Probleme bei der Installation von CCD2 Busware auf RP3 B+
Begonnen von ThomasHerda, 07 Februar 2019, 21:04:34
ThomasHerda
Hallo Zusammen,
ich verzweifle so langsam an meinem Anfängerproblem.
Mein vorrangiges Ziel ich möchte mein Heim "step by step" automatisieren.
Beginnend möchte ich mit folgendem Projekt. Temperatur und Luftfeuchtemessung in jedem Raum meines Heims. Dafür habe ich für jeden Raum den Sensor "BME280" verbunden mit einem Arduino Nano und einer 868Mhz Antenne angedacht. Die Signale sollen an den RP3 B+ gesendet werden.
Dafür habe ich mir bereits den CCD2 von Busware gekauft und scheitere bereits das Display überhaupt in Betrieb zu bekommen.
Ich habe die Schritte wie sie auf der Webseite http://busware.de/tiki-index.php?page=CCD2_Installation beschrieben sind durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Dabei habe ich bereits des öfteren diverse Daten so verändert das nur eine Formation der SD Karte half damit der RP überhaupt noch anging.
Was ich nach längerem googeln immer noch nicht verstehe was es mit diesem Kommentar an sich hat muss ich hierbei irgendetwas tun?
remove any reference to ttyAMA0 inside /boot/cmdline.txt and /etc/inittab
Der Rest ist glaube ich selbsterklärend?
add to /boot/config.txt
dtparam=spi=on
dtparam=i2c=on
dtoverlay=ads7846:cs=1,speed=2Mhz,penirq=25,penirq_pull=0,xmin=200,ymin=200,xmax=3900,ymax=3900,pmin=0,pmax=255,xohms=60,swapxy=0
add to /etc/modules
spi-bcm2708
i2c-bcm2708
i2c_dev
fbtft_device
ads7846
create file /etc/modprobe.d/fbtft.conf
options fbtft_device custom name=fb_ili9341 dma=1 buswidth=8 speed=48000000 gpios=reset:23,dc:24,led:22 rotate=90 bgr=1 cs=0
reboot
Was mache ich falsch, welche Informationen kann ich euch noch geben damit das CCD2 endlich funktioniert.
Beste Grüße,
Thomas
Wzut
Dann zeig doch mal deine /boot/cmdline.txt, bei einem aktuellen Raspbian findet sich darin normlerweise noch etwas von ttyAMA0 und die /etc/intittab dürfte inzwischen gar nicht mehr vorhanden sein.
ThomasHerda
#2
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldung.
Das folgende habe ich komplett aus meinem /boot/cmdline.txt rauskopiert
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5bff197-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Ich finde keinen Ordner der so heißt: /etc/inittab
wurde der in einen anderen Ordner beim RP3 b+ umbenannt?
was ich aus der dmesg rausbekomme, wie folgt: (habe versucht die Sachen die bei mir rot sind, hier fett darzustellen)
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.14.97-v7+ (dom@dom-XPS-13-9370) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1197 SMP Mon Feb 4 21:13:29 GMT 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c85780, node_mem_map ba39f000
[    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba347000 s38720 r8192 d22720 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
    [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5bff197-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.000000] Memory: 940228K/970752K available (7168K kernel code, 577K rwdata, 2080K rodata, 1024K init, 698K bss, 22332K reserved, 8192K cma-reserved)
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                       vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                       fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                       vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
                       lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
                       modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                         .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
                         .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
                         .data : 0x80c00000 - 0x80c906b4   ( 578 kB)
                          .bss : 0x80c97ef8 - 0x80d468f0   ( 699 kB)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [    0.000000] ftrace: allocating 25298 entries in 75 pages
    [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
    [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
    [    0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
    [    0.000266] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000285] console [tty1] enabled
    [    0.000315] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
    [    0.000330] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000650] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.000666] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.001610] Disabling memory control group subsystem
    [    0.001684] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.002102] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [    0.002503] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
    [    0.002625] Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.003300] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.004078] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [    0.004925] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    [    0.005754] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    [    0.005859] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [    0.005870] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
    [    0.005875] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.005880] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.006801] devtmpfs: initialized
    [    0.017442] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0xfc/0x24c with crng_init=0
    [    0.018219] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
    [    0.018440] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.018458] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.019019] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.019771] NET: Registered protocol family 16
    [    0.022513] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.027483] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.027490] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.027695] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    0.029356] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
    [    0.029814] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
    [    0.062063] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
    [    0.063518] SCSI subsystem initialized
    [    0.063742] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    0.063795] usbcore: registered new interface driver hub
    [    0.063879] usbcore: registered new device driver usb
    [    0.070085] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-01-22 16:50
    [    0.071527] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.148012] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.148093] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    0.148278] FS-Cache: Loaded
    [    0.148462] CacheFiles: Loaded
    [    0.156462] NET: Registered protocol family 2
    [    0.157180] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.157290] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.157475] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    0.157604] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.157648] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.157874] NET: Registered protocol family 1
