( Erledigt ) Thermofloor/HeatIt Thermostate
Begonnen von Wolfgang Hochweller, 16 April 2019, 10:43:42
Wolfgang Hochweller
Ich habe 2 verschiedene Typen dieser Thermostate :
1. ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056, verwendet thermofloor/heatit056.xml
2. ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 021, verwendet thermofloor/heatit021.xml
1 hat 2 moegliche Temperatursensoren, davon ist einer in Verwendung
2 hat 3 Temperatursensoren, einer ist fest eingebaut, 2 sind optional, davon ist einer in Verwendung
Die Logeintraege :
von 1
2019-04-15_10:10:40 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:11:45 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:12:50 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:13:56 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:15:01 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:16:07 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:17:12 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:18:18 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:19:23 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:20:29 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:21:34 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:22:39 HeizungWC temperature: 21.5 C
2019-04-15_10:23:45 HeizungWC basicReport: 255
2019-04-15_10:24:50 HeizungWC setpointTemp: 21.5 C heating
2019-04-15_10:25:56 HeizungWC thermostatMode: heating
2019-04-15_10:27:01 HeizungWC temperature: 21.5 C
von 2 :
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:23:18 HeizungBad temperature: 21.5 C
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad energy:  267.9 kWh
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad power:  0.04 W
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad voltage:  242 V
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:24:18 HeizungBad temperature: 21.5 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad energy:  267.9 kWh
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad power:  0 W
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad voltage:  242.7 V
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 0.0 C
2019-04-16_05:25:18 HeizungBad temperature: 21.4 C
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad energy:  267.9 kWh
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad power:  0 W
2019-04-16_05:26:18 HeizungBad voltage:  2
Das von 1 gefaellt mir, das von 2 nicht.
Die Temperatureintraege 'killen' meine Logs; die meisten doppelten Eintraege sind dabei  schon ausgefiltert, aber die Eintraege mit 0 Grad
sind Mist. ( es gibt auch keine Readings fuer bzw. mit  diesem Wert )
Frage : Kann ich das unter FHEM beinflussen, ist das vielleicht ein Thermofloorproblem oder liegt das am xml-File ?
krikan
XML-Datei-Zusammenhang ist eher unwahrscheinlich. Probleme vermute ich vielmehr bei der unbekannten Konfiguration.
Um die Wahrscheinlichkeit einer konkreten Antwort zu erhöhen, könnten eventuell "list" und verbose-5-Log hilfreich sein (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F).
Gruß, Christian
Wolfgang Hochweller
Hier sind schon mal die Listings :
List von 1 :
   DEF        cfba8db6 80
   FUUID      5cb07b11-f33f-775d-8af9-7ed8dc17243b21ee
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     1504
   NAME       HeizungWC
   NR         333
   STATE      On
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 1504
   ZWAVE2_RAWMSG 00040050032003ff
   ZWAVE2_TIME 2019-04-16 13:48:39
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp
   nodeIdHex  50
     2019-04-16 13:48:39   basicReport     255
     2019-04-15 11:45:25   configAHiAirMaxLimit 400
     2019-04-15 11:45:25   configALoAirMinLimit 50
     2019-04-15 11:45:25   configCOModeSetpoint 215
     2019-04-15 11:45:26   configCOOLSetpoint 210
     2019-04-15 11:45:26   configDIFFL4    5
     2019-04-15 11:45:26   configECOModeSetpoint 190
     2019-04-15 11:45:26   configFHiFloorMaxLimit 250
     2019-04-15 11:45:26   configFLoFloorMinLimit 50
     2019-04-15 11:45:26   configFloorSensorType 10kNtc
     2019-04-15 11:45:26   configOperationMode Heat
     2019-04-15 11:45:26   configPLoMinTemperatureInPowerRegMode 0
     2019-04-15 11:45:26   configPSetting  2
     2019-04-15 11:45:26   configTemperatureSensor AFRoomModeWFloorLimitations
     2019-04-13 09:18:41   model           ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 021
     2019-04-13 09:18:41   modelConfig     thermofloor/heatit021.xml
     2019-04-13 09:18:41   modelId         019b-0001-0001
     2019-04-14 05:48:58   neighborList    ZWAVE2 ZWEisenbahn LichtWohnKamin LichtWohnTuer LichtWohnRegal LichtFlur KodiPower AirconUp AirconWohn WolfgangWarn GaragenTorMotor HeizungBad ZWKeller
     2019-04-15 10:56:06   powerlvl        current 0 remain 0
     2019-04-16 13:45:23   setpointTemp    21.5 C heating
     2019-04-15 11:05:14   state           tmHeating
     2019-04-16 13:47:34   temperature     21.5 C
