XML::Simple lässt sich nicht installieren
Begonnen von Diamond_72, 08 März 2019, 10:17:49
Diamond_72
ich möchte gerne in meiner FHEM Umgebung das Enigma2 Modul konfigurieren.
Dazu muss ich das XML::Simple Paket installieren. Leider bekomme ich dabei immer folgenden Fehler:
root@raspberrypi:/var/cache# sudo apt-get install libxml-simple-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... Fertig
Speicherzugriffsfehler
Bevor Ihr nun sagt das die Platte voll ist, diese habe ich bereits kontrolliert und es ist reichlich Speicherplatz drauf.
Anbei noch meine Sources.list
deb http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main
deb http://deb.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
Jemand noch ne Idee?
Pi2 + HM-MOD-RPI-PCB, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-LC-SW4-DR
Christoph Morrison
Englisch: segmentation fault
Segmentation faults entstehen nicht auf der Harddisk, sondern im Heap bzw. im Kernel. Das kann mehrere Ursachen haben, aber eher nicht die Harddisk.
Was für Hardware nutzt du?
Diamond_72
Raspberri Pi 3 mit Debian Stretch und dem HM Empfänger auf GPIO
Diamond_72
Ich habe den Server nun mal neugestartet. Das Problem scheint weg zu sein, jdoch bekomme ich nun folgendes:
Paketlisten werden gelesen... Fehler!
W: Architecture: all package 'libatomic1-dbg' can't be Multi-Arch: same
E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_stretch_main_i18n_Translation-de
E: Die Paketliste oder die Statusdatei konnte nicht eingelesen oder geöffnet werden.
Irgendetwas stimmt mit meiner Sourceslist nicht, glaube ich
War mein erster Gedanke auch, aber es funktioniert mit Deiner Sourcelist. Das habe ich probiert.
hast Du apt-get update gemacht?
Hier die Originale:
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
Ich denke, da ist was anderes kaputt. Oder hast Du die sources.list mit Windows editiert?
Diamond_72
Ja apt-get Update hatte ich aufgerufen.
Die Soruceslist editiert mit nano
Noch ein Tipp am Rande...
wenn man schon root ist, braucht man kein sudo mehr...
ich würde in der sourcelist erstmal alles auskommentieren,
dann ein "apt-get update" machen
danach das Verzeichnis /var/cache/apt löschen, die sourcelist wieder mit den benötigten Einträgen füllen und die Prozedur noch einmal starten.
Wernieman
Und bitte "beten"
Könnte auch das PI-SDCard Problem sein ...
- Bitte um Input für Output
Diamond_72
Ist echt blöd. Ich muss oft schon nach einem reboot den Pi Stromlos machen, da er nicht immer hochfährt. Wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun
Wernieman
... dad ischd nischd gut .....
Hast Du eine Fehlermeldung?
Diamond_72
Ich glaube, der bekommt in dem Moment kein Einschaltsignal, also kein Bild. Müsste ich noch einmal genau prüfen.
Wernieman
Diamond_72
Wenn ein Pi beim einschalten nicht hochfährt ist das ein schweres Alarmsignal!
1. SD Card sichern
2. Stromversorgung prüfen! die rote LED darf ne blinkern!
3. SD Card wechseln
