[GELÖST] miniCUL von a-culfw auf SIGNALduino flashen
Begonnen von Felix_86, 21 September 2020, 22:09:03
Felix_86
ursprünglich habe ich HIER nach einem fertigen und einsatzfähigen SIGNALduino gesucht, da ich mit einem miniCUL mit a-culfw (433 MHz) die OBI Emil Lux Schaltsteckdosen (433 Mhz) nicht schalten kann. Im Verlauf der Suchanfrage kommt der Hinweis den vorhandenen miniCUL mit der SIGNALdunino Firmware zu flashen. Da scheitere ich nun.
Lösung / Erfolg
Zusammenfassung / Kurzform der Lösung in meinem Fall.
Den kompletten Lösungsweg gibt es HIER
Danach habe ich FHEM gestoppt, den miniCUL aus dem USB Port entfernt, den Reset-Button auf dem miniCUL gedrückt und gedrückt gehalten, während ich den miniCUL an den USB Port angeschlossen habe und dann innerhalb von 2-3 Sekunden den avrdude-Befehl über die Console ausgeführt. Danach überrascht mich folgende Ausgabe:
[linux@linux Downloads]$ sudo avrdude -c arduino -b57600 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -vv -U flash:w:SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Jul 11 2016 at 01:27:17
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATMEGA328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 3.3
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex"
avrdude: input file SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (25490 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.89s
avrdude: 25490 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex:
avrdude: load data flash data from input file SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex:
avrdude: input file SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex contains 25490 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.82s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25490 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Danach habe ich den miniCUL aus dem USB Port entfernt und wieder angesteckt, um einen Reboot durchzuführen. Anschließend habe ich FHEM gestartet und erhalte nun folgende Ausgabe im FHEM Log:
2020.09.22 11:57:57 3: Opening Signalduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0
2020.09.22 11:57:58 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.09.22 11:57:58 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@57600
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino device opened
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino: IdList, attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino: IdList, MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 20 23 25 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 87 88 90 91.1 93
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino: IdList, MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino: IdList, MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96
2020.09.22 11:57:58 3: Signalduino: IdList, development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 72.1 82
2020.09.22 11:57:59 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.09.22 11:58:00 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.09.22 11:58:00 2: Signalduino: CheckVersionResp, initialized v3.4.4_dev+14042020
2020.09.22 11:58:00 3: Signalduino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2020.09.22 11:58:01 3: Signalduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
Der miniCUL als SIGNALduino geflasht ist nun initialized / opened, hat ein paar cc1101 Readings angelegt und empfängt Informationen meiner Temperatursensoren (wie zuvor als CUL Device).
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 11, FHEM 6.4, ca 315 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Felix_86
#1
Problembeschreibung
Umgebung
Anbei zwei Bilder zum miniCUL falls sich jemand ein Bild von der Hardware machen will/kann.
Der miniCUL als CUL Device ist wie folgt eingebunden und im Rahmen seiner CUL-Fähigkeiten auch einsetzbar - alles ok.
"list miniCUL":
   CMDS       ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@38400
   FD         24
   FHTID      1234
   FUUID      5f68f415-f33f-794b-156d-45ac1ec76dcaea9e
   NAME       miniCUL
   NR         20
   PARTIAL
   RAWMSG     ? (d������V is unknown) Use one of A B C E e F f G i K L l M m R T t U u V W X x Y
   RSSI       -61.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   miniCUL_MSGCNT 28
   miniCUL_TIME 2020-09-21 21:34:30
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-09-21 21:26:57   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2020-09-21 21:34:33   cmds             A B C E e F f G i K L l M m R T t U u V W X x Y
     2018-07-16 17:03:57   credit10ms      900
     2018-07-17 15:06:20   raw             ish0001100010011001001110101010
     2020-09-21 21:34:33   state           Initialized
     2020-09-21 21:27:00   uptime          0 00:00:33
     2020-09-21 21:27:04   version         V 1.26.03 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL (F-Band: 433MHz)
Nun habe ich den miniCUL als CUL Device entfernt und ihn als SIGNALduino Device angelegt, um den Flash-Vorgang wie HIER oder im Wiki beschrieben durchzuführen. Das Hardware Attribut habe ich auf "miniculCC1101" gesetzt.
