DbLog Datenbank aufräumen
Begonnen von mdorenka, 13 Dezember 2013, 10:12:03
mdorenka
ich habe mal ein query gebastelt dass die DbLog Datenbank etwas aufräumt und alles auf definierte zeitintervalle runterbricht. das ganze funktioniert jedoch nur für numerische werte.
code auf github
eignet sich als cronjob oder ähnliches. wenn das jemand in ein hübsches modul packen möchte wäre ich sehr dankbar dafür!
für was ist das gut?
es werden alle einträge zusammengefasst, d.h. die zu verarbeitende datenmenge wird kleiner, die kurve etwas "glatter" im plot.
nachteil: es geht präzision verloren, aber wen interessiert die genaue temperatur vor 4 stunden auf 0,1 grad genau im 20 sekunden interval? ;)
viel spass damit :)
FHEMduino an RaspberryPi, IT Zwischenstecker, KW9010 T/H-Fühler
hexenmeister
#1
Moin!
Wie stellst Du Dir so ein Modul vor?
Soll es definieren, für welche TYPEs in welchen Abständen periodisch ausgeführt wird? Eine Möglichkeit für 'tue es jetzt' bieten?
Alexander
Edit:
Habe den Quatsch mit '(bei Dir fest 'SQLAGGREGATE')' entfernt (habe mich verguckt und falsch verstanden).
mdorenka
zum beispiel :)
momentan wird es ja einfach für ALLE devices und readings ausgeführt (für meine zwekce funktioniert das hervorragend) und wird per cron jede stunde ausgeführt.
justme1968
es wäre schön das direkt in dblog einzubauen. in einem extra modul funktioniert es mit sqlite nicht weil sqlite nur eine schreibende verbindung verträgt.
ein pro device konfigurierbares alles älter als ... löschen wäre auch noch eine erweiterung.
  andre
mdorenka
die frage ist ob das query so überhaupt auf sqlite funktioniert.
ja das dblog modul ist leider auch sehr spezifisch gehalten und nicht sehr generisch, weiterhin erzeugt es auch inkonsistenzen (stichwort primary key)
ich denke das sollte dringend mal überarbeitet werden!
MarkusN
Ich finde die Idee sehr interessant. Ich habe einen weiteren Vorschlag: Ist es mit vertretbarem Aufwand möglich für einzelne Readings Logeinträge zu entfernen wenn sie sich nicht geändert haben? Hier ein Auszug aus dem Log von einem meiner Heizkörperthermostate:
| TIMESTAMP           | DEVICE                | TYPE | EVENT                    | READING            | VALUE                   | UNIT  |
| 2014-01-03 15:50:26 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:50:26 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:50:26 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:49:23 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:49:23 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:49:23 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:48:22 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:48:22 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:48:22 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:47:20 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:47:20 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:47:20 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:46:19 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:46:19 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:46:19 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:45:18 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:45:18 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:45:18 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:44:13 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:44:13 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:44:13 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:43:12 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:43:12 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:43:12 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:42:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:42:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:42:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:41:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:41:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:41:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
| 2014-01-03 15:40:06 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 15:40:06 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | temperature: 19.6        | temperature        | 19.6                    | °C   |
| 2014-01-03 15:40:06 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | valveposition: 37        | valveposition      | 37                      | %     |
Wie man sieht ändern sich die Werte der einzelnen Readings nicht. Wenn man identische Werte löscht, bis zu dem Zeitpunkt wo sich der Wert ändert, hätte man nur einen Bruchteil der Daten und würde trotzdem nichts an "Auflösung" verlieren, in einem Plot würde man keinen Unterschied erkennen, abgesehen davon dass er sich schneller aufbauen würde.
Just my 2 Cents.
Grüße,
Markus
Puschel74
Zitatin einem Plot würde man keinen Unterschied erkennen
Leider doch.
Ab 00:00 Uhr wirst du bis zur Änderung des Wertes keinen Plot gezeichnet bekommen da noch keine Werte für diesen Tag in der Datenbank sind.
Angenommen der Wert ändert sich um 21:20 Uhr - Eintrag in der DB
Wert ändert sich erst wieder um 09:17 Uhr (warum auch immer) - bis 09:16 Uhr wirst du keine Linie im Plot vorfinden.
Und um 09:17 Uhr dann von der Grundlinie um 00:00 Uhr ansteigend bis zum Wert um 09:17 Uhr - also eine Schräge.
Dagegen müsste dann wieder addLog einspringen und zusätzliche Readings um 23:59 Uhr und 00:01 Uhr generieren.
