Modbus - Kaco blueplant WR auslesen
Begonnen von Tungsten, 15 März 2019, 11:17:55
Tungsten
#15
@pejonp ich habe dein Modul mal etwas für den Kaco WR angepasst. Ich füge es hier mal bei. Bisher läuft es gut und stabil.
Hier das list vom Modul:
   DEF        1 10 192.168.178.56:502 TCP
   DeviceName 192.168.178.56:502
   EXPECT     idle
   FD         50
   FUUID      5c9913ca-f33f-2776-9bcc-8ce5c580e647dad4
   INTERVAL   10
   IODev      Kaco_Modbus
   LASTOPEN   1553814846.04158
   MODBUSID   1
   MODE       master
   MODEL      blueplanet 6.5 T
   MODULEVERSION Modbus 4.0.24 - 18.2.2019
   NAME       Kaco_Modbus
   NOTIFYDEV  global
   NR         288
   NTFY_ORDER 50-Kaco_Modbus
   PARTIAL
   PROTOCOL   TCP
   STATE      WR_An
   TCPConn    1
   TRIGGERTIME 1553841391.99925
   TRIGGERTIME_FMT 2019-03-29 07:36:31
   TYPE       KacoBlueplanetWR
   devioLoglevel 3
   lastUpdate 1553841381.99925
   nextOpenDelay 60
   QUEUE:
   READ:
     BUFFER
     2019-03-28 20:17:25   C_Manufacturer  KACO new energy
     2019-03-28 20:17:25   C_Model         blueplanet 6.5 T
     2019-03-28 20:17:25   C_SerialNumber  6.5TL0158xxxx
     2019-03-28 20:17:25   C_SunSpec_DID   66
     2019-03-28 20:17:25   C_SunSpec_ID    SunS
     2019-03-28 20:17:25   C_Version       V5.21
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Ertrag     904.544
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Ertrag_SF  0
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Frequenz   49.994
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Frequenz_SF -3
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Leistung   500
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Leistung_SF 1
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_PF         100
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_PF_SF      -1
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Phasenspannung1 2339
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Phasenspannung2 2343
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Phasenspannung3 2335
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_SpannungBC 65535
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_SpannungCA 65535
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Spannung_SF 65535
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Strom      3.04
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_StromL1    1.04
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_StromL2    1.03
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_StromL3    0.96
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_Strom_SF   -2
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_VA         500
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_VAR        0
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_VAR_SF     1
     2019-03-29 07:36:22   I_AC_VA_SF      1
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Leistung   460
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Leistung_SF 1
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Spannung   724.8
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Spannung_SF -1
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Strom      0.63
     2019-03-29 07:36:22   I_DC_Strom_SF   -2
     2019-03-29 07:36:22   I_Status        WR_An
     2019-03-29 07:36:22   I_Temp_Kuehler  32.8 °C
     2019-03-29 00:14:07   PV_2019_2       0
     2019-03-29 00:14:07   pv_energymonth  0
     2019-03-29 07:36:22   pv_energytoday  254
     2019-03-29 00:14:07   pv_energytoweek 44900
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_Current 5 304 104 103 96 -2
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_Energy 5 904544 0 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_Frequency 5 49994 -3 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_Leistung 5 50 1 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_PF   5 1000 -1 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_VA   5 50 1 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_AC_VAR  5 0 1 0 0 0
     2019-03-28 20:17:25   rawdata_C_Model 5 blueplanet 6.5 T 0 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_DC_Leistung 5 46 1 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_DC_Spannung 5 7248 -1 0 0 0
     2019-03-29 07:36:22   rawdata_DC_Strom 5 63 -2 0 0 0
     2019-03-29 00:14:06   state           opened
   REMEMBER:
     lid        1
     lname      Kaco_Modbus
     lrecv      1553841382.2108
     lsend      1553841382.16745
   defptr:
     Kaco_Modbus 1
   gotReadings:
   lastRead:
     h40000     1553800645.02533
     h40003     1553800645.02863
     h40004     1553800645.04244
     h40020     1553800645.04723
     h40044     1553800645.46069
     h40052     1553800645.46375
     h40072     1553841382.21565
     h40077     1553841382.21766
     h40078     1553841382.21957
     h40080     1553841382.22154
     h40081     1553841382.22343
     h40082     1553841382.2254
     h40083     1553841382.22726
     h40084     1553841382.23045
     h40086     1553841382.23355
     h40088     1553841382.23674
     h40090     1553841382.23976
     h40092     1553841382.24274
     h40094     1553841382.24624
     h40097     1553841382.24937
     h40099     1553841382.25234
     h40101     1553841382.06622
     h40104     1553841382.06871
     h40108     1553841382.07173
   DbLogExclude .*
   room       3_Photovoltaik,Kaco
   stateFormat I_Status
Tungsten
@pejonp wie wird pv_energytoweek berechnet? Kann es sein dass es nicht Mo-So ist? ich hätte erwartet, dass am Montag Morgen pv_energytoweek und pv_energytoday gleich sein sollten, oder?
     2019-04-01 00:13:59   pv_energymonth  0
     2019-04-01 08:22:38   pv_energytoday  192
     2019-04-01 00:13:59   pv_energytoweek 146993
pejonp
@Tungsten ist leider noch nicht fertig. Sind noch Fehler drin. Zur Zeit benötige ich es nicht. Bei Gelegenheit und Lust und Laune werde ich es mal weiter programmieren.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
