Slider Integration in FHEM. Bräuchte Hilfe bei Dimmer und Farbtemperatur
Begonnen von Epharim, 26 März 2019, 20:02:18
Epharim
hi!
Bräuchte Hilfe bei Dimmer und Farbtemperatur.
Habe folgende Befehle und Material gesammelt.
Die LED Pannele sind PDW.
Gibt es da eine richtig gute Anleitung, wobei mit Hilfe lieber wäre.
Den Code habe ich gefunden, aber der scheint nur für PDC Pannele zu sein.
Danke im Vorraus.
define PanelSliderFarbe dummy
attr PanelSliderFarbe webCmd state
attr PanelSliderFarbe setList state:slider,0.0,1,100.0,1
define PanelSliderVivid dummy
attr PanelSliderVivid webCmd state
attr PanelSliderVivid setList state:slider,0.0,1,100.0,1
define FarbeSliderNotify notify PanelSliderFarbe:* {my $sliderFarbWert = ReadingsVal("PanelSliderFarbe","state","on");; my $sliderVividWert = ReadingsVal("PanelSliderVivid","state","on");; fhem ("set Leuchte2 HSV $sliderFarbWert,0,$sliderVividWert");; fhem ("set Leuchte1 HSV $sliderFarbWert,0,$sliderVividWert");;}
define FarbeSliderNotify2 notify PanelSliderVivid:* {my $sliderFarbWert = ReadingsVal("PanelSliderFarbe","state","on");; my $sliderVividWert = ReadingsVal("PanelSliderVivid","state","on");; fhem ("set Leuchte2 HSV $sliderFarbWert,0,$sliderVividWert");; fhem ("set Leuchte1 HSV $sliderFarbWert,0,$sliderVividWert");;}
Warm
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x20\x5f\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
Kalt
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
dim 0
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x33\x00\x3c\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
dim 100
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x33\x40\x7c\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
AUS
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x02\x12\xa9\xbe\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
EIN
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x02\x12\xab\xc0\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
Gleichzeitige Änderung
echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x33\x10\x4c\xaa\xaa' | nc 192.168.2.39 8899
Lead Energy Dynamic Control-Lampen bzw. Trafotypen
http://www.lead-energy.com/dynamic-control/
In der "Lead Dynamic"-Smartphone-App sind 3 Typen Lampen vorgesehen:l
- Dynamic White ("PDW"): Weiße LEDs mit wählbarer Farbtemperatur (warm ... kalt), getestet mit PDW30
- Dynamic Color ("PDC"): RGBW-LEDs, z.B. PDC30, ungetestet
- Static White ("SW"): Monochrom weiße LEDs, ungetestet, vermutlich z.B. LED Strip Set SSW68 Wifi
Aufbau eines Befehls:
0x55AABBbbWWwwXXxxYYZZaaaa
AA = Controler-Art (offensichtlich der Lampe egal)
BBbb = Absender-ID (offensichtlich der Lampe egal)
WWww = Gruppen-Adressierung
XXxx = Befehl
YY = Wert
ZZ = Checksumme = (WW + ww + XX + xx + YY) & 0xff
Anmerkung: Wird z.B. der Dimm-Regler der App sehr schnell bewegt, sind mehrere Befehle in einem TCP-Paket enthalten.
Gruppen-Adressierung:
WW = ist bislang immer 0x02 (bei PDW-, PDC- und einfarbigen Trafos)
ww:
0x00 = Alle Gruppen + alle Geräte, die keine Gruppe zugewiesen haben!
0x01 = Nur Gruppe 1
0x02 = Nur Gruppe 2
0x03 = Nur Gruppe 1 + Gruppe 2
Anmerkung: Bei Lead Dynamic heißen die Gruppen in der App "Räume". Man kann das Gerät per Knopf anlernen, dann reagiert es auch  auf Gruppen-IDs ungleich 0. Auf Gruppen-ID Null reagieren offenbar alle Geräte, auch wenn sie in einer Gruppe aufgenommen sind.
Befehle:
An / Aus (PDW-, PDC- und SW-Trafos, also alle):
XXxx = 0x0212
YY = An: 0xab  Aus: 0xa9
Anmerkung: Lässt sich nicht durch Dimmbefehl einschalten, wenn mit diesem Befehl ausgeschaltet!
Dimmen (Nur PDW-Trafos):
XXxx = 0x0833
YY = Dimmwert in 64 Stufen (0x00..0x40)
Anmerkung: 0x00 ist aus und lässt sich durch Dimmen wieder einschalten!
Dimmen (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x084c
YY = Dimmwert in 63 Stufen (0x01..0x40)
Anmerkung: 0x00 ist vermutlich wie bei den PDW-Trafos "aus" und lässt sich durch Dimmen wieder einschalten; konnte aber ohne Lampe nicht getestet werden.