Dann haben wir noch das Problem das wir (um beim obigen Beispiel zu bleiben) um 09:16 Uhr aber immer noch keine Linie von 00:01 Uhr bis zum jetzigen Zeitpunkt haben.
Die Linie wird erst gezeichnet wenn um 09:17 Uhr der nächste Eintrag in der DB steht.
Also addLog doch stündlich triggern um einen halbwegs durchgehenden Plot zu bekommen?
Edith: Ah - ok. Es geht um das nachträgliche ändern der Daten in der DB.
justme1968
du verlierst sehr wohl auflösung im plot wenn auf einer zoomstufe der erste oder letzte wert ausserhalb des sichtbaren bereiches ist hast du auf jeden fall 'Löcher.'
und den gleichen effekt kannst du doch mit event-on-change-reading haben. und du sparst noch den overhead erst zu loggen und dann wieder aufzuräumen.
  andre
MarkusN
Meiner Meinung nach ist das aber ein Problem mit dem Plotting, dafür sollte man nicht die gleichen Daten x-fach vorhalten müssen. Werde das mit event-on-change-reading jetzt mal ausprobieren, hab das fürs logging irgendwie nicht so auf der Pfanne gehabt.
Tobias
soetwas steht schon auf meiner TODO Liste fürs DBLog Modul.
Mangels Zeit und detaillierteres Umsetzungskonzept noch nicht weiter dazu gekommen...
ChrisD
Da mich die Löcher bei der Anzeige der Plots trotz addLog gestört haben habe ich die SQL-Abfrage in DbLog so angepasst dass immer Daten im Plot dargestellt werden. Bei SQLite sollte dies funktionieren:
    if ($hash->{DBMODEL} eq "SQLITE") {
      $stm="SELECT * from (SELECT
          $sqlspec{get_timestamp} as TIMESTAMP,
          VALUE
          $sqlspec{all}
        FROM history
        WHERE
          DEVICE  = '".$readings[$i]->[0]."'
          AND READING = '".$readings[$i]->[1]."'
          AND TIMESTAMP > $sqlspec{from_timestamp}
          AND TIMESTAMP < $sqlspec{to_timestamp}) a
        UNION select $sqlspec{from_timestamp} as TIMESTAMP, VALUE
          $sqlspec{all} from (SELECT
            TIMESTAMP,
            VALUE
            $sqlspec{all}
          FROM history
          WHERE
            AND TIMESTAMP <= $sqlspec{from_timestamp}
          ORDER BY TIMESTAMP desc limit 1) b
        UNION select $sqlspec{to_timestamp} as TIMESTAMP, VALUE
            TIMESTAMP,
            VALUE
            $sqlspec{all}
          FROM history
          WHERE
            AND TIMESTAMP <= $sqlspec{to_timestamp}
          ORDER BY TIMESTAMP desc limit 1) c
        ORDER BY TIMESTAMP asc";
Eingefügt habe ich dies hinter dem Block    my $stm= "SELECT
          $sqlspec{get_timestamp},
        ORDER BY TIMESTAMP";
Die Lösung ist nicht ganz korrekt da keine Interpolation der Werte außerhalb des angezeigten Fensters stattfindet, dies dürfte in der Praxis aber vernachlässigbar sein.
Grüße,
ChrisD
volschin
Sehr gute Idee. Da hatte ich gestern auch gerade drüber gebrütet, da meine Event-on-change Maßnahmen ein paar Nebeneffekte in den Plots haben.
