GPIO mit FHEM schalten
Begonnen von arnoL, 23 November 2013, 21:03:34
arnoL
Hallo Gemeinde,
ich hab auf meinem Pi in /usr/bin/ folgendes Script:
#!/bin/bash
PORT=$1;
gpio -g mode $PORT out
STATE=$2;
if [ $STATE -gt 1 ]
then
  STATE=1
fi
gpio -g write $PORT $STATE
nennt sich fhem-gpio.sh
Aufruf aus Konsole zBsp fhem-gpio.sh 14 1 schaltet den GPIO_14 ein.
Soweit alles kein Problem.
In FHEM
#---------GPIO---------
define GPIO15 dummy
attr GPIO15 setList on off
define off_GPIO15 notify GPIO15:off {\
system("fhem-gpio.sh 15 0 &")}
define on_GPIO15 notify GPIO15:on {\
system("fhem-gpio.sh 15 1 &")}
#--------GPIO Ende ---------
ändert sich beim schalten nur das Icon, mein Pi bleibt unbeeindruckt!
Im Logfile von FHEM steht nur
on_GPIO15 return value: -1
Der Aufruf auf Konsole ist ohne sudo, einfache Rechte reichen aus.
Bei "system("fhem-gpio.sh 15 0 &")}" hab ich auch schon alles versucht:
komletter Pfad zu Script, mit/ohne sudo.
Das Sript auch mal testweise nach /opt/fhem geschoben.
Ist doch bestimmt ein Rechte-Problem, oder nicht?
Wie bring ich das alles zum funktionieren?
Dieses andere Bash-Script hier bei FHEM irgendwo bringt gleiches Ergebnis.
Arno
arnoL
#1
hab mal testweise in FHEM
define GPIO1 dummy
attr GPIO1 setList on off
define off_GPIO1 notify GPIO1:off {\
system("touch /tmp/aus.txt &")}
define on_GPIO1 notify GPIO1:on {\
system("touch /tmp/an.txt &")}
angelegt.
Die Dateien werden richtig erstellt.
Nur das Script in den anderen Schaltern wird nicht gestartet.
Welche Rechte/Gruppenzugegörigkeiten könnten da fehlen?
Nachtrag: der Eintrag im Logfile ist auch hier "returnvalue -1".
Ist wohl dann richtig so, geht ja.
Arno
hobu
#2
Hallo Arno!
Dein Skript funktioniert hier in der Form tadellos.
Habe es ebenfalls nach /usr/bin kopiert und Dein define/notify so übernommen.
Auch mir den Rechten "755 root:root" ist hier alles schick.
Das Einzige, was beim Skript evtl. Probleme machen könnte, ist der Pfad zu gpio.
Hier bei mir liegt's in /usr/local/bin/.
Prüf mal, wo gpio bei Dir liegt und trag den Pfad dann absolut im Skript ein.
Mehr fällt mir ad hoc auch nicht ein...
Edit:
Evtl. könnten noch die Rechte von gpio Probleme machen.
Diese sind hier: 4755 root:root
Das Sticky-Bit muss gesetzt sein, da das Prog es sonst nicht von einem User ausgeführt werden kann.
Raspberry Pi (Model B)
HM-CFG-USB, HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-Dis-WM55, HM-FK-SCO
arnoL
Ah, dam Konsolenaufruf ists egal.
Für FHEM brauchts im Script aber den Pfad zu gpio
Danke, Problem gelöst.
Arno
