein entsprechendes EnOcean-Modul zu finden. Jetzt gibt es von Eltako das FSM61-UC. Damit ließen sich zwar die beiden Ausgänge des EI413 ansteuern, aber mir fehlt dann immer noch die andere Richtung zur Alarmierung. In Kombination mit einem Stromstoß-Schaltrelais à la FSR61/8-24V UC ist die Lösung weder schön noch wirtschaftlich.
Gäbe es irgendeine andere Möglichkeite das EI413 Koppelmodul bidirektional in den EnOcean-Gebäudefunk zu integrieren?
Vielen Dank schon mal!
Flachzange
Nach sechs Jahren mache ich hier mal mit einem Erfahrungsbericht weiter, da das Thema wieder aktuell ist! Mangels vernünftiger EnOcean-Produkte habe ich in den letzten Jahren auf ZWave-Geräte von Fibaro gesetzt. Das betraf sowoh Rauch- als auch CO-Melder. Die Melder sind leider tatsächlich so schlecht, wie man an vielen Stellen liest. Nach sechs Jahren habe ich ca. 50 % Ausschuss. Das darf nicht sein und mir ist es auch zu blöd alle 2 Jahre bei Amazon und Co. zu reklamieren. Da jetzt wieder ein CO-Melder das Zeitliche gesegnet hat, war ich wieder auf der Suche. Der Markt ist leider nicht besser geworden...jedenfalls habe ich nichts geeignetes gefunden. Also bin ich wieder bei den EI-Geräten und habe es mal versucht mit der Kombination Koppelmodul EI413 und Eltako FSM61-UC. Wider Erwarten funktioniert das nicht so wie gedacht und ursächlich hierfür scheint, dass die EI-Geräte ebenfalls auf 868MHz funken und im Alarmfall das Medium ziemlich stark belegen, so dass der FSM61-UC nur mit Glück seine Telegramme durchbekommt (er sendet dann ja zur exakt gleichen Zeit).Ich habe jetzt diverse Tests durch, aber komme immer wieder zu der Erkenntnis, dass es genau im Alarmfall nicht funktioniert. Das zeigt sich auch dadurch, dass Telegramme anderer EnOcean-Geräte zur gleichen Zeit ebenfalls ausbleiben. Das ist schade, da es eine charmante Lösung gewesen wäre. So werde ich mir wohl eine Brücke via RPi bauen müssen. Es sei denn jemand hat noch gute Ideen für vernetzte Rauch- und Co-Melder, die sich auch integrieren lassen.
IPWF
Hallo Flachzange,
mir erschließt sich nicht so recht, was Du eigentlich erreichen möchtest.
Warum den Rauchmelder als Aktor? Es gibt doch EnOcean-Warngeber sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Deren Signalton wäre dann auch von dem der Rauchmelder unterscheidbar. Und ansteuern kannst Du sie ja direkt über FHEM.
Ich benutze z.B. einen Eltako FAC55D als Alarmanlage und zur Anzeige der geöffneten bzw. gekippten Fenster. Der kann auch mit externen Alarmsirenen gekoppelt werden, wenn einem der integrierte Piezo nicht laut genug ist.
LG Oliver
FHEM auf Hardkernel ODROID-N2+ mit Ubuntu 22.04.5 LTS
Funkschnittstelle EnOcean
Flachzange
Hi Oliver,
tatsächlich habe ich die Anforderung mit der expliziten Signalisierung schon gar nicht mehr. Auch ich habe mir damals eine Innen- und einen Außensirene gekauft. Mittlerweile geht es mir eigentlich nur noch darum vernünftige, funktionsfähige und halbwegs bezahlbare CO- und Rauchmelder zu haben.
Chris
Parallix
#4
Chris
Hatte vor einigen Jahren auch gedacht, dass es vernünftige und bezahlbare Rauchwarnmelder geben sollte, die gut in FHEM integriert werden können. Auch hatte ich gehofft, Melder mit Anbindung an EnOcean zu finden, da ich seit sehr vielen Jahren absolut überzeugt von der Energieeffizienz und Daten-Sparsamkeit und -Sicherheit bin. Ergebnis meiner (damaligen) Recherche war es aber, dass es nicht einen Melder mit Q-Label gibt, warauf ich viel Wert lege, da Fehlalarme nicht nur nervig, sondern auch gefährlich sein können. So kenne ich z.B. einige Leute, in denen Familienmitglieder Rauchwarnmelder aufgrund häufiger Fehlalarme einfach demontiert haben.
Nachdem ich seinerzeit keine vernünftigen EnOcean-basierten Melder gefunden hatte, wurde ich dann immerhin bei dem Z-Wave-basierten Meldern fündig und habe einen Set von Ei650*-basierten Meldern gekauft, die von Popp mit einem Z-Wave-Modul ausgestattet sind. Das energetische Verhalten der Module war jedoch derart schlecht, dass gefühlt einmal pro Monat in einem Zimmer die Batterie des Moduls getauscht werden musste. Wohlgemerkt, die Ei650*-basierten Melder selber sind wirklich gut und hatten bislang (>5 Jahre) nicht einen Fehlalarm.
