HM-OU-CFM-PL dauerhaft blinken lassen.
Begonnen von Markus Hermann, 10 April 2013, 22:41:35
Markus Hermann
Hallo Forum,
der Betreff sagt eigentlich schon alles.
Wie kann ich die Led (rot,grün,orange) am HM-OU-CFM-PL dauerhaft blinken lassen, wenn ein bestimmtes notify zu trifft.
Meine Versuche mit watchdog verliefen erfolglos.
Es sollte zum Beispiel redL alle 3-5 Sekunden blinken, damit ich sehe, das meine Alarmanlage auf on geschaltet ist.
Jemand einen Tipp.
Markus
CUL/CUL-RFR/HM-LAN an Cubietruck
FS20/FHT/TFK/UTS/KS300/HM-SEC-SC/HMS100/HM-OU-CFM-PL/HM-RC-SEC3/
FLOORPLAN auf Android-Tablet und VDR
martinp876
Hi Markus,
die Uncoole Loesung ist ueber FHEM:
define d dummy
define n1 notify Btn:state.* {fhem {define at1 at +*00:00:02 {if (ReadingsVal("d","state","") ne "on"){fhem("set d on");;fhem("set cfm led green");;else{fhem("set d off");;fhem("set cfm led orange"}}}}}
untested, koennen tipfehler drin sein.
wuerde ich aber nicht machen. Ich wuerde dies im Device selbst blinken lassen.
Also erst die led peeren, ggf mit einem virtuellen Aktor:
define vtr CUL_HM 112233
set vrt virtuel 1
set vrt_Btn1 peerChan 0 cfm_LED single
Jetzt die register setzen:
set cfm_LED regSet <name> <value> vrt_Btn1
und zwar:
shOnTime    =10
shOffTime   =10
shOnDly     =0
shOffDly    =0
sollte schon sein, kann man pruefen:
shSwJtOn      =dlyOff
shSwJtOff     =dlyOn
shSwJtDlyOn   =on
shSwJtDlyOff  =off
shActType     =17 #rot
shActNum      =1
Das ist eine Endlos schleife, 10 sec an, 10 aus.
Ausloesen mit einer trigger des virtuellen Schalters:
set vrt_Btn1 press
Gruss
Martin
Markus Hermann
Danke Martin, ich probier das heute Abend mal aus.
BTW: Ich habe für das HM-OU-CFM-PL ein paar Sprachausgabe-Sounds (ca. 1MB) creiert, vielleicht hat der eine oder andere Interesse.
Wo kann ich die im Forum posten, hier im Homatic-Unterforum?
Markus
martinp876
Hi Markus,
ich denke schon, dass es hier passen sollte. Was besseres faellt mir nicht ein.
die actiontypes habe ich lesbar gemacht, also shActType. Kannst du mit get regList pruefen.
Gehen sollte jetzt
no=>0x00,red_short=>0x11,red_long=>0x12,green_short=>0x21,green_long=>0x22,orange_short=>0x31,orange_long=>0x32}},
Die 17 geht dann nicht mehr.
Berichte doch wie es klappt
Gruss Martin
Markus Hermann
Hallo Martin,
ich habe gestern noch "schnell" die define und set Anweisungen eingeben, aber irgendwie hat es noch nicht so ganz geklappt.
Ich werde das am Wochenende noch einmal probieren.
Natürlich berichte ich dann :-)
Markus
Markus Hermann
Hallo Martin,
irgendwie klappt das noch nicht so ganz.
Ich habe schon alleine das Problem, dass die Werte nicht lange in den Registern bleiben, z. B.:
set led_play regSet shOnTime 10 vrt_Btn1
wird so bestätigt:
CUL_HM led_play R-vrt_Btn1-shOnTime: set_10 s
CUL_HM CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF CMDs_pending
CUL_HM CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF CMDs_processing...
wenn ich set led_play getConfig eingebe steht dort folgendes:
nach kurzer Zeit ist der Wert unter shOnTime auf 1
Ich weiß nicht ob es jetzt an meinen Versuchen liegt,
aber jetzt werden MP3-Files nach ca. 45 noch ein zweites Mal abgespielt.