    [    0.158341] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.158347] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.158352] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.158358] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.160041] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
    [    0.162809] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
    [    0.170902] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [    0.171506] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.171575] Key type id_resolver registered
    [    0.171580] Key type id_legacy registered
    [    0.171596] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.173533] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
    [    0.173663] io scheduler noop registered
    [    0.173670] io scheduler deadline registered (default)
    [    0.173837] io scheduler cfq registered
    [    0.173844] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.173850] io scheduler kyber registered
    [    0.176206] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
    [    0.176233] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
    [    0.226624] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
    [    0.255994] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.257400] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
    [    0.257543] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    [    0.257993] vc-sm: Videocore shared memory driver
    [    0.258274] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
    [    0.268037] brd: module loaded
    [    0.277112] loop: module loaded
    [    0.277127] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    [    0.277835] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    0.277941] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    [    0.278001] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [    0.278019] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    [    0.305968] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
    [    0.506192] Core Release: 2.80a
    [    0.506203] Setting default values for core params
    [    0.506236] Finished setting default values for core params
    [    0.706508] Using Buffer DMA mode
    [    0.706514] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [    0.706519] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [    0.706525] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
    [    0.706537] Dedicated Tx FIFOs mode
    [    0.706896] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
    [    0.706922] FIQ FSM acceleration enabled for :
                   Non-periodic Split Transactions
                   Periodic Split Transactions
                   High-Speed Isochronous Endpoints
                   Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
    [    0.706930] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
    [    0.706984] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805ed81c
    [    0.706996] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805edb84 length 36
    [    0.707009] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
    [    0.707063] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
    [    0.707096] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    0.707129] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
    [    0.707177] Init: Port Power? op_state=1
    [    0.707182] Init: Power Port (0)
    [    0.707399] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    0.707410] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    0.707418] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
    [    0.707426] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.97-v7+ dwc_otg_hcd
    [    0.707434] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
    [    0.708033] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    0.708080] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    0.708628] dwc_otg: FIQ enabled
    [    0.708633] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    [    0.708638] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    [    0.708653] Module dwc_common_port init
    [    0.708910] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    0.709078] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    0.709155] IR NEC protocol handler initialized
    [    0.709161] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
    [    0.709166] IR RC6 protocol handler initialized
    [    0.709171] IR JVC protocol handler initialized
    [    0.709177] IR Sony protocol handler initialized
    [    0.709182] IR SANYO protocol handler initialized
    [    0.709187] IR Sharp protocol handler initialized
    [    0.709193] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
    [    0.709198] IR XMP protocol handler initialized
    [    0.709928] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    [    0.710213] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
    [    0.710594] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.710599] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.710966] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [    0.711288] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
    [    0.711389] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.712876] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.713021] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    [    0.713180] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    0.713185] usbhid: USB HID core driver
    [    0.713807] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
    [    0.715195] [vc_sm_connected_init]: start
    [    0.767988] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    [    0.768581] Initializing XFRM netlink socket
    [    0.768606] NET: Registered protocol family 17
    [    0.768708] Key type dns_resolver registered
    [    0.769252] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    0.769870] registered taskstats version 1
    [    0.775875] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
    [    0.775963] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    [    0.777661] console [ttyS0] disabled
    [    0.777692] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 166, base_baud = 31250000) is a 16550
    [    0.777744] console [ttyS0] enabled
    [    0.778640] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    [    0.778649] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
    [    0.832148] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
    [    0.867970] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    [    0.869536] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    0.871098] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    [    0.873889] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    [    0.911547] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
    [    0.912599] of_cfs_init
    [    0.912699] of_cfs_init: OK
    [    0.913311] Waiting for root device PARTUUID=b5bff197-02...