Dimmen (Nur SW-Trafos):
XXxx = 0x0838
YY = Dimmwert in 255 Stufen (0x01..0xff)
Farbtemperatur (Nur PDW-Trafos):
XXxx = 0x0836
YY = Temperatur von kalt zu warm in 32 Stufen (0x00..0x20)
ZZ = Checksumme = YY + 0x40
HSV-Rad (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x0101
YY = HSV-Wert in 95 Stufen (0x01..0x60)
Anmerkung: Mangels Lampe schwer zu sagen wo 0 Grad sind - müsste geprüft werden!
W-Taste (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x0205
Wert = 0x8a oder 0x8b
Anmerkung: Funktion unbekannt - vermutlich weiße LEDs an/aus
R-Regler (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x0848
YY = Rot-Wert in 256 Stufen (0x00..0xff)
G-Regler (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x0849
YY = Grün-Wert in 256 Stufen (0x00..0xff)
B-Regler (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x084a
YY = Blau-Wert in 256 Stufen (0x00..0xff)
W-Regler (Nur PDC-Trafos):
XXxx = 0x084b
YY = Weiß-Wert in 256 Stufen (0x00..0xff)
satprofi
habe heute 5m rgbw geschossen, app auch gefunden. und mit diesem hier auch schon mal ein/aus geschafft.
mittlerweile HSV regelbar, RGB regelbar. Dimmen klappt nicht, 084c bringt PDC zum absturz.  Neuinstallation nötig.
beelink miniPC -Ubuntu - Fhem 6.x CUL 868, FS20, NetIO230 CUL 433
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee2MQTT,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
Sooo, habe mich jetzt eingängig damit gespielt, und die eigenheiten eines SDCW-Controllers herausgefunden.
Wie oben beschrieben , wobei 0x00 aus bedeutet.
XXxx = 0x0848
XXxx = 0x0849
XXxx = 0x084a
XXxx = 0x084b
HSV ebenso , wo HSV-Wert 0x00 aus bedeutet.
XXxx = 0x0101
YY = HSV-Wert in 96 Stufen (0x00..0x5f)
Ebenso zu beachten:
XXxx = 0x0212
Anmerkung: Lässt sich nicht durch Dimmbefehl einschalten, wenn mit diesem Befehl ausgeschaltet! Deshalb über die HSV Werte und Weisswerte regeln.
Dimmen über 0x084c klappt nicht, man muss für jede gewünschte Helligkeit die RGB-Werte zw. 00 und ff einstellen.
Ich habe dafür 3 Slider angelegt, 3 notifys die ein Script in meine 99_mySDCW.pm ausführen
define SDCWSliderFarbe dummy
attr SDCWSliderFarbe room dummy
attr SDCWSliderFarbe setList HSV:slider,0,1,95 on off
attr SDCWSliderFarbe webCmd HSV:on:off
define SDCWSliderWhite dummy
attr SDCWSliderWhite room dummy
attr SDCWSliderWhite setList W:slider,0,5,100 on off
attr SDCWSliderWhite webCmd W:on:off
define SDCWSliderDim dummy
attr SDCWSliderDim room dummy
attr SDCWSliderDim setList Dim:slider,0,5,100
attr SDCWSliderDim webCmd Dim:0:100
define SliderW notify SDCWSliderWhite:.* {Lead_SDCW}
define SliderFarbe notify SDCWSliderFarbe:.* {Lead_SDCW}
define SliderDim notify SDCWSliderDim:.* {Lead_SDCW}
sub Lead_SDCW{
    my $a=ReadingsVal("SDCWSliderWhite","state","");
    my $b=ReadingsVal("SDCWSliderFarbe","state","");
    my $c=ReadingsVal("SDCWSliderDim","state","");
    my $d=ReadingsVal("SDCWSliderFarbe","status","");
    use Net::Telnet();
    my $tab = new Net::Telnet (Telnetmode => 0,Port => 8899);
    $tab->open("192.168.0.127");
    if ( $a eq "on" ){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\x00\x54\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\xff\x53\xaa\xaa' ");
    if ( $a eq "off"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\x00\x54\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\x00\x54\xaa\xaa' ");
    #if ( $b eq "on" ){
      #$tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x36\x00\x3f\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x02\x12\xab\xc0\xaa\xaa' ");
    if ( $b eq "off"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4a\x00\x53\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4a\x00\x53\xaa\xaa' ");
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x49\x00\x51\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x49\x00\x52\xaa\xaa' ");
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x48\x00\x51\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x48\x00\x51\xaa\xaa' ");
    if ( $b eq "HSV 0"){
    if ( $a eq "W 100"){
    if ( $a eq "W 95"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\x00\x54\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x08\x4b\xf3\x47\xaa\xaa' ");
    if ( $a eq "W 0"){
    #if ( $b eq "HSV 0"){
      #$tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x00\x03\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x00\x03\xaa\xaa' ");
    if ( $b eq "HSV 1"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x00\x03\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x01\x04\xaa\xaa' ");
    if ( $b eq "HSV 95"){
      $tab->print("echo -e '\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x00\x03\xaa\xaa\x55\x00\x00\x00\x02\xff\x01\x01\x5f\x62\xaa\xaa' ");
Ich habe einen Laden entdeckt der mind. 50 dieser LED-Stripes samt controller+Netzteil verkauft um ca. 5-10€