Ein "list Signalduino" liefert folgende Ausgabe:
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   INACTIVE
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@57600
   FUUID      5f690190-f33f-794b-36e4-a6d2f18e44bc961c
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       Signalduino
   NR         186
   STATE      closed
   TIME       1600717201
   TYPE       SIGNALduino
   initResetFlag 1
   initretry  3
   sendworking 0
   version
   versionProtocols 1.20
   versionmodul v3.4.4_dev+14042020
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2020-09-21 21:41:05   state           closed
   additionalSets:
   helper:
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
   hardware   miniculCC1101
Versuch 1
Nun habe ich "get Signalduino availableFirmware" ausgeführt und erhalte die Meldung "Fetching stable firmware versions for miniculCC1101 from github".  Im FHEM-Log sehe ich:
2020.09.21 21:43:45 1: Signalduino: found availableFirmware for ESP8266,ESP8266cc1101,ESP32,nano328,nanoCC1101,miniculCC1101,promini,radinoCC1101
Nun kann ich im SIGNALduino Device die Optionen "set Signalduino flash 3.3.1/3.4.0" auswählen. Tue ich dies, erhalte ich folgende Ausgabe im FHEM-Log:
2020.09.21 21:46:08 3: Signalduino: Set_flash, 3.4.0 try to fetch github assets for tag 3.4.0
2020.09.21 21:46:08 3: Signalduino: Set_flash, 3.4.0 try to fetch release https://api.github.com/repos/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tags/3.4.0
2020.09.21 21:46:08 3: Signalduino: ParseHttpResponse, undefined error while requesting https://github.com:443/ -  - code=406
Nach der "ParseHttpResponse code=406" habe ich gesucht und folgenden Issue im Github gefunden. Der Fehler wurde behoben und sollte nicht mehr auftreten - hilft mir aber scheinbar nicht weiter.
Versuch 2
Also versuche ich das SIGNALduino Device mittels "vollständigem" Flash-Befehl zu flashen. Dazu habe ich dieses File (SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex) runter geladen und in FHEM unter /opt/fhem/FHEM/firmware/ abgelegt:
[linux@linux Downloads]$ cd /opt/fhem/FHEM/firmware/
[linux@linux firmware]$ ls -l
insgesamt 1048
-rwxr-xr-x 1 root root  42424 21. Sep 20:41 ArduCounter.hex
-rwxr-xr-x 1 root root  99233 21. Sep 20:41 esptool.py
-rw-r--r-- 1 root root  54451 21. Sep 20:41 JeeLink_EC3000.hex
-rw-r--r-- 1 root root 519664 21. Sep 20:41 JeeLink_LaCrosseGateway.bin
-rw-r--r-- 1 root root  77782 21. Sep 20:41 JeeLink_LaCrosse.hex
-rwxr-xr-x 1 root root  34557 21. Sep 20:41 JeeLink_PCA301.hex
-rwxrwxrwx 1 root root  71715 21. Sep 21:09 SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex
-rw-r--r-- 1 root root  49235 21. Sep 20:41 SIGNALduino_nano328.hex
-rw-r--r-- 1 root root  49235 21. Sep 20:41 SIGNALduino_promini328.hex
-rw-r--r-- 1 root root  49235 21. Sep 20:41 SIGNALduino_uno.hex
Führe ich nun also "set Signalduino flash FHEM/firmware/SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex" aus, zeigt mir das FHEM-Log folgende Ausgabe:
2020.09.21 21:51:29 3: Signalduino: Set_flash, filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex provided, trying to flash
2020.09.21 21:51:32 3: Signalduino: avrdude, ERROR: avrdude exited with error 256
2020.09.21 21:51:32 3: Opening Signalduino device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0
2020.09.21 21:51:32 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.09.21 21:51:32 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0@57600
2020.09.21 21:51:32 3: Signalduino device opened
2020.09.21 21:51:33 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.09.21 21:51:34 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.09.21 21:51:44 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.09.21 21:51:44 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 1
2020.09.21 21:51:54 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.09.21 21:51:54 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 2
2020.09.21 21:52:04 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.09.21 21:52:04 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 3
2020.09.21 21:52:04 2: Signalduino: StartInit, init retry count reached. Closed
2020.09.21 21:52:04 2: Signalduino: CloseDevice, closed
Hierzu kann ich noch das Last Flashlog anbieten:
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Versuch 3
Letzte Variante ist das Flashen mittels "avrdude" über die Bash. Der Befehl stammt von HIER. Führe ich diesen aus, erhalte ich eine "programmer is not responding"-Meldung.
