DS18B20 auf HM-CC-RT-DN abbilden (Wer hat HM-Temp-Fühler mit RT in Betrieb?)
Begonnen von Bene, 13 Dezember 2013, 20:43:55
martinp876
Und den Dank reiche ich an Frank weiter - sehr präzises testing und Untersuchungen.
In Version 4780 gibt es jetzt auch virtHum...
eldrik
ich hab jetzt testweise einen RT-DN bestellt und würde gerne virttemp und virthum in Form von 1Wire Temperatur und Feuchtesensoren ausprobieren wollen, welche Geräte muss ich (virtuell) anlegen mit welchem Befehl an den RT peeren?
Danke und Gruß
Jens
jab
Moin Jens,
Ich habe das hier beschrieben: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19686.0.html
Vielleicht sollten wir mal einen Wiki Artikel zu den ganzen virtuellen Hm Aktoren und Sensoren erstellen.
Jan
eldrik
Hey Jan,
Klasse habe ich jetzt mal eingerichtet (virtTemp) und das notify auf den virtuellen Tempsensor funktioniert auch, wo sehe ich denn jetzt am RT, dass er die Temperaturwerte des 1Wire Sensors auch gefressen hat?
Jens
martinp876
der rt sendet dann als Messwert immer den des externen sensors. An seinen eigenen kommt man meines wissens nicht mehr ran
eldrik
Hi Martin,
virtHum ist bisher noch nicht implementiert oder?
Jens
martinp876
Hi Jens
nicht?
sollte schon seit einigen Tagen funktionieren.
baue dir einen neuer virtTH oder lösche webCmd, speichere und reboote. Dann solltest du einen tempsonsot mit virtTemp und virtHum incl pull-down in webinterface haben
virtHum ist ein zusatzparameter zum temp-sensor.
Gruss Martin
eldrik
Hey Martin,
ich habe mir analog der Beschreibung von Jan einen weiteren Sensor angelegt
define virtual_hum CUL_HM 100002
set virtual_hum virtual 1
rename virtual_hum_Btn1 virtual_hum_Sensor_Bad_klein
set virtual_hum_Sensor_Bad_klein peerChan 0 mein_rt single
bei
set virtual_hum_Sensor_Bad_klein virtHum <der Wert meines Feuchtesensors>
erhalte ich jedoch die Meldung, dass virtHum nicht verwendet wird und ich doch einen anderen Parameter virtTemp etc. wählen möge (Fehlermeldung gerade nicht mehr 100%ig im Kopf und derzeit kein Zugriff  auf mein Fhem).
Jens
martinp876
dann schicke einmal die Meldung. Generell gibt es keinen hum-only sensor (kenne ich gerade nicht) also auch keinen virtuellen.
Der hum ist eine addition zum temp.
Man sollte aber hum setzen können - dann wird eben temp 0 mit übertragen
eldrik
Konnte vorhin nur kurz mit fhem arbeiten, hab vorher noch ein update force und shutdown restart gemacht.
Ganz verstehe ich noch nicht wo ich ein webcmd löschen soll? Hab es mal am Sensor gemacht aber dort kein Pulldown-Menü im fhemweb erhalten...
Auch sieht die Meldung jetzt anders aus:
2014.02.07 00:38:12.476 3: set virtual_hum_Sensor1 virtHum 50.6990495667652 : level between 0 and 99 or 'off' allowed
wo am RT müsste man denn dann den Luftfeuchtewert finden?
Jens
eldrik
Hi Martin,
zudem erhalte ich in meinen Logs folgende Meldungen von dem virtuellen Temperatursensor
virtualTC timer off by:28191 (wobei die Zahl sich bei jeder neuen Meldung erhöht)
Ist hier etwas aus dem Sync geraten?
Jens
martinp876
Hi Jens
mit so vielen nachkommastellen habe ich nicht gerechnet. V4381.
das mit dem timer gesagt, dass der Aktor nicht antwortet
Gruss Martin