    [    0.933946] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
    [    0.998503] random: fast init done
    [    1.019695] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    [    1.101317] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [    1.105560] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
    [    1.106037] mmcblk0: mmc0:aaaa SE32G 29.7 GiB
    [    1.107530]  mmcblk0: p1 p2
    [    1.141571] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
    [    1.141736] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
    [    1.163897] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    1.163944] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [    1.181652] devtmpfs: mounted
    [    1.203631] Freeing unused kernel memory: 1024K
    [    1.381838] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
    [    1.381853] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    1.382483] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    1.382571] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [    1.585037] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    1.701649] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [    1.702596] NET: Registered protocol family 10
    [    1.703699] Segment Routing with IPv6
    [    1.714219] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    [    1.731637] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.737312] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
    [    1.737883] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    1.738778] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
    [    1.778487] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.815181] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    1.831945] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
    [    1.831971] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    1.832823] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
    [    1.832934] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
    [    1.931589] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
    [    2.091633] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=304a
    [    2.091651] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [    2.091659] usb 1-1.2: Product: HP Business Slim Keyboard
    [    2.091668] usb 1-1.2: Manufacturer: Chicony
    [    2.106039] input: Chicony HP Business Slim Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:03F0:304A.0001/input/input0
    [    2.172188] hid-generic 0003:03F0:304A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Chicony HP Business Slim Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
    [    2.191610] input: Chicony HP Business Slim Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:03F0:304A.0002/input/input1
    [    2.200545] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [    2.201155] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [    2.201585] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [    2.201874] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [    2.202069] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
    [    2.202330] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [    2.203117] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    2.262429] hid-generic 0003:03F0:304A.0002: input,hiddev96,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Chicony HP Business Slim Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
    [    2.322737] i2c /dev entries driver
    [    2.361671] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
    [    2.373421] fbtft: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    2.384802] fbtft_device: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    2.385736] fbtft_device: unknown parameter 'dma' ignored
    [    2.386101] bcm2708_fb soc:fb: soc:fb id=-1 pdata? no
    [    2.386136] fbtft_device: spi_busnum_to_master(0) returned NULL
    [    2.392500] fbtft_device: failed to register SPI device
    [    2.498773] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=000c
    [    2.498793] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [    2.498802] usb 1-1.3: Product: USB Optical Mouse
    [    2.498813] usb 1-1.3: Manufacturer: PixArt
    [    2.503913] input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046A:000C.0003/input/input2
    [    2.504426] hid-generic 0003:046A:000C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
    [    2.751690] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
    [    2.892223] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
    [    2.892243] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    2.916912] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    3.056071] systemd-journald[91]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [    3.169548] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
    [    3.183092] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
    [    3.874397] ads7846 spi0.1: spi0.1 supply vcc not found, using dummy regulator
    [    3.878619] ads7846 spi0.1: touchscreen, irq 170
    [    3.879124] input: ADS7846 Touchscreen as /devices/platform/soc/3f204000.spi/spi_master/spi0/spi0.1/input/input3
    [    4.054723] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    4.064952] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
    [    4.186902] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    [    4.195179] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
    [    4.195882] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    [    4.443818] random: crng init done
    [    4.443829] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [    4.515042] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
    [    4.515927] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
    [    6.386551] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
    [    7.024270] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    [    7.024297] brcmfmac: power management disabled
    [    7.125123] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
    [    7.461953] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [    7.480485] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   10.034220] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    [   12.224765] fuse init (API version 7.26)
    [   12.781513] Bluetooth: Core ver 2.22
    [   12.781661] NET: Registered protocol family 31
    [   12.781665] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [   12.781680] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [   12.781688] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [   12.781704] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [   12.803039] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
    [   12.803052] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
    [   12.803055] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
    [   12.803213] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
    [   13.250893] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
    [   13.250904] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
    [   13.250922] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
    [   13.306312] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    [   13.306342] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    [   13.306369] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
ThomasHerda
#4
Ich würde zur Vorbereitung der UART nach dieser Anleitung vorgehen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi
Mir scheint, deine verlinkte Anleitung berücksichtigt überhaupt nicht den Pi3+
Zum Rest der Config kann ich leider nix sagen.
ThomasHerda
Danke schon Mals für eure Hilfe. Soeben das mit der Uart auch durchgeführt leider tut sich an dem Display immer noch nichts.
Wenn ich den Raspberry starte gibt er mir eine kurze Fehlermeldung mit
FAILED - Failed to start Load Kernel Modules.
Mit diesem Befehl geht die Hintergrundbeleuchtung von dem Display an, aber bis auf Helligkeit sieht man nichts, Touchscreen funktioniert.
sudo modprobe fbtft_device name=adafruit22
Grüße,
Thomas
Wzut
Zitat2.392500] fbtft_device: failed to register SPI device
Blöde Frage : hast du mittels raspi-config überhaupt SPI eingeschaltet ?
Verrate uns doch noch welches OS du da als Unterbau verwendest und wofür später das Framebuffer Display überhaupt genutzt werden soll.