[linux@linux firmware]$ cd /home/linux/Downloads/
[linux@linux Downloads]$ ls
fhem-6.0.tar.gz  SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex
[linux@linux Downloads]$ ls -l /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 21:19 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A902W7JR-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
[linux@linux Downloads]$ sudo avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -U flash:w:SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex:i
[sudo] password for linux:
Bei meinen Recherchen zu der Meldung habe ich davon gelesen, dass der Reset-Button vor/während/nach dem Flashvorgang irgendwann für eine unbestimmte Zeit gedrückt werden muss, damit der Schreibvorgang möglich ist. Ich habe keine Drück-Variante gefunden, die funktioniert.
Wo liegt nun der Fehler?
Fehlt meinem - in diesem Fall - CentOS irgendwas?
Muss ich den miniCUL irgendwie vorbereiten, damit der Flash-Vorgang möglich ist?
Grüße von Felix
andies
Ich bin kein Fachmann bei flashen. Aber mir fällt auf
und ich vermute, dass jemand da weitermachen muss. Hinzu kommt
und das zeigt, dass das serielle Kommando zum flashen beim arduino gar nicht oder nicht korrekt ankommt. Hast Du Tx und Rx überprüft oder ist das Ding via USB zum flashen dran? Kabel in Ordnung etc. pp.?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Felix_86
Danke schonmal.
Was ist mit "Tx und Rx überprüft" gemeint? Was soll ich wo und wie prüfen?
Wie du vielleicht auf den Bildern siehst, hat der miniCUL direkt einen USB Typ A Anschluss. Dieser steckt direkt im System ohne Kabel oder Verlängerung. Bei dem USB Port gehe ich davon aus, dass er OK ist, aber ich kann nochmal einen anderen probieren.
Grüße von Felix
Felix_86
Ich habe es nun wohl doch nach langem Rumprobieren endlich hinbekommen.
Erneuter Versuch 4
Nachdem ich diesen Thread gefunden habe, habe ich die dort genannten Angaben und Prüfungen auch bei mir durchgeführt. Anfangs noch erfolglos, zumal der miniCUL bei mir nicht mit der Kennung "LUFA" auftaucht:
lsusb:
[linux@linux Downloads]$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 009: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Dennoch habe ich versucht den miniCUL in den Flashmodus zu bringen mittels
set <culname> raw B01
Aber auch das brachte noch keinen Erfolg.
Erneuter Versuch 5
Bei meinen weiteren Recherchen bin ich auf diesen Thread gestoßen, der sich ebenfalls um das Flashen zur Steuerung von OBI Zwischenstecker befasst. Dort hat der Thread Ersteller folgende Anleitung gepostet, mit der er zum Erfolg kam.
Diese Schritte habe ich ausgeführt, komme beim avrdude-Aufruf allerdings erneut nicht über die Meldung "programmer is not responding" hinaus.
Den Hinweis
...Und zu guter Letzt habe ich als Vorbereitung FHEM gestoppt, um das Device frei zu geben ...
