Meldung bei TRX-LIGHT seit update
Begonnen von mrfloppy, 29 März 2019, 08:15:40
mrfloppy
Ich habe seit dem letzten Update vor zwei Tagen diese Meldung:
TRX_LIGHT_Set() NOT using setExtensions
Und zwar jedes mal wenn ich eine Lampe oder meine Somfy-Rollläden mit dem RFXTRX schalte.
Ich finde in den Attributen aber nicht useSetExtensions.
Was mach ich falsch?
LG Thomas
RaspiMatic, RFXtrx433 E USB, Div. Thermostate, CUL433, Fhemduino, Signalduino, Temp/luftfeuchesensoren,Fensterkontakte,Intertechno Schalter,....... HM-IP
KernSani
die Meldung sollte eigentlich eine LogLevel 5 Meldung sein - stand versehentlich auf 1. Habe das angepasst. Was mich aber etwas irritiert ist, dass die bei der Lampe kommt. Bei welchem Set-Befehl kommt die Meldung denn?
Danke,
Grüße,
Oli
mrfloppy
HAllo
Eigentlich bei jedem on of up down stop
   CFGFN
   DEF        AC 00415a3b02 light
   FUUID      5c9c8038-f33f-aedb-389b-31c8dacacfb62ba6
   IODev      TRX_0
   NAME       FB_T2
   NR         985
   STATE      on
   TRX_LIGHT_deviceid 00415a3b02
   TRX_LIGHT_devicelog light
   TRX_LIGHT_type AC
   TYPE       TRX_LIGHT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-03-29 13:40:16   state           on
   IODev      TRX_0
   alexaName  Blume
   room       ALEXA,TRX_LIGHT
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        RFY 0FFF0101 light
   FUUID      5c49bd70-f33f-aedb-8f79-fcc21d9ea6a642b4
   FVERSION   46_TRX_LIGHT.pm:0.190540/2019-03-27
   IODev      TRX_0
   NAME       RL_WZ_1
   NR         91
   STATE      up
   TRX_LIGHT_deviceid 0FFF0101
   TRX_LIGHT_type RFY
   TYPE       TRX_LIGHT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2019-03-29 06:49:47   state           up
   IODev      TRX_0
   devStateIcon down:fts_shutter_down:stop stop:fts_shutter_manual:up up:fts_shutter_up:down
   icon       fts_shutter
   room       Roll�den
   webCmd     up:down:stop
Also bei Lampen sowie bei den Rolläden von Somfy.
set FB_T2 on -   und es taucht im LOG auf.  Und das manchmal auch nicht nur 1x sondern auch mal 6-7 x.
KernSani
Ok, ich konnte es bei mir nachstellen. Meine Verwunderung hat sich gelegt (mit anderen Worten, ich habe die Erklärung für das seltsam erscheinende Verhalten gefunden). Mit dem Update morgen, wird die Meldung nur noch bei verbose 5 ausgegeben.
Grüße,
Oli
mrfloppy
Danke mal
Und wie sieht es mit den useSetExtensions nun aus?
Sollte es die geben oder nicht?
KernSani
die setExtensions sind set on-for-timer usw... die hast du, oder? Dann ist alles gut und du musst nichts weiter tun.
Die Meldung ist rein informativ, (für den Maintainer, also mich), dass ein bestimmter Programmpfad durchlaufen wird, in dem die setExtensions nicht genutzt werden.
mrfloppy
Nein die habe ich eben nicht, drum meine Frage danach
KernSani
Ja... habe das Problem gefunden... Irgendwie gab's da ein Versions-Wirrwarr im SVN... die letzte eingecheckte Version (ab morgen im Update) sollte wieder sauber funktionieren.
Annitoka
Hallo KernSani,
kann es sein dass bei einem TRX_Light device die set Extension "blink" nicht funktioniert (da ich diese nicht in der CommandRef aufgeführt sehe) oder mach ich etwas falsch? Ich erhalte bei "set TRX_Light_Device blink 3 2" die Fehlermeldung :"no set value specified".
Vielen Grüße
Kai
Fhem auf RasPi3 mit Homematic Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, USB-RFXTRX und Arduino als MySensor-Gateway
KernSani
Zitat von: Annitoka am 26 April 2019, 09:16:50
Hallo KernSani,
Vielen Grüße
Kai
Hi Kai,
danke für den Hinweis. Ist gefixt und kommt morgen mit dem Update.
Grüße,
Oli
Annitoka
Hallo Oli,
vielen herzlichen Dank :-) Das erleichtert mir einiges :-)
Schöner Sonntag noch,
Kai
Falkenstein
#11
Nach dem Update von gestern erscheint bei mir nun im Logfile die Meldung "$VAR1 = '?';" Wenn ich das Backup zurück spiele ist die Meldung weg.Das hat sicherlich mit der neuen Version von TRX-LIGHT zu tun.
2019.04.29 10:01:29 1: TRX_LIGHT is now using SetExtensions. Consider changing [Set Kontroll_Licht on-for-timer] to a numeric value (seconds) instead of a TimeSpec
2019.04.29 10:01:29 1: $VAR1 = 'on';
2019.04.29 10:01:33 1: $VAR1 = '?';
Beste Grüße
Falkes
Sprocki62
Beste Grüße
Falkes
Die gleiche Meldung hab ich auch seit dem letzten Update (heute)..  immer, wenn ich die TRX-Light-Seite oder den Home-Screen aufrufe (wo TRX Light einer Gruppe zugewiesen ist.. )
Jonas
Markus M.
#13
Hmm nein...
Irgendwas stimmt mit deinem SVN nicht.
TRUNK, 19271, Zeile 226:    Log3 $name,1,Dumper(@a);
Am besten auch bei solchen Bastel-Debugs immer $name mit in die Ausgabe selbst schreiben - erspart Analysezeit, sollte doch mal was durchrutschen.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
