Max Thermostat Wochenprofil/Weekprofile setzen
Begonnen von shorty81, 29 November 2013, 23:30:02
shorty81
Ein Heizplan, den der Wandthermostat versteht und speichern kann, sieht folgendermaßen aus:
set WZ_Wandthermostat weekProfile
Mon 17,17:30,20,23:00,17
Tue 17,17:30,20,23:00,17
Wed 17,17:30,20,23:00,17
Thu 17,17:30,20,23:00,17
Fri 17,15:00,20,23:00,17
Sat 17,11:00,20,23:00,17
Sun 17,11:00,20,23:00,17
Genauer erläutert wird die Funktionsweise auch unter http://fhem.de/commandref.html#MAX. Der gesamte Block kann kopiert und als FHEM Befehl abgesetzt werden. Unter Umständen benötigt das Speichern, bzw Übertragen wegen der Größe etwas Zeit, bevor die aktuellen, neu gesetzten Werte wieder ausgelesen werden können.
Ferner:
    weekProfile [<day> <temp1>,<until1>,<temp2>,<until2>] [<day> <temp1>,<until1>,<temp2>,<until2>] ...
    Allows setting the week profile. For devices of type HeatingThermostat or WallMountedThermostat only. Example:
    set MAX_12345 weekProfile Fri 24.5,6:00,12,15:00,5 Sat 7,4:30,19,12:55,6
    sets the profile
    Friday: 24.5 °C for 0:00 - 6:00, 12 °C for 6:00 - 15:00, 5 °C for 15:00 - 0:00
    Saturday: 7 °C for 0:00 - 4:30, 19 °C for 4:30 - 12:55, 6 °C for 12:55 - 0:00
    while keeping the old profile for all other days.
DAS HEISST ich tippe folgendes in FHEM:
(Im Beispiel: Badezimmer immer eco, an jedem Tag jedoch von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr auf 20 Grad)
set MAX_Bad weekProfile Mon eco,8:30,20,10:00,eco Tue eco,8:30,20,10:00,eco Wed eco,8:30,20,10:00,eco Thu eco,8:30,20,10:00,eco Fri eco,8:30,20,10:00,eco Sat eco,8:30,20,10:00,eco Sun eco,8:30,20,10:00,eco
PS: statt "eco" geht natürlich auch eine Gradzahl!
Das Ganze dann für jedes Thermostat wiederholen, also im Beispiel kämen noch MAX_Flur, Max_Kueche etc.
Raspberry Pi 2 Model B, CUL866, CUL433, JeeLink, HMLan, Homematic, Homebridge via Siri, Philips HUE, Max-Thermostate, Max-Fensterkontakte, AVM 546E, WS1600, RSL, Intertechno, IT+, Elro
klik
#1
Umgekehrt wird bei mir ein Schuh draus.
Sobald ich eine der Temperaturen durch eco ersetze, bekomme ich beim setzen des Wochenprofils die Antwort invalid temperature.
Hat es schon jemand geschafft das Wochenprofil nur auf die Aliase eco und comfort aufzubauen?
Ergänzung:
Die Referenz auf die Aliase kann nicht funktionieren, da das Protokoll zum Thermostat explizit absolute Temperaturen erwartet.
Schade, aber hier limitiert die Technik.
