[erledigt] RGBW LED Strip + Netzteil
Begonnen von gloob, 04 Februar 2019, 20:17:56
gloob
ich habe noch 2 RGBW LED Strips mit 12V abzugeben, die ich hier gekauft habe aber doch nicht benötige. Die LED Strips sind als Common Anode (gemeinsame Anode für alle 4 Kanäle, GND muss geschaltet werden) ausgelegt.
  • 3,5m RGBW LED Strip + 12V 5A Netzteil
  • 5m RGBW LED Strip + 12V 6A Netzteil
Ich hätte gerne pro Set x€.
Versand gibt es als unversichertes Päckchen für 4€ oder als versichertes Paket mit Sendungsverfolgung für 5€.
Stefan
Felix_86
An dem 3,5 Meter Strip könnte ich Interesse haben.
Kannst du etwas zur Steuerung mittels FHEM sagen? Was brauche ich für technische Ausstattung?
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.5, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Pfriemler
#2
RGBW = kaltweiß?
edit: zur Ansteuerung gibt es in FHEM gefühlt zwei Dutzend Varianten in einem halben Dutzend Funkfamilien ...
Homematic, WLAN (ESP8266), Mylight, ...
borsti67
Nach den Fotos zu urteilen, muss man sich dann den Teil zwischen Netzteil und Strip noch basteln, der die gewünschte Farbe erzeugt, ja?
Oder wäre das jeweils ein anschlussfertiges Set?
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
gloob
Die Sets sind noch nicht anschluss fertig. Ich kann aber den RGBW Controller hier aus dem Forum empfehlen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,70738.0.html
Vielleicht hat Markus davon ja noch welche: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90307.0.html
Ansonsten gibt es auch günstige Ansteuerungen bei Amazon/eBay/Aliexpress die man nutzen kann: https://www.ebay.de/itm/Magic-Home-WiFi-RGB-RGBW-LED-Streifen-Controller-144W-IOS-Android-Echo-Alexa-/223222379813?var=
Zitat von: Pfriemler am 05 Februar 2019, 00:51:19
RGBW = kaltweiß?
Sind eher warmweiß die LEDs.
borsti67
Das hört sich ja gut an - ich nehme dann den zweiten, oder auch beide, falls Felix es sich anders überlegt! Melde Dich bitte per PN wegen Konto etc. :)
cu/2
Borsti
Felix_86
Grüße von Felix
