Tibber & Tibber Pulse
Begonnen von hyper2910, 20 November 2022, 10:27:31
hyper2910
Bei dem Stromanbieter Tibber gibt eine API um z.b. Strompreise, Verbrauch etc. abzufragen.  Das ganze geht per Graphql.
Irgendwie verstehe ich das ganze nicht.
Unter https://developer.tibber.com/ Kann man Demodaten abrufen und das Query generieren.
Nur bekomme ich das ganze nicht hin.
Ich würde gerne die Realtimesubscription als Reading haben.
Könnte mir jemand helfen?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
hyper2910
Schade das keiner der Programmierer ein Modul dafür macht. Openhab, in roter oder homebridge bieten schon was
ch.eick
#2
Hallo
Wenn Du ein Login hast könntest Du das über die API mit HTTPMOD in FHEM einbinden.
Es muss nicht immer ein Modul sein.
Bei aWATTar wird es ebenfalls mit HTTPMOD abgefragt.
VG   Christian
EDIT:
Ich habe jetzt mal einen Versuch über das Developer Portal gestartet, jedoch fehlt mit da eine gültige homeid
Das ganze wurde hier ja schon mal bearbeitet.
httpbody
{"errors":[{"message":"Home with id \"c70dcbe5-4485-4821-933d-a8a86452737b\" does not exist or does not have matching owner or grid contract owner dcc2355e-6f55-45c2-beb9-274241fe450c.","locations":[{"line":1,"column":10}],"path":["viewer","home"],"extensions":{"code":"HOME_NOT_FOUND"}}],"data":null}
hyper2910
Die Preise bekomme ich, aber die Tibber Pulse Daten einfach nicht.
Über die API kannst du ja Demo Daten abfragen
https://developer.tibber.com/explorer
ch.eick
Genau da fehlt mir die homeid, das Token kann man generieren.
Stellst Du mal bitte Deine Definition hier rein? Natürlich das Token und die homeid ausblenden!
hyper2910
Die HomeID kann auch ausgelesen werden
Demo Token 5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE
homeId:"96a14971-525a-4420-aae9-e5aedaa129ff"
subscription{
  liveMeasurement(homeId:"96a14971-525a-4420-aae9-e5aedaa129ff"){
    timestamp
    power
    accumulatedConsumption
    accumulatedCost
    currency
    minPower
    averagePower
    maxPower
ch.eick
#6
Ich habe ja keinen Account bei Tibber, wo kann ich die homeid für den Testzugang auslesen?
{"errors":[{"message":"Home with id \"96a14971-525a-4420-aae9-e5aedaa129ffb\" does not exist or does not have matching owner or grid contract owner dcc2355e-6f55-45c2-beb9-274241fe450c.","locations":[{"line":1,"column":10}],"path":["viewer","home"],"extensions":{"code":"HOME_NOT_FOUND"}}],"data":null}
Schickst Du mir noch die FHEM Device definition?
EDIT: Durch copy/past hatte ich am Ende der HomeID noch ein "b" zuviel, jetzt kommt auch eine Antwort :-)
{"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"current":{"total":5.6907,"energy":4.4651,"tax":1.2256,"startsAt":"2022-12-15T12:00:00.000+01:00"}}}}}}}
ch.eick
#7
Mir ist der Syntax zwischen der Web page und dem Aufruf der API noch nicht wirklich klar.
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt }}}}}}" }
EDIT: In der API Dokumentation findet man dazu auch etwas, womit die Syntax Frage geklärt wäre.
  viewer {
    homes {          <<<<< hier ist nur ein "homes", oben jedoch ein "home" mit der id Angabe.
      currentSubscription{
        priceInfo{
< snip >
            tax
            startsAt
EDIT: Wenn man den Syntax angepasst überträgt kommt auch eine Rückmeldung, die jedoch Umfangreicher ist als im WEB Interface
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {currentSubscription {priceInfo{current {total energy tax startsAt} today {total energy tax startsAt} tomorrow {total energy tax startsAt}}}}}}" }
{"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"current":{"total":5.5049,"energy":4.3164,"tax":1.1885,"startsAt":"2022-12-15T13:00:00.000+01:00"},"today":[{"total":4.1914,"energy":3.2656,"tax":0.9258,"startsAt":"2022-12-15T00:00:00.000+01:00"},{"total":4.0654,"energy":3.1648,"tax":0.9006,"startsAt":"2022-12-15T01:00:00.000+01:00"},{"total":3.9119,"energy":3.042,"tax":0.8699,"startsAt":"2022-12-15T02:00:00.000+01:00"},{"total":3.7858,"energy":2.9411,"tax":0.8447,"startsAt":"2022-12-15T03:00:00.000+01:00"},
< snip >
{"total":6.095,"energy":4.7885,"tax":1.3065,"startsAt":"2022-12-15T20:00:00.000+01:00"},{"total":5.1129,"energy":4.0028,"tax":1.1101,"startsAt":"2022-12-15T21:00:00.000+01:00"},{"total":4.6942,"energy":3.6678,"tax":1.0264,"startsAt":"2022-12-15T22:00:00.000+01:00"},{"total":4.2648,"energy":3.3243,"tax":0.9405,"startsAt":"2022-12-15T23:00:00.000+01:00"}],"tomorrow":[{"total":4.1461,"energy":3.2294,"tax":0.9167,"startsAt":"2022-12-16T00:00:00.000+01:00"},{"total":4.0346,"energy":3.1402,"tax":0.8944,"startsAt":"2022-12-16T01:00:00.000+01:00"},{"total":3.9266,"energy":3.0538,"tax":0.8728,"startsAt":"2022-12-16T02:00:00.000+01:00"},{"total":3.7923,"energy":2.9463,"tax":0.846,"startsAt":"2022-12-16T03:00:00.000+01:00"},
< snip >
{"total":6.629,"energy":5.2157,"tax":1.4133,"startsAt":"2022-12-16T16:00:00.000+01:00"},{"total":6.9894,"energy":5.504,"tax":1.4854,"startsAt":"2022-12-16T17:00:00.000+01:00"},{"total":6.7873,"energy":5.3424,"tax":1.4449,"startsAt":"2022-12-16T18:00:00.000+01:00"},{"total":6.4826,"energy":5.0986,"tax":1.384,"startsAt":"2022-12-16T19:00:00.000+01:00"},{"total":5.3034,"energy":4.1552,"tax":1.1482,"startsAt":"2022-12-16T20:00:00.000+01:00"},{"total":4.6654,"energy":3.6448,"tax":1.0206,"startsAt":"2022-12-16T21:00:00.000+01:00"},{"total":4.1786,"energy":3.2554,"tax":0.9232,"startsAt":"2022-12-16T22:00:00.000+01:00"},{"total":3.802,"energy":2.9541,"tax":0.8479,"startsAt":"2022-12-16T23:00:00.000+01:00"}]}}}}}}
Das geht dann soweit...