     2019-04-16 13:46:28   thermostatMode  heating
     2019-04-15 11:45:26   timeToAck       0.036
     2019-04-15 11:45:26   transmit        OK
     2019-04-15 10:56:54   undef           0 undef previous: 0 delta_time: 67 s
   IODev      ZWAVE2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO THERMOSTAT_SETPOINT SENSOR_MULTILEVEL VERSION THERMOSTAT_MODE ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY METER CONFIGURATION
   devStateIcon .*Off:vent_ventilation .*On:sani_heating
   eventMap   /tmOff:Off/tmHeating:On
   icon       sani_floor_heating
   room       Heizung,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:2 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:6 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     Off:On
List von 2 :
   DEF        cfba8db6 74
   FUUID      5c811760-f33f-775d-5037-632b50c739c9cd27
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     15696
   NAME       HeizungBad
   NR         276
   STATE      On
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 15696
   ZWAVE2_RAWMSG 0004004a063105012200d5
   ZWAVE2_TIME 2019-04-16 13:49:23
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cfba8db6
   ignoreDupMsg 1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1555392814.24815
   nodeIdHex  4a
   OLDREADINGS:
     2019-03-20 19:16:49   SEND_DATA       failed:00
     2019-03-19 12:13:34   UNKNOWN         multilevel type  81 fl: 22 arg: 80cc
     2019-04-16 13:33:37   basicReport     0
     2019-03-16 22:55:20   configAHiAirMaxLimit 350
     2019-03-16 18:35:32   configALoAirMinLimit 50
     2019-04-16 07:29:36   configAirA2MaximumTemperatureLimit 350
     2019-04-16 07:29:36   configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-16 07:29:37   configButtonBrightnessActiveState 100
     2019-04-16 07:29:37   configButtonBrightnessDimmedState 10
     2019-03-16 18:35:32   configCOModeSetpoint 180
     2019-03-16 18:35:34   configCOOLSetpoint 0
     2019-04-16 07:29:37   configCoolingSetpointCOOL 210
     2019-03-16 18:35:34   configDIFFL4    5
     2019-04-16 07:29:37   configDisplayBrightnessActiveState 100
     2019-04-16 07:29:37   configDisplayBrightnessDimmedState 10
     2019-03-16 18:35:34   configECOModeSetpoint 210
     2019-04-16 07:29:37   configEnergySavingModeSetpointECO 180
     2019-04-16 07:29:37   configExternalSensorCalibration 0
     2019-03-16 18:35:35   configFHiFloorMaxLimit 300
     2019-03-16 18:35:35   configFLoFloorMinLimit 50
     2019-04-16 07:29:37   configFloorMaximumTemperatureLimit 270
     2019-04-16 07:29:37   configFloorMinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-16 07:29:37   configFloorSensorCalibration 0
     2019-04-16 07:29:37   configFloorSensorType 10kNtc
     2019-04-16 07:29:37   configHeatingModeSetpointCO 210
     2019-04-16 07:29:37   configMeterReportDeltaValue 10
     2019-04-16 07:29:37   configMeterReportInterval 60
     2019-04-16 07:29:37   configOperationMode Heat
     2019-03-16 18:35:36   configPLoMinTemperatureInPowerRegMode 205
     2019-03-16 18:35:36   configPSetting  0
     2019-03-16 18:35:37   configRoomSensorCalibration 0
     2019-04-16 07:29:37   configSensorMode FFloorSensor
     2019-04-16 07:29:37   configTemperatureControlHysteresis 5
     2019-04-16 07:29:37   configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
     2019-04-16 07:29:37   configTemperatureReportHysteresis 10
     2019-04-16 07:29:38   configTemperatureReportInterval 60
     2019-04-16 13:49:22   energy           270.2 kWh
     2019-03-07 14:07:06   mcEndpoints     total 4, different
     2019-03-20 19:14:46   model           ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
     2019-03-20 19:14:46   modelConfig     thermofloor/heatit056.xml
     2019-03-20 19:14:46   modelId         019b-0003-0202
     2019-04-14 05:48:43   neighborList    ZWEisenbahn LichtWohnKamin ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_35 LichtWohnTuer LichtWohnRegal LichtFlur AirconUp AirconWohn UNKNOWN_70 ZWKeller HeizungWC
     2019-04-15 22:54:13   neighborUpdate  done
     2019-04-16 13:49:22   power            0 W
     2019-04-12 22:16:55   setpointTemp    21.0 C heating
     2019-04-16 07:33:34   state           tmHeating
     2019-04-16 13:49:23   temperature     21.3 C
     2019-04-15 11:50:15   thermostatMode  heating
     2019-04-16 07:33:34   timeToAck       0.101
     2019-04-16 07:33:34   transmit        OK
     2019-04-16 13:49:23   voltage          243.1 V
   IODev      ZWAVE2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL TRANSPORT_SERVICE VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL SECURITY SECURITY_S2 SUPERVISION CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE METER
   ignoreDupMsg 1
   room       Heizung,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1
   webCmd     Off:On
Wolfgang Hochweller
#3
Habe die Listings im Post vorher vertauscht ....
Und hier ist ein verbose 5 log :