Veit
Joachim
Moin Tobias,
hier mal ein Code-Schnipsel, den ich im Filelog eingebaut hatte, un die Datenmange zu reduzieren:
##################################### Aenderungen fuer change, debug ###############################################################
my $change = defined($attr{$ln}{"change"});   # Attribut change abholen und $change auf 1 setzen wenn gesetzt
my $debug = defined($attr{$ln}{"debug"});     # Attribut debug abholen und $debug auf 1 setzen, wenn gesetzt
my $convert = defined($attr{$ln}{"convert"}); # Attribut convert abholen und $convert auf 1 setzen, wenn gesetzt
my $LL;                                       # Variable Loglevel $LL einfuehren
if("$debug" eq "1"){                          # Debugmodus ein/ausschalten
$LL = 3;
} else {
$LL = 5;
if("$change" eq "1"){                         # Changemodus ein/ausschalten
Log $LL,"Filelog Zeile 137 Changemodus ist eingeschaltet"; # Debugausgabe
my $new;                                    # Variable Stundenwechsel $new einfuehren
my $loeschen;                               # Hilfsvariable $loeschen einfuehren
my $zusatz;                                 # Hilfsvariable $zusatz einfuehren
my $line;                                   # Hilfsvariable $line einfuehren
my @input;                                  # Array @input einfuehren
my $IN;                                     # Variable $IN einfuehren
my @input1;                                 # Array @input1 einfuehren # ggf reihenfolge durch zusatzeintrag vertauscht
my @output;                                 # Array @output einfuehren
my $out;                                    # Variable $OUT einfuehren
my $logfile = $log->{currentlogfile};       # aktuelles logfile holen
my $v = "$t1{$n,$i}"." $n"." $s1{$n,$i}";   # Vergleichsstring "letztes Reading" befuellen
my $v1 = "$t2{$n,$i}"." $n"." $s2{$n,$i}";  # Vergleichsstring "vorletztes Reading" befuellen
my $tH = substr($t,11,2);                   # Vergleichsstring "Stunde" aktuelles Reading befuellen
my $tH1 = substr($t1{$n,$i},11,2);          # Vergleichsstring "Stunde" letztes Reading befuellen
my $tH2 = substr($t2{$n,$i},11,2);          # Vergleichsstring "Stunde" vorletztes Reading befuellen
Log $LL,"Filelog Zeile 153 aktuelle/letzte/vorletzte Stunde $tH / $tH1 / $tH2"; # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 154 vorletzter Wert  $v1";                               # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 155 letzter Wert     $v";                                # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 156 aktueller Wert   $t $n $s";                          # Debugausgabe
if("$t" eq "$t1{$n,$i}"){                   # OWX gibt beim Start mehrere gleiche Werte in sehr kurzer Zeit aus
Log $LL,"Filelog Zeile 158 $t";           # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 159 $t1{$n,$i}";   # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 160 Die Messungen liegen zu dicht zusammen, der aktuelle Wert wird ignoriert"; # Debugausgabe
$t = "00-ignorieren";
if($tH2 eq ""){
$loeschen = 0;                            # Fall 0 Neustart von FHEM
$zusatz = 0;
Log $LL,"Filelog Zeile 166 >>>> Fall 0 <<<< FHEM wurde neu gestartet"; # Debugausgabe
goto CHANGEENDE;
}elsif((("$s" ne "$s1{$n,$i}") || ("$s" ne "$s2{$n,$i}")) && (($tH eq $tH1) || (($tH ne "00") && ($tH ne "06") && ($tH ne "12") && ($tH ne "18")))){
$loeschen = 0;                            # Fall 1 Readings ungleich kein Plotwechsel --> letzten Eintrag erhalten und kein Zusatzeintrag
$zusatz = 0;
Log $LL,"Filelog Zeile 171 >>>> Fall 1 <<<< Readings ungleich kein Plotwechsel"; # Debugausgabe
goto CHANGEENDE;
} elsif((("$s" eq "$s1{$n,$i}") && ("$s" eq "$s2{$n,$i}")) && (($tH eq $tH1) || (($tH ne "00") && ($tH ne "06") && ($tH ne "12") && ($tH ne "18")))){
$loeschen = 1;                            # Fall 2 Readings gleich kein Plotwechsel   --> letzten Eintrag loeschen und kein Zusatzeintrag
$zusatz = 0;
Log $LL,"Filelog Zeile 176 >>>> Fall 2 <<<< Readings gleich kein Plotwechsel"; # Debugausgabe
} elsif((("$s" ne "$s1{$n,$i}") || ("$s" ne "$s2{$n,$i}")) &&
((($tH eq "00") || ($tH eq "06") || ($tH eq "12") || ($tH eq "18")) && ($tH ne $tH1))){
$loeschen = 0;                            # Fall 3 Readings ungleich und Plotwechsel  --> letzten Eintrag erhalten und Zusatzeintrag
$zusatz = 1 ;
Log $LL,"Filelog Zeile 181 >>>> Fall 3 <<<< Readings ungleich und Plotwechsel"; # Debugausgabe
$loeschen = 1;                            # Fall 4 Readings gleich und Plotwechsel    --> letzten Eintrag loeschen und Zusatzeintrag auf YYYY-MM-DD_HH:00:00