hatte ich bis dato nicht berücksichtigt, da ich den Flash-Versuch auch mittels FHEM versucht hatte (ebenfalls erfolglos, aber dazu musste FHEM schließlich laufen ;))
Lösung / Erfolg
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 3
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         SCK period      : 3.3 us
Anbei ein list vom Signalduino:
   DMSG       TXA02C737732
   DevState   initialized
   FD         27
   LASTDMSG   TXA02C737732
   LASTDMSGID 8
   MSGCNT     83
   NAME       Signalduino
   NR         51
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=572;P1=-1135;P2=1241;P3=-31008;P4=-9128;P5=-2080;P6=-4167;P7=208;D=010101210101012121010121210103212121210121012121212121212101210101212121010101212101012101010121010101212101012121010304050406050506050505050505050505050505060605060506050505060605060606060506060605067;CP=0;R=58;
   RSSI       -45
   STATE      opened
   TIME       1600769877
   TYPE       SIGNALduino
   cc1101_available 1
   sendworking 0
   version    V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (868 Mhz ) - compiled at Jul 16 2020 20:52:05
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2020-09-22 11:58:01   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
     2020-09-22 11:58:01   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
     2020-09-22 11:58:01   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2020-09-22 11:58:00   state           opened
   additionalSets:
     flash      3.4.0,3.3.1
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
     97
     98
     99
     104
   updateChannelFW stable
Grüße von Felix
andies
gibt es eine Stelle im wiki, an der man dem nächsten armen Tropf weiterhelfen kann? Dann würde ich da einen Link einfügen, damit wenigstens er Zeit spart.
Felix_86
Wäre dann wohl irgendwo beim Flash-Vorgang anzusiedeln. Wobei das Kapitel "Flashen des Arduino mit der SIGNALduino Firmware" hier nicht ganz passend ist, denn es wurde ein miniCUL umgeflasht. Evtl. trägst du ein neues kleines Kapitel ein.
Grüße von Felix
Ralf9
Zitatgibt es eine Stelle im wiki, an der man dem nächsten armen Tropf weiterhelfen kann?
Dies passt wahrscheinlich am Besten hier hin
https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.0.html
ZitatDanach habe ich FHEM gestoppt, den miniCUL aus dem USB Port entfernt, den Reset-Button auf dem miniCUL gedrückt und gedrückt gehalten, während ich den miniCUL an den USB Port angeschlossen habe und dann innerhalb von 2-3 Sekunden den avrdude-Befehl über die Console ausgeführt. Danach überrascht mich folgende Ausgabe:
Dies betrifft evtl nur den minicul Hardwaretyp die Du hast. Normalerweise wird automatisch kurz vor dem flashen ein Reset durchgeführt.
Gruß Ralf
robertr
ich hab nun unter fhem eine Signalduino (arduino nano und CC1101) eingebunden. Leider geht der Signalduino immer nach ein paar sekunden in den state closed.
Hätte jemand eine idee? Danke schon mal vorab.
Hier das Log:
2020.10.17 10:04:05 1: usb create starting
2020.10.17 10:04:05 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.10.17 10:04:05 3: Probing CUL device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:05 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:05 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:05 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:06 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:06 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:06 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:07 3: Probing FRM device /dev/ttyACM0
2020.10.17 10:04:12 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:12 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:13 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:13 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:13 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:13 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:13 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:14 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.10.17 10:04:19 1: usb create end
2020.10.17 10:04:19 0: Featurelevel: 6
2020.10.17 10:04:19 0: Server started with 13 defined entities (fhem.pl:22935/2020-10-07 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:678)
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: IdList, attr whitelist disabled or not defined (all IDs are enabled, except blacklisted and instable IDs):
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: IdList, MS 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 20 23 25 33 33.1 33.2 35 41 49 51 53 54.1 55 65 68 74.1 87 88 90 91.1 93
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: IdList, MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49.1 49.2 50 54 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 73 74 76 79 80 81 83 84 85 86 89 91 92 94 95 97 98 99 104
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: IdList, MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58 96
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: IdList, development protocol is active (to activate dispatch to not finshed logical module, enable desired protocol via whitelistIDs) = 2 72.1 82
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.17 10:04:19 2: Signalduino: CheckVersionResp, initialized v3.4.4_dev+14042020
2020.10.17 10:04:19 3: Signalduino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2020.10.17 10:04:35 3: Signalduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2020.10.17 10:04:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 674.