2019.04.16 13:54:10 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:10 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:10 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:12 3: ZWave got config for thermofloor/heatit021.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2019.04.16 13:54:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 00040050064303012200d7 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:12 5: ZWAVE2: dispatch 00040050064303012200d7
2019.04.16 13:54:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:064303012200d7 CB:00
2019.04.16 13:54:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202212400000a8e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202212400000a8e000000000000
2019.04.16 13:54:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202212400000a8e000000000000 CB:00
2019.04.16 13:54:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202215400000006000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202215400000006000000000000
2019.04.16 13:54:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202215400000006000000000000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0a3202a122097b00000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0a3202a122097b00000000
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0a3202a122097b00000000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:54:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:54:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d4
2019.04.16 13:54:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d4 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202212400000466000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202212400000466000000000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202212400000466000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000001000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000001000000000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000001000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490a3202a122098600000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:00 5: ZWAVE2: dispatch 000400490a3202a122098600000000
2019.04.16 13:55:00 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0a3202a122098600000000 CB:00
2019.04.16 13:55:12 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004005003400301 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:12 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:12 5: ZWAVE2: dispatch 0004005003400301
2019.04.16 13:55:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:50 ARG:03400301 CB:00
2019.04.16 13:55:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202212400000a8e000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:22 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202212400000a8e000000000000
2019.04.16 13:55:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202212400000a8e000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:22 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0e3202215400000000000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:22 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0e3202215400000000000000000000
2019.04.16 13:55:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0e3202215400000000000000000000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a0a3202a122098300000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a0a3202a122098300000000
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:0a3202a122098300000000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a06310501220000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a06310501220000
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:06310501220000 CB:00
2019.04.16 13:55:23 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 0004004a063105012200d3 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:23 5: ZWAVE2: dispatch 0004004a063105012200d3
2019.04.16 13:55:23 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4a ARG:063105012200d3 CB:00
2019.04.16 13:55:59 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202212400000466000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:55:59 5: SW: 06
2019.04.16 13:55:59 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202212400000466000000000000
2019.04.16 13:55:59 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202212400000466000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490e3202215400000004000000000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2019.04.16 13:56:03 5: SW: 06
2019.04.16 13:56:03 5: ZWAVE2: dispatch 000400490e3202215400000004000000000000
2019.04.16 13:56:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:49 ARG:0e3202215400000004000000000000 CB:00
2019.04.16 13:56:03 4: ZWDongle_Read ZWAVE2: rcvd 000400490a3202a122098400000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
ID 4a   entspricht TF 56,
ID 49 und ID 50 entsprechen TF 21
krikan
Dann erster Vorschlag ;) :