$zusatz = 1;
Log $LL,"Filelog Zeile 186 >>>> Fall 4 <<<< Readings gleich und Plotwechsel"; # Debugausgabe
open( $IN, '<', $logfile) or die $!;        # Logfile oeffnen und in Array @input einlesen
@input = <$IN>;
close $IN;
foreach $line(@input){                      # Zeilenweises Vergleichen der eingelesenen Werte mit dem letzten Reading
if("$line" ne "$v\n") {                   # wenn die Zeile nicht mit dem letzten Reading uebereinstimmt
push  @input1,$line;                    # uebernehmen in @input1
} else{
if(("$loeschen" == "1") && ("$zusatz" == "1")){              # Fall 4
$new = "$t"." $n"." $s1{$n,$i}";
substr($new,14,5,"00:00");
$new .= "     >>>>> Zeit durch Filelog geaendert <<<<<\n";
Log $LL,"Filelog Zeile 199 letzten loeschen $v"; # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 200 Zusatz schreiben $new"; # Debugausgabe
push  @input1,$new;
} elsif(("$loeschen" == "0") && ("$zusatz" == "1")){         # Fall 3
Log $LL,"Filelog Zeile 206 letzten schreiben $v"; # Debugausgabe
Log $LL,"Filelog Zeile 207 Zusatz schreiben  $new"; # Debugausgabe
push  @input1,$new;
push  @input1,$line;
} else{                                                      # Fall 2
Log $LL,"Filelog Zeile 211 letzten loeschen $v"; # Debugausgabe
@output = sort @input1;                     # sortieren, was beim Zusatzeintrag durcheinandergekommen ist
open( my $OUT, '>', $logfile) or die $!;    # Logfile zum schreiben oeffnen und in Array @output schreiben
foreach $line(@output){
print $OUT $line;
close $OUT;
CHANGEENDE:                                                        # Fall 0 und 1
Log $LL,"Filelog Zeile 223 schreiben        $t $n $s\n"; # Debugausgabe
$t2{$n,$i} = $t1{$n,$i};                      # befuellen der Variablen $vorletzteTIME
$t1{$n,$i} = $t;                              # befuellen der Variablen $letzteTIME
$s2{$n,$i} = $s1{$n,$i};                      # befuellen der Variablen $vorletzteREGEXP
$s1{$n,$i} = $s;                              # befuellen der Variablen $letzteREGEXP
##################################### Ende Aenderungen fuer change, debug ##########################################################
hat vom System her sehr gut funktioniert,
- immer nur den ersten Änderungswert behalten,
- und den aktuellen Wert,
- zu Plotwechselzeiten einen neuen Wert generiert
einziger haken war, das das Plotfile jedesmal neu geschrieben wurde, aber das würde ja bei einer Datenbank entfallen.
Bin gerade erst auf DbLog umgestiegen, und habe noch viel zu viel anderes auf dem Zettel.
Aber vielleicht kannst Du den Code-Schnipsel ja als Anregung gebrauchen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Tobias
Hi Joachim,
was sind Plotwechselzeiten? Ein Plat kann einen halben Tag, einen ganzen Tag, eine Woche oder Monat oder Jahr darstellen. Die Wechselzeiten sind also immer von der Darstellung abhängig.
@ChrisD: diese vielen Unions und Subselects sehen ziemlich ressourcenintensiv bzw nicht performant aus... :(
Joachim
Moin Tobias,
Mit den Plotwechselzeiten meine ich 00:00 / 06:00 /12:00 / 18:00 Uhr. Damit ist sichergestellt, dass kein Plotabriss  in den normalen Ansichten erfolgt, hier wird, wie bei AddLog einfach ein zusatzreading generiert. Die SVG ist von Rudi schon so angepasst, dass für einen Plot ein Wert um 00:00:00 und 06:00:00 Uhr ausreicht, um den viertel Tag sauber anzuzeigen. Bei allen Wechselzeiten größer 1 Tag ist durch den 00:00:00 Eintrag sichergestellt, dass der Plot vollständig angezeigt wird.
Ansonsten wird ein Log, dass ungefähr so aussieht:
| 2014-01-03 15:50:26 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.1                    | °C   |
| 2014-01-03 18:44:13 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 18:43:12 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 18:42:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
| 2014-01-03 18:41:07 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.1                    | °C   |
| 2014-01-03 18:40:06 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |
soweit eingedanpft:
| 2014-01-03 18:00:00 | thermostat_wohnzimmer | MAX  | desiredTemperature: 20.0 | desiredTemperature | 20.0                    | °C   |>>>>> Zeit durch Filelog geaendert <<<<<
Das hat zur Folge, dass z.B. der Batteriestatus für einen ganzen Tag aus nur 4 Werten besteht, der Plot zu jeder Tageszeit ansehlich ist, aber trotzdem z.B. alle 5 Minuten ausgelesen wird, um zeitnah reagieren zu Können.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
