: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Begonnen von LaserBrenner, 09 Februar 2019, 21:49:18
LaserBrenner
ich betreibe FHEM auf einem Raspberry PI. Installation und Konfiguration funktionieren auf einer "sauberen" aktuellen Debian-Installation einwandfrei.
Nach dem Reboot des Systems ist jedoch das FHEM-Webfrontend nicht mehr erreichbar.
/opt/fhem/log zeigt: "telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting."
Hab schon diverse Beiträge durchgelesen komme aber nicht weiter, es hieß mit
netstat -lpn |grep :7072 kommt man an mehr Informationen kann diese aber nicht deuten
2019.02.09 21:24:44 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2019.02.09 21:24:44 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
root@FHEMServer:/opt/fhem# netstat -lpn |grep :7072
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      449/perl
Könnt ihr mir weiterhelfen?
ChristianH
Ich hatte das mal restart, habe zwischen stop und start eine Pause eingebaut, dann ging es.
Weiss natürlich nicht, ob das bei dir auch so ist
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
LaserBrenner
Wenn ich fhem manuell stoppe und wieder starte bekomme ich immer noch web Zugriff. Über die fhem app bekomme ich aber Zugriff.
justme1968
vermutlich verhält sich ein modul bzw einer der aus fhem gestartetem prozesse nicht ganz sauber.
bitte schaut mal mit ps und im log ob sich erkennen lässt welcher fhem prozess das genau ist.
verwendet ihr das WEATHER modul?
DS_Starter
Guten Morgen,
falls ihr DbLog im asynchronen Modus verwendet, soll das Attribut "shutdownWait" gesetzt sein damit der Shutdown (Restart) wartet bis der Hintergrundprozess seine Daten weggeschrieben hat.
Siehe "set <name> configCheck" im DbLog.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
justme1968
@DS_Starter: wäre das nicht etwas für das neue delayed shutdown?
DS_Starter
Zitatwäre das nicht etwas für das neue delayed shutdown?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe ein paar Dinge auf meiner ToDo für DbLog die ich abarbeiten will wenn ich mich wieder etwas
intensiver mit dem Modul beschäftige. Momentan arbeite ich am SSCam weiter.
Ich setz das Thema mal mit drauf.
Muss mal schauen wo etwas dazu stand, hatte ich nur am Rande bemerkt das es jetzt sowas gibt. Vllt. hat du einen Link parat ...
justme1968
DS_Starter
Habe es auch gerade gefunden -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,95819.0.html  :)
Danke für den Tipp mit delayed shutdown Andre.
schönen Sonntag & Grüße,
Heiko
LaserBrenner
Äh was ist ps?
Und ja ich verwende das WEATHER Modul...
LaserBrenner
Linux FHEMServer 4.14.34-v7+ #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Feb  9 21:24:01 2019 from 192.168.2.213
root@FHEMServer:~# ps -e
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:03 systemd
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    4 ?        00:00:00 kworker/0:0H
    6 ?        00:00:00 mm_percpu_wq
    7 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
    8 ?        00:00:01 rcu_sched
    9 ?        00:00:00 rcu_bh
   10 ?        00:00:00 migration/0
   11 ?        00:00:00 cpuhp/0
   12 ?        00:00:00 cpuhp/1
   13 ?        00:00:00 migration/1
   14 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   16 ?        00:00:00 kworker/1:0H
   17 ?        00:00:00 cpuhp/2
   18 ?        00:00:00 migration/2
   19 ?        00:00:00 ksoftirqd/2
   21 ?        00:00:00 kworker/2:0H
   22 ?        00:00:00 cpuhp/3