2. Gerät ist ZWavePlus mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION.
Bitte prüfen, welche Assoziationen beim 2. Gerät gesetzt sind. Dies wurde laut list bei beiden Geräten nie geprüft (get <device> associationAll).
Falls normale Assoziation, dann probiere mal mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION.
Alle (mir unbekannten) Assoziationen des Controllers mit dem Gerät mit "associationDel" löschen.
Dann
set <device> mcaAdd 1 0 <ControllerNOdeID> 1
und bitte testen.
___
OBiges habe ich vor Deinem Hinweis
ZitatHabe die Listings im Post vorher vertauscht ....
geschrieben und bin unsicher, ob ich das jetzt korrekt verstanden habe..
Wolfgang Hochweller
Danke, ich habe erstmal frustriert aufgegeben ....
Obwohl die beiden fraglichen Geräte baugleich sind und die gleiche Firmware haben, verhielten sie sich unterschiedlich.
Daraufhin habe ich beide entfernt, resetted und wieder inkludiert.
Funktionierte auch gut ( dachte ich ), aber jetzt sieht das Listing beider Geräte so aus :
   DEF        cfba8db6 82
   FUUID      5cb62ce1-f33f-775d-4e31-7251a8e4a902b251
   IODev      ZWAVE2
   NAME       HeizungBad
   NR         359
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp
   nodeIdHex  52
     2019-04-16 21:33:47   neighborList    ZWAVE2 ZWEisenbahn LichtFlur ZWKeller HeizungWC
   IODev      ZWAVE2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO TRANSPORT_SERVICE SUPERVISION SECURITY SECURITY_S2
   room       Heizung,ZWave
Das ist alles, set und get-Kommandos bestehen aus
neighborUpdate,returnRouteAdd, returnRouteDel, secSupportedReport,sucRouteAdd, sucRouteDel
bzw. neighborList, zwavepPlusInfo
Damit komme nicht weiter.
Wolfgang Hochweller
Nach einem 2. Versuch sieht das Listing jetzt so aus :
   CFGFN
   DEF        cfba8db6 83
   FUUID      5cb63c97-f33f-775d-fcf5-991df26f899120cb
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     149
   NAME       ZWave_THERMOSTAT_83
   NR         710
   STATE      setpointHeating 21
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 149
   ZWAVE2_RAWMSG 00040053063105012200dd
   ZWAVE2_TIME 2019-04-16 22:51:11
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_THERMOSTAT_83.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.02,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_83.03,ZWave_SWITCH_BINARY_83.04
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1555447782.51069
   nodeIdHex  53
     2019-04-16 22:44:10   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE2
     2019-04-16 22:44:10   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-04-16 22:44:11   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-04-16 22:44:11   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-04-16 22:44:10   assocGroups     4
     2019-04-16 22:38:20   configAirA2MaximumTemperatureLimit 400
     2019-04-16 22:38:20   configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-16 22:38:20   configButtonBrightnessActiveState 100
     2019-04-16 22:38:20   configButtonBrightnessDimmedState 8
     2019-04-16 22:38:20   configCoolingSetpointCOOL 210
     2019-04-16 22:38:20   configDisplayBrightnessActiveState 100
     2019-04-16 22:38:20   configDisplayBrightnessDimmedState 8
     2019-04-16 22:38:20   configEnergySavingModeSetpointECO 175
     2019-04-16 22:38:20   configExternalSensorCalibration 0
     2019-04-16 22:38:20   configFloorMaximumTemperatureLimit 270
     2019-04-16 22:38:20   configFloorMinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-16 22:38:20   configFloorSensorCalibration 0
     2019-04-16 22:38:20   configFloorSensorType 10kNtc
     2019-04-16 22:38:20   configHeatingModeSetpointCO 210
     2019-04-16 22:38:20   configMeterReportDeltaValue 10
     2019-04-16 22:38:21   configMeterReportInterval 60
     2019-04-16 22:38:21   configOperationMode Heat
     2019-04-16 22:38:21   configSensorMode FFloorSensor
     2019-04-16 22:38:21   configTemperatureControlHysteresis 5
     2019-04-16 22:38:21   configTemperatureDisplay DisplayMeasuredTemperature