Was mache ich falsch?
Markus
Markus Hermann
So, habe noch mal alles zurückgesetzt und neu in die fhem.cfg eingetragen.
Jetzt meldet fhem nach speichern der fhem.cfg:
cannot read current value for Bitfield - retrieve Data first cannot read current value for Bitfield - retrieve Data first cannot read current value for Bitfield - retrieve Data first cannot read current value for Bitfield - retrieve Data first
So sieht es in der fhme.cfg aus.
define CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF CUL_HM 183FEF
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF .devInfo 260100
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF .stc 12
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF expert 2_full
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF firmware 2.0
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF model HM-OU-CFM-PL
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF peerIDs 1
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF serialNr IEQ0532778
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF subType outputUnit
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF webCmd getConfig
define FileLog_CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF FileLog ./log/CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF-%Y.log CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF
attr FileLog_CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF room CUL_HM
define led_play CUL_HM 183FEF01
attr led_play model HM-OU-CFM-PL
attr led_play peerIDs 00000000,
attr led_play room CUL_HM
define FileLog_led_play FileLog ./log/led_play-%Y.log led_play
attr FileLog_led_play logtype text
attr FileLog_led_play room CUL_HM
define mp3_play CUL_HM 183FEF02
attr mp3_play model HM-OU-CFM-PL
attr mp3_play peerIDs 00000000,
attr mp3_play room CUL_HM
define FileLog_mp3_play FileLog ./log/mp3_play-%Y.log mp3_play
attr FileLog_mp3_play logtype text
attr FileLog_mp3_play room CUL_HM
define CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 CUL_HM 1ECD10
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 .devInfo 010100
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 expert 2_full
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 firmware 1.9
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 model HM-LC-SW1-PL2
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 peerIDs 1
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 serialNr JEQ0697061
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 subType switch
attr CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 webCmd toggle:on:off:statusRequest
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_1ECD10 room CUL_HM
define vrt CUL_HM 112233
attr vrt model virtual_1
attr vrt subType virtual
define vrt_Btn1 CUL_HM 11223301
attr vrt_Btn1 model virtual_1
attr vrt_Btn1 room CUL_HM
define FileLog_vrt_Btn1 FileLog ./log/vrt_Btn1-%Y.log vrt_Btn1
attr FileLog_vrt_Btn1 logtype text
attr FileLog_vrt_Btn1 room CUL_HM
set vrt_Btn1 peerChan 1 led_play single
set led_play regSet shOffTime 10 vrt_Btn1
set led_play regSet shOnDly 0 vrt_Btn1
set led_play regSet shOffDly 0 vrt_Btn1
set led_play regSet shSwJtOn dlyOff vrt_Btn1
set led_play regSet shSwJtOff dlyOn vrt_Btn1
set led_play regSet shSwJtDlyOn on vrt_Btn1
set led_play regSet shSwJtDlyOff off vrt_Btn1
set led_play regSet shActType 11 vrt_Btn1
Wo liegt jetzt der Fehler?
Markus
martinp876
ich sehe das nicht so.
Was ich sehe ist, dass du ein Kommando absetzt.
Kommandos werden Verarbeitet
=>? wenn das Prozessing fertig ist, gibt es dann Probleme? Ist der state CMDs_done - ohne events?
im ersten bild ist zu sehen, dass OnTime "set_10" ist => du bist dabei, den Wert auf 10 zu setzen. Dies ist eben NICHT bestaetigt.
Evtl hast du autoRegRead auf 3 gesetzt, somit wird nach der Aenderung automatisch ein getConfig gemacht, damit du die realen Daten erhältst. Und da steht "OnTime 1".
=> offensichtlich ist das Schreiben schief gegangen. Kannst du es einmal aufzeichnen?
Gruss
Martin
Markus Hermann
Die Meldung :cannot read current value for Bitfield " ist nun weg.
Aber blinken will das Teil immer noch nicht.
per Telnet:
set vrt_Btn1 press
CUL_HM vrt CMDs_pending
CUL_HM vrt_Btn1 set_press
CUL_HM vrt CMDs_processing...
CUL_HM vrt CMDs_done
CUL_HM vrt CMDs_done_events:3
CUL_HM vrt MISSING ACK
im fhem.log tauchen jetzt diese Meldungen nach einen shutdown restart auf:
cannot calculate value. Please issue set led_play getConfig first
Wie setze ich den autoRegRead? Welche logs brauchst Du noch bzw was soll ich aufzeichnen.
Fhem stürzt nach erneutem SAVE in der fhem.cfg ab, hilft nur noch ein FB-reboot :-(
Danke&Gruß
Markus
Markus Hermann
Nachtrag:
Eingaben per Telnet.
set led_play led redS
CUL_HM led_play set_led redS
CUL_HM CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF CMDs_done
CUL_HM led_play on
CUL_HM CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF CMDs_done_events:4
CUL_HM CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF MISSING ACK
Markus
martinp876
Hi Markus,
das Peeren schein funktioniert zu haben. Das Setzen des Register nicht.
Kannst du folgende Logs ziehen:
attr global verbose 1
attr global mseglog 1
attr <HMLAN> loglevel 1
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF autoReadReg 3 # schaltet das automatische lesen der Register ein, incl aller Kanaele
attr CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF expert 2 # Sichtbar machen aller Register
und dann ein
set CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF getConfig
list CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF
list led_play
Mal sehen, was wir sehen
Gruss
Martin
Markus Hermann
Hallo Martin, hier das Ergebnisss.
Wieso ist denn peersID leer?
Ich habe aber noch kein "set led_play regSet shOnTime 10 vrt_Btn1" gemacht.
Markus
inform on
CUL_HM led_play on
   CHANGED
   DEF        183FEF
   EVENTS     22
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E183FEF,0000,28EC47B1,FF,FFC3,17A010183FEFF10000030000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2013-04-13 18:15:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF
   NR         442
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-13 18:15:19
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 led_play
   channel_02 mp3_play
   lastMsg    No:17 - t:10 s:183FEF d:F10000 030000
   protLastRcv 2013-04-13 18:15:20
   protSnd    14 last_at:2013-04-13 18:15:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-58 min:-58 max:-58 lst:-58 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-61.2 min:-62 max:-61 lst:-61 cnt:30
   Readings:
     2013-04-13 18:15:14   CommandAccepted yes
     2013-04-13 18:15:02   PairedTo        0xF10000
     2013-04-13 18:15:02   R-intKeyVisib   invisib
     2013-04-13 18:15:02   R-pairCentral   0xF10000
     2013-04-13 18:15:02   RegL_00:          02:01 40:BB 0A:F1 0B:00 0C:00  00:00
     2013-04-13 11:47:58   noReceiver      src:183FEF (A010) 030000
     2013-04-13 13:08:23   powerOn         -
     2013-04-13 18:15:19   state           CMDs_done
   Helper:
     mId        0075
     rxType     1
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       msg        A0C17A010183FEFF10000030000::-61:HMLAN1
       ts         1365869720.83352
       ack:
         HASH(0xe8df00)
         178002F10000183FEF00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -58
         cnt        1
         lst        -58
         max        -58
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -61.2
         cnt        30
         lst        -61
         max        -61
         min        -62
     Shadowreg:
   autoReadReg 3
   expert     2
   firmware   2.0
   loglevel   1
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs
   room       CUL_HM
   serialNr   IEQ0532778
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig
FHT T1_BAD actuator: 99%
list led_play
   DEF        183FEF01
   EVENTS     1
   NAME       led_play
   NR         444
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_183FEF
   CHANGED:
     R-vrt_Btn1-shOnTime: 6 s
   Readings:
     2013-04-13 18:06:54   CommandAccepted yes
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgActNum 6
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgActType 18
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgActTypeLed red_long
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtDlyOff geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtDlyOn geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtOff geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtOn geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtValHi 100
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgCtValLo 50
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgMultiExec on
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-lgOffDly 0 s
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-lgOffTime 111600 s
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgOffTimeMode absolut
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-lgOnDly 0 s
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-lgOnTime 6 s
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgOnTimeMode absolut
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgSwJtDlyOff no
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgSwJtDlyOn no
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgSwJtOff dlyOn
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-lgSwJtOn no
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shActNum 6
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shActType 18
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shActTypeLed red_long
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtDlyOff geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtDlyOn geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtOff geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtOn geLo
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtValHi 100
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shCtValLo 50
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-shOffDly 0 s
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-shOffTime 111600 s
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shOffTimeMode absolut
     2013-04-13 17:53:51   R-vrt_Btn1-shOnDly 0 s
     2013-04-13 18:15:20   R-vrt_Btn1-shOnTime 6 s
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shOnTimeMode absolut
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shSwJtDlyOff no
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shSwJtDlyOn no
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shSwJtOff dlyOn
     2013-04-13 18:15:04   R-vrt_Btn1-shSwJtOn no
     2013-04-13 18:15:20   RegL_03:vrt_Btn1  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:26 08:00 09:FF 0A:01 0B:10 0C:00 24:12 25:06 26:00 27:00 28:00 29:00 2A:00 2B:FF 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:26 88:00 89:FF 8A:21 8B:10 8C:00 8D:12 8E:06 A4:12 A5:06 A6:00 A7:00 A8:00 A9:00 AA:00 AB:FF 00:00
     2013-04-13 18:15:18   peerList        vrt_Btn1,
     2013-04-13 18:15:19   state           on
   Helper:
     peerIDsRaw ,11223301,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs    00000000,11223301,
   room       CUL_HM
martinp876
Hi Markus,
das Device hat NIE peers.
Dein Channel hat jetzt einen Peer.
ZitatpeerIDs 00000000,11223301,
Zitat2013-04-13 18:15:20 R-vrt_Btn1-shOnTime 6 s
Ist also gesetzt worden, aber nicht auf 10. Werde ich einmal testen.
Hast du schon einmal andere Werte probiert? Das setzen scheint zu funktionieren, evtl ist etwas mit der Berechnung falsch.
Gruss
Martin
martinp876
Hallo Markus,
ich habe meinen dimmer einmal einen dummy Button verpasst und die shOntime gesetzt, geht prima.
Ich brauche die roh-messages zum prufen.
Mein Aufbau ist:
Zitatset vb CUL_HM 112233
set vb virtual 3
set vb_Btn3 peerChan 0 LichtL_Sw1_V_01 single set
set LichtL_Sw1_V_01 regSet shOnTime 100 vb_Btn3
set LichtL_Sw1_V_01 getConfig
list LichtL_Sw1_V_01
Gruss
Martin
Markus Hermann
Hallo Martin,
ich habe bisher nur einen kleinen Teilerfolg gehabt, und zwar habe ich alle Befehle über Telnet eingegeben und mit
list led_play
Dabei ist es mir einmal gelungen den Wert 1 in shOffTimer zu schreiben. Alle anderen Register hatten stets ein set_x vor dem Wert.
Irgendwann war auch set_x durch den ursprünglichen Wert wieder ersetzt.
Wie kann ich die roh-messages erzeugen?
Was auch sehr komisch ist, dass seit der ganzen "Register-Bastelei" jedes MP3-File nach ca. 45 Sekunden noch einmal abgespielt wird.
Ein list mp3_play bringt mir keine Erkenntnis:
   DEF        183FEF02
   EVENTS     3
   NAME       mp3_play
   NR         444
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-14 09:25:35
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2013-04-14 09:23:40   CommandAccepted yes
     2013-04-14 09:25:35   state           off
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo 3
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-OU-CFM-PL
   peerIDs
   room       CUL_HM
Markus