2020.10.17 10:04:57 3: Signalduino: ParseHttpResponse, url https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/27504581/04b2f100-c7b7-11ea-9600-b4698dd94b2d?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201017%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201017T080456Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=078a2e20e195fd6c7c86c03f813901404b8e1ae201a2c50a7ee9277b2ab80d64&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=27504581&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DSIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex&response-content-type=application%2Foctet-stream returned: 72104 bytes Data
2020.10.17 10:04:57 3: Signalduino: ParseHttpResponse, Downloaded SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex firmware from github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com
2020.10.17 10:04:57 3: Signalduino: Set_flash, filename FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc11013.4.0.hex provided, trying to flash
2020.10.17 10:05:12 3: Signalduino: avrdude, Firmware update was successfull
2020.10.17 10:05:12 3: Opening Signalduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2020.10.17 10:05:12 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.17 10:05:12 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.10.17 10:05:12 3: Signalduino device opened
2020.10.17 10:05:14 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.17 10:05:14 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.17 10:05:14 2: Signalduino: CheckVersionResp, initialized v3.4.4_dev+14042020
2020.10.17 10:05:14 3: Signalduino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
2020.10.17 10:05:16 3: Signalduino: CheckCcpatableResponse, patable: 84
2020.10.17 10:05:26 3: Signalduino: Unknown code u52#FFFFFEB12240F200060000013981, help me!
2020.10.17 10:05:40 3: Signalduino: Unknown code u52#FFFFFF5891207900030000009CC0, help me!
2020.10.17 10:05:45 3: Signalduino: SetFreq, Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 67 62 = 868.500 MHz
2020.10.17 10:05:56 1: PERL WARNING: Argument "868,350" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4701.
2020.10.17 10:05:56 3: Signalduino: SetFreq, Setting FREQ2..0 (0D,0E,0F) to 21 62 76 = 868.000 MHz
2020.10.17 10:05:57 3: WEB_10.0.0.170_35252: unsupported HTTP method , rejecting it.
2020.10.17 10:05:57 3: WEB_10.0.0.170_35250: unsupported HTTP method , rejecting it.
2020.10.17 10:05:57 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2020.10.17 10:05:57 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.17 10:05:57 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.10.17 10:05:57 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2020.10.17 10:05:58 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.17 10:05:59 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.17 10:05:59 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (Signalduino)
2020.10.17 10:05:59 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.17 10:05:59 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.10.17 10:05:59 1: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 reappeared (Signalduino)
2020.10.17 10:06:00 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.17 10:06:01 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.17 10:06:11 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:06:11 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 1
2020.10.17 10:06:21 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:06:21 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 2
2020.10.17 10:06:31 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:06:31 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 3
2020.10.17 10:06:31 2: Signalduino: StartInit, retry count reached. Reset
2020.10.17 10:06:31 3: Signalduino: ResetDevice, nanoCC1101
2020.10.17 10:06:31 3: Opening Signalduino device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2020.10.17 10:06:31 3: Setting Signalduino serial parameters to 57600,8,N,1
2020.10.17 10:06:31 1: Signalduino: DoInit, /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
2020.10.17 10:06:31 3: Signalduino device opened
2020.10.17 10:06:32 3: Signalduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.17 10:06:33 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.17 10:06:43 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:06:43 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 1
2020.10.17 10:06:53 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:06:53 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 2
2020.10.17 10:07:03 1: Signalduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.17 10:07:03 3: Signalduino: StartInit, get version, retry = 3
2020.10.17 10:07:03 2: Signalduino: StartInit, init retry count reached. Closed
2020.10.17 10:07:03 2: Signalduino: CloseDevice, closed
andies
Wenn ich das richtig sehe, ist das Gerät mal offen und empfängt und schliesst sich dann. Dann ist das keine Software- oder Firmwaresache. Entweder Lötstellen problematisch oder, das würde ich vermuten, sind die Teile nicht in Ordnung. Ich habe in so einem Fall mal ein halbes Jahr vergeblich den Fehler gesucht, bis ich einfach den CC1101 getauscht hatte. Der war das Problem bei mir.
Ralf9
Zitat2020.10.17 10:05:14 3: Signalduino: CheckVersionResp, enable receiver (XE)
Was möchtest Du empfangen, 433.92 oder 868.5 oder 868.35 MHz?
Am Anfang wird noch ein Sensor mit der Protocol ID 52 empfangen, dann wird versucht die Frequenz auf 868 MHz zu ändern, dabei geht was schief.
Gruß Ralf