Inzwischen habe ich alle Z-Wave-Module aus den Meldern ausgebaut, betreibe diese also unvernetzt, plane aber, wenn ich mal Zeit habe (...), diese via EnOcean zu vernetzen, teilweise auch vielleicht via Kabel.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Flachzange
Zitat von: Parallix am 30 Juli 2025, 10:15:54Nachdem ich seinerzeit keine vernünftigen EnOcean-basierten Melder gefunden hatte, wurde ich dann immerhin bei dem Z-Wave-basierten Meldern fündig und habe einen Set von Ei650*-basierten Meldern gekauft, die von Popp mit einem Z-Wave-Modul ausgestattet sind. Das energetische Verhalten der Module war jedoch derart schlecht, dass gefühlt einmal pro Monat in einem Zimmer die Batterie des Moduls getauscht werden musste. Wohlgemerkt, die Ei650*-basierten Melder selber sind wirklich gut und hatten bislang (>5 Jahre) nicht einen Fehlalarm.
Die Popp-Melder hatte ich auf dem Radar, aber sie werden gar nicht mehr angeboten. Vermutlich aus gutem Grund, wenn ich Deinen Erfahrungsbericht so lese....
Ich werde mir jetzt vermutlich etwas mit ESP32 oder Raspberry für die Ei-Teile bauen
Parallix
Die Teile von EI sind wahrscheinlich auch geeignet, um diese z.B. über die Digital Inputs eines PTM 535 in ein EnOcean-basiertes System einzubinden. Und da die PTM 535 sehr klein sind (26.2 x 21.15 x 3.5 mm), könnten man die u.U. sogar noch in das Gehäuse eines EI-Rauchwarmelders bekommen. Eine Versorgung via EI oder eigener Energiequelle ist auch kein Problem, da ein PTM 535 sehr sparsam betrieben werden kann. Auch wenn der PTM 535 mit ca. 13€ über dem liegt, für den man einen ESP32 bekommt, halte ich ihn im vorliegenden Anwendungsfall für deutlich besser geeignet.
Flachzange
Interessante Idee, funktioniert aber wirklich nur dann, wenn ich sie direkt in das Gehäuse des Rauchmelders packe, ansonsten laufe ich doch in das gleiche Probleme wie beim FSM61-UC
Parallix
Zitat von: Flachzange am 01 August 2025, 16:05:25Interessante Idee, funktioniert aber wirklich nur dann, wenn ich sie direkt in das Gehäuse des Rauchmelders packe, ansonsten laufe ich doch in das gleiche Probleme wie beim FSM61-UC
Der Einbau eines FSM61-UC erfolgt ja eigentlich in eine UP-Dose mit einer 230V-Versorgung. Darüber ist der FSM61-UC ein reines Sendermodul, sodass einige deiner ursprünglichen Features hierüber nicht realisiert werden könn(t)en. Meinst Du das mit "... laufe ich doch in das gleiche Probleme wie beim FSM61-UC" ?
Oder meinst Du die RFI-Problematik, die bei Deiner Realisierung ja dadurch entsteht, dass Du die funkbasierten Rauchwarnmelder von EI verwendest. Meinerseits bin ich überzeugt, dass es besser ist, mit den kabelbasierten Meldern von EI zu arbeiten wie z.B. dem Ei650iC und diese auch ohne Koppelmodul an einen PTM-535 anbinden kann.
Flachzange
Zitat von: Parallix am 02 August 2025, 08:11:46Der Einbau eines FSM61-UC erfolgt ja eigentlich in eine UP-Dose mit einer 230V-Versorgung.
Es hat keine getrennte Spannungsversorgung, sondern nutzt 8-230V an den Eingängen für das Senden.
Zitat von: Parallix am 02 August 2025, 08:11:46Darüber ist der FSM61-UC ein reines Sendermodul, sodass einige deiner ursprünglichen Features hierüber nicht realisiert werden könn(t)en
Ich weiß, das FSM61-UC liegt hier aber rum und für den Anfang wäre es schon mal die halbe Miete gewesen, die Alarmsignale abzugreifen.
Zitat von: Parallix am 02 August 2025, 08:11:46Oder meinst Du die RFI-Problematik, die bei Deiner Realisierung ja dadurch entsteht, dass Du die funkbasierten Rauchwarnmelder von EI verwendest.
ja, das war gemeint
Zitat von: Parallix am 02 August 2025, 08:11:46Meinerseits bin ich überzeugt, dass es besser ist, mit den kabelbasierten Meldern von EI zu arbeiten wie z.B. dem Ei650iC und diese auch ohne Koppelmodul an einen PTM-535 anbinden kann.
ja, verstanden. Das meinte ich mit "funktioniert aber wirklich nur dann, wenn ich sie direkt in das Gehäuse des Rauchmelders packe"