ch.eick
Alle Daten, bis auf die Realtimesubscription werden per HTTPMod abgefragt. Das funktioniert auch soweit.
Wenn Du jedoch live Daten haben möchtest, geht das nur über einen web socket, über den man dann die Daten Streamen kann.
Auf der Developer Seite läuft Java, was den web socket offen hält und darüber die Live Daten anzeigt. Das geht so mit der HTTP API nicht.
Subscribing to data with websockets
While queries and mutations are typically handled over HTTP some data are better suited to handled as streams over a persistent connection (web socket). Subscriptions follows the same semantics as queries and mutations - the shape of what is returned/sent from the server is determined by the client when invoking the api:
subscription{
  liveMeasurement(homeId:"96a14971-525a-4420-aae9-e5aedaa129ff") {
    timestamp
    power
    maxPower
Since subscriptions are handled over web sockets they can be a bit more challenging to handle from the client's perspective. Many GraphQL client libraries provide good abstractions for this though. Note that the maximum number of open websockets is limited to two.
Jetzt ist die Frage, warum möchtest Du zuerst die Daten zu Tibber senden, was über den Zähler läuft und sie dann anschließend live über das Internet bei Tibber wieder streamen lassen.
Es wäre besser und auch schneller das direkt lokal über ein Smart Meter zu machen, wie es von Wechselrichtern verwendet wird.
Sollte ansonsten mal die Internetverbindung weg sein, würde eine Eigenverbrauchssteuerung zu dem Zeitpunkt keine Werte mehr bekommen.
Für eine tarifliche Steuerung reichen eigentlich die Preise pro Stunde aus, nach denen Du dann die Verbraucher ein/aus schaltest.
Bei der API habe ich nun diese Abfragen identifiziert, die man auch miteinander kombinieren kann, also z.B. nur address oder auch address mit owner zusammen.
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {consumption(resolution: HOURLY, last: 100) {nodes {from to cost unitPrice unitPriceVAT consumption consumptionUnit}}}}}" }
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt} today {total energy tax startsAt} tomorrow {total energy tax startsAt}}}}}}" }
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {currentSubscription {priceInfo {current {total energy tax startsAt}}}}}}" }
{ "query": "{viewer {home(id:\"%%homeID%%\") {address {address1 address2 address3 postalCode city country latitude longitude} owner {firstName lastName contactInfo {email mobile}}}}}" }
VG  Christian
haneub
ich verwende im Moment einen eigenen USB IR-Kopf um meinen Stromzähler ca alle 30s auszulesen und damit die Leistung der go-e Wallbox an die Photovoltaikleistung anzupassen.
Funktioniert subba.
Nun möchte ich zu Tibber wechseln um in den energiereichen Zeiten im Winter auch zu laden. Bei Tibber wird der Tibber Kopf aber an die Stelle gesetzt, wo jetzt mein IR Lesekopf ist.
Wie bekomme ich die aktuelle Leistung alle ca. 30s in fhem wenn ein Tibber Pulse installiert ist?
Im Demo Modus von https://developer.tibber.com/explorer sehe ich einen ca. sekündlich aktualisierten "power" Wert. Kann ich den alle 30s bekommen?
Wie? Gibts ein fhem tibber modul?
Herzlichen Dank, Harald
hyper2910
Das hätte ich auch gerne. Habe es aber noch nicht geschafft
xerion
Um den Tibber Pulse nutze ich NodeRed und die offiziellen Tibber  +Nodes. Die Daten sende ich einfach per MQTT an FHEM. Aus Erfahrung aber würde ich den Pulse nicht für eine Regelung nutzen, denn Abbrüche kommen gelegentlich vor. Das ist eher nur zum "gucken" und tracken gedacht. Wer sicher ein Wert für eine Regelung benötigt, sollte sich lieber ein Smart Meter einbauen und das dann per Modbus abfragen.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
hyper2910
 Kannst du erklären wie,du das mit NodeRed machst?
xerion
Wie NodeRed funktioniert kann man über diverse Tutorials in Erfahrung bringen.
Für Tibber nimmst du dann das hier:
https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api
haneub
Herzlichen Dank, werde ich dann probieren. Wie viele / häufig sind die Abbrüche? Wenns nur ab und zu nicht geht wäre das egal (ist ja nur ein optimieren der Auto-Ladung anhand des Überschusses) Wenns mal nicht klappt ist das nicht sehr schlimm. Wird dann halt entweder a weng zu viel oder zu wenig vom Netz bezogen.
Aber erst mal herzlichen Dank!