   23 ?        00:00:00 migration/3
   24 ?        00:00:00 ksoftirqd/3
   25 ?        00:00:00 kworker/3:0
   26 ?        00:00:00 kworker/3:0H
   27 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   28 ?        00:00:00 netns
   33 ?        00:00:00 khungtaskd
   34 ?        00:00:00 oom_reaper
   35 ?        00:00:00 writeback
   36 ?        00:00:00 kcompactd0
   37 ?        00:00:00 crypto
   38 ?        00:00:00 kblockd
   39 ?        00:00:00 watchdogd
   40 ?        00:00:00 rpciod
   41 ?        00:00:00 xprtiod
   44 ?        00:00:00 kswapd0
   45 ?        00:00:00 nfsiod
   55 ?        00:00:00 kthrotld
   56 ?        00:00:00 iscsi_eh
   57 ?        00:00:00 dwc_otg
   58 ?        00:00:00 DWC Notificatio
   59 ?        00:00:00 vchiq-slot/0
   60 ?        00:00:00 vchiq-recy/0
   61 ?        00:00:00 vchiq-sync/0
   62 ?        00:00:00 vchiq-keep/0
   63 ?        00:00:00 SMIO
   64 ?        00:00:00 irq/92-mmc1
   68 ?        00:00:01 mmcqd/0
   69 ?        00:00:00 jbd2/mmcblk0p2-
   70 ?        00:00:00 ext4-rsv-conver
   71 ?        00:00:00 ipv6_addrconf
   90 ?        00:00:00 kworker/1:1H
   94 ?        00:00:00 systemd-journal
  109 ?        00:00:03 kworker/3:2
  126 ?        00:00:00 systemd-udevd
  157 ?        00:00:01 kworker/u8:2
  172 ?        00:00:24 ft5406
  233 ?        00:00:00 cfg80211
  243 ?        00:00:00 brcmf_wq/mmc1:0
  244 ?        00:00:00 brcmf_wdog/mmc1
  284 ?        00:00:00 systemd-timesyn
  327 ?        00:00:00 dbus-daemon
  335 ?        00:00:00 thd
  343 ?        00:00:00 systemd-logind
  347 ?        00:00:04 avahi-daemon
  351 ?        00:00:00 rsyslogd
  359 ?        00:00:00 cron
  380 ?        00:00:00 avahi-daemon
  429 ?        00:00:00 wpa_supplicant
  450 ?        00:00:00 kworker/0:1H
  479 ?        00:00:00 kworker/u9:0
  481 ?        00:00:00 kworker/u9:2
  482 ?        00:00:00 hciattach
  487 ?        00:00:00 bluetoothd
  647 ?        00:00:01 dhcpcd
  659 tty1     00:00:00 agetty
  662 ?        00:00:00 sshd
  826 ?        00:00:00 sshd
  828 ?        00:00:00 sshd
  836 ?        00:00:00 systemd
  839 ?        00:00:00 (sd-pam)
  851 pts/0    00:00:00 bash
  852 pts/1    00:00:00 bash
  887 ?        00:00:00 kworker/3:1H
  888 ?        00:00:00 kworker/2:1H
  994 pts/1    00:01:21 perl
  998 ?        00:00:01 kworker/u8:1
4898 ?        00:00:02 kworker/2:0
5442 ?        00:00:00 kworker/1:0
5478 ?        00:00:00 kworker/0:0
5530 ?        00:00:00 kworker/0:1
5531 ?        00:00:00 kworker/2:1
5566 ?        00:00:00 kworker/1:2
5567 ?        00:00:00 kworker/0:2
5568 ?        00:00:00 kworker/1:1
5569 ?        00:00:00 sshd
5579 pts/2    00:00:00 bash
5592 pts/2    00:00:00 ps
root@FHEMServer:~#
So hier meine Prozesse leider kenne ich mich mit linux nicht so gut aus für mich sieht es alles okay aus...
justme1968
tritt das problem immer auf oder zufällig nur wenn weather gerade im hintergrund daten holt?
CoolTux
Wie kommst Du genau auf Weather? Übersehe ich da was? Kann da in keinem Post hier ein Hinweis finden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
bin vor ein paar tagen darauf gestoßen das weather fork start fhemfork verwendet.
das kann genau solche symptome erzeugen. such mal den thread der damals zu fhemfork geführt hat.
boris weiß schon bescheid.
CoolTux
Meinst Du wirklich Weather oder Calendar? Ich kann mich da bei Weather so gar nicht dran erinnern. Ich schau mal.
Das TuxNet Wiki:
