FileLog ohne Datum und Zeit
Begonnen von Hoeness, 12 Mai 2013, 22:03:17
Hoeness
Seit einigen Tagen habe ich in meinen FileLogs weder Zeit noch Datum.
Anscheinend habe ich etwas in meiner CFG versaut ;-)
Hat jemand enen Tip?
Hoeness
hat keiner eine Idee?
Bzw.
Wie sieht eine richtige Definition in der Cfg. aus, damit auch Datum und Uhrzeit geloggt werden?
lt1014
ich habe seit dem Fhem Update meiner Fritzbox das gleiche Problem:
Die Logdatei zuvor:
2014-02-13_23:04:05 FBDECT_16 power: 149.34 W
2014-02-13_23:06:05 FBDECT_16 power: 149.13 W
jetzt:
Die jetzige Version:
fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, AVM Build: 84.06.01-27178
Hat sich da was geändert? Wie kann ich angeben, dass die Zeit wieder mitgelogt wird?
Ich wäre um einen Hinweis sehr dankbar.
Willi
Fritzbox 7490
Raspberry 3
Eigenbau 433MHz Sender
Rolläden Rohrmotor24
Zitat von: lt1014 am 17 Februar 2014, 23:33:58fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, AVM Build: 84.06.01-27178
September 2013? Seither hat sich jede Menge geändert!
lt1014
Ach! Das ist die neueste Version, die auf der AVM Seite angeboten wird.
Wird jetzt die Zeit nichtmehr gelogt? Wie soll das dann funktionieren?
Plot geht jetzt auch nicht mehr.
Willi
Fritzbox 7490
Raspberry 3
Schmeiß die Version runter und nimm die Version von fhem.de
Dann klappts auch mit dem Logging.
Puschel74
ZitatDas ist die neueste Version, die auf der AVM Seite angeboten wird.
Dann bitte eine Mail an den netten AVM-Support.
Oder, wir betateilchen schon geschrieben hat, wirf die AVM-Version runter und nimm die von fhem.de - dann klappts auch mit dem Support hier  8)
Grüsse
lt1014
Grüsse
Danke für die Hilfe. Dann werd ichs mal so probieren.
Ich dachte mit der AVM - Version wäre ich auf der sicheren Seite.
Willi
Fritzbox 7490
Raspberry 3
Puschel74