     2019-04-16 22:38:21   configTemperatureReportHysteresis 10
     2019-04-16 22:38:21   configTemperatureReportInterval 60
     2019-04-16 22:51:11   energy           114.2 kWh
     2019-04-16 22:36:02   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE
     2019-04-16 22:36:02   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
     2019-04-16 22:36:02   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
     2019-04-16 22:36:02   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
     2019-04-16 22:36:02   mcEndpoints     total 4, different
     2019-04-16 22:36:02   model           ThermoFloor AS Heatit Thermostat TF 056
     2019-04-16 22:36:02   modelConfig     thermofloor/heatit056.xml
     2019-04-16 22:36:02   modelId         019b-0003-0202
     2019-04-16 22:51:11   power            0 W
     2019-04-16 22:42:54   state           setpointHeating 21
     2019-04-16 22:51:11   temperature     22.1 C
     2019-04-16 22:49:42   timeToAck       0.029
     2019-04-16 22:49:42   transmit        OK
     2019-04-16 22:51:11   voltage          245 V
   IODev      ZWAVE2
   room       Heizung,ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:3 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:4 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SECURITY_S2:1 SUPERVISION:1 THERMOSTAT_MODE:3 THERMOSTAT_SETPOINT:3 TRANSPORT_SERVICE:2 VERSION:3 ZWAVEPLUS_INFO:2
Die einzige Assoziation ist die für den Controller, die Logeintraege sind noch wie vorher.
krikan
Probiere bitte -wie oben geschrieben- mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION. Dann landen die Temperaturwerte hoffentlich im passenden Endpoint-Device und nicht alle im FHEM-Hauptdevice.
Wolfgang Hochweller
Listing :
   CFGFN
   DEF        cfba8db6 83
   IODev      ZWAVE2
   LASTInputDev ZWAVE2
   MSGCNT     4409
   NR         710
   STATE      mcaAdd 1 0 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWAVE2_MSGCNT 4409
   ZWAVE2_RAWMSG 000400530e320221240000047a000000000000
   ZWAVE2_TIME 2019-04-17 08:46:14
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     cfba8db6
   isWakeUp
   lastMsgSent 1555482953.49294
   nodeIdHex  53
     2019-04-17 08:27:40   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWAVE2
     2019-04-17 08:27:40   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-04-17 08:27:40   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-04-17 08:27:41   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-04-17 08:35:26   assocGroups     4
     2019-04-17 07:00:44   basicReport     0
     2019-04-17 08:46:14   energy           114.6 kWh
     2019-04-17 08:24:39   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION THERMOSTAT_SETPOINT THERMOSTAT_MODE
     2019-04-17 08:24:40   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
     2019-04-17 08:24:40   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SENSOR_MULTILEVEL
     2019-04-17 08:24:40   mcCapability_04 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SUPERVISION SWITCH_BINARY METER
     2019-04-17 08:35:39   mcEndpoints     total 4, different
     2019-04-17 08:35:48   mcaGroups       4
     2019-04-17 08:35:50   mca_1           Max 5 Nodes ZWAVE2 ZWAVE2:1
     2019-04-17 08:35:51   mca_2           Max 5
     2019-04-17 08:35:53   mca_3           Max 5
     2019-04-17 08:35:55   mca_4           Max 5
     2019-04-17 08:33:15   power            0.02 W
     2019-04-17 06:43:02   setpointTemp    22.0 C heating
     2019-04-17 08:33:51   state           mcaAdd 1 0 1 1
     2019-04-17 08:33:16   temperature     22.1 C
     2019-04-17 08:35:54   timeToAck       1.116
     2019-04-17 08:35:54   transmit        OK
     2019-04-17 08:33:15   voltage          240.3 V
   IODev      ZWAVE2
   room       Heizung,ZWave
Das Ergebnis :
2019-04-17 08:52:14 ZWave ZWave_THERMOSTAT_83 energy:  114.6 kWh
2019-04-17 08:52:14 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_83.04 energy:  114.6 kWh
Andere Events gibt es von THERMOSTAT_83 nicht, der Logfile von SWITCH_BINARY_83.04 wird korrekt gefuellt, die anderen bleiben leer.
krikan
Bitte normale Assoziation von ZWAVE2 löschen:
set  ZWave_THERMOSTAT_83 associationDel 1 <NodeID ZWAVE2>
Dann testen und bitte berichten.
Wolfgang Hochweller
Geloescht :
   DEF        cfba8db6 83
   IODev      ZWAVE2
   NR         359
   STATE      associationDel 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     cfba8db6
   nodeIdHex  53
     2019-04-17 09:39:26   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2019-04-17 09:39:26   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2019-04-17 09:39:26   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2019-04-17 09:39:26   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2019-04-17 09:39:25   assocGroups     4
     2019-04-17 09:39:08   configAirA2MaximumTemperatureLimit 400
     2019-04-17 09:39:08   configAirA2MinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-17 09:39:09   configButtonBrightnessActiveState 100
     2019-04-17 09:39:09   configButtonBrightnessDimmedState 8
     2019-04-17 09:39:10   configCoolingSetpointCOOL 210
     2019-04-17 09:39:10   configDisplayBrightnessActiveState 100
     2019-04-17 09:39:11   configDisplayBrightnessDimmedState 8
     2019-04-17 09:39:11   configEnergySavingModeSetpointECO 175
     2019-04-17 09:39:11   configExternalSensorCalibration 0
     2019-04-17 09:39:12   configFloorMaximumTemperatureLimit 270
     2019-04-17 09:39:12   configFloorMinimumTemperatureLimit 50
     2019-04-17 09:39:13   configFloorSensorCalibration 0
     2019-04-17 09:39:13   configFloorSensorType 10kNtc
     2019-04-17 09:39:13   configHeatingModeSetpointCO 220
     2019-04-17 09:39:14   configMeterReportDeltaValue 10
     2019-04-17 09:39:17   configMeterReportInterval 60
     2019-04-17 09:38:14   energy          114.6 kWh
     2019-04-17 09:38:51   state           associationDel 1 1
     2019-04-17 09:39:26   timeToAck       0.032
     2019-04-17 09:39:26   transmit        OK
   IODev      ZWAVE2
   room       Heizung,ZWave
Ergebnis :
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 ist leer
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.02 Messwerte des nicht angeschlossenen Temperatursensors, also Nullen
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 Messwerte des verwendeten Sensors, gut
Log von ZWave_THERMOSTAT_83.01 Messwerte des Powersensors, auch gut.
Temperatureintraege sind immer doppelt, aber das sollte sicher ignoreDupMsg  bereinigen.
krikan
Das finde ich merkwürdg; hattest Du das Thema mit den doppelten Nachrichten nicht schon einmal bei anderen Geräten?
Ansonsten können wir dann festhalten, dass bei dem Gerät mit MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION statt ASSOCIATION eine korrekte Zuordnung zu den FHEM-Devices erfolgt?
Wolfgang Hochweller
Ja, so funktioniert es, danke fuer die Hilfe !
Die doppelten Eintraege verfolge ich nochmal, meine, das war bei dem vorigen Dongle.
Aber solange das nicht zwischen 0 und korrekt wechselt, kann ich erstmal damit leben.
