(gelöst)logfile zeigt komische sache an
Begonnen von upsbomber, 30 Januar 2014, 11:33:03
upsbomber
hallo
was soll dieser eintrag in meiner logfile mir sagen??
2014.01.30 11:19:39 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.01.30 11:19:44 3: Setting EUL baudrate to 38400
2014.01.30 11:19:44 1: /dev/ttyACM0 reappeared (EUL)
hier meine cfg:
define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600  <------ dort einfach ändern und fertig??
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define telnetPort telnet 7072 global
oder was muss ich machen? sonst läuft mein fhem tadellos
mfg jürgen
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
Wernieman
Du definierst ttyUSB0 3x! Also aufräumen .... 2 mal löschen. Ich kann Dir nicht sagen, welches für Dich wichtig ist.
Wie viele Device hast Du denn am USB angeschlossen?
- Bitte um Input für Output
Puschel74
diese Fehlermeldung
Zitat2014.01.30 11:19:39 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
passt aber eher zu diesem Eintrag:
Zitatdefine EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400
Aber 3-mal /dev/ttyUSB0 definieren ist natürlich auch nicht gut da hat Wernieman recht.
Grüsse
upsbomber
wie 3-mal??
habe ein cul an der 7390
grüße
Fhem 5.5
Joachim
Kommentiere mal folgende Zeile in der fhem.cfg aus:
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
FHEM auf Raspberry
upsbomber
so ist es nun bei mir
dennoch gleiche fehlermeldung
Fhem 5.5
Joachim
Dann jetzt nocheinmal die fhem.cfg, und das Log.
Außerdem:
Welche Hardware, am besten in die Signatur!
also auf welchem System läuft FHEM
was ist angeschlossen
welche Module sind aktiviert
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
upsbomber
hallo
also hier die cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\\
WEB has no basicAuth attribute.\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon sortby webCmd
attr global verbose 3
#pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
attr WEB refresh 100
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
############################Wohnzimmer##################################
define gr_sub FS20 1234 02
attr gr_sub alias gr. Subwoofer
attr gr_sub fm_type on-off
attr gr_sub room Wohnzimmer
und hier ein auszug der log:
2014.01.30 12:02:45 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.01.30 12:02:45 3: Opening EUL device /dev/ttyACM0
2014.01.30 12:02:45 3: Setting EUL baudrate to 38400
2014.01.30 12:02:45 3: EUL device opened
2014.01.30 12:02:45 3: Opening BscBor device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:45 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2014.01.30 12:02:45 3: Opening BscSmartConnect device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:45 3: Opening TCM310_0 device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:45 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.30 12:02:45 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.30 12:02:46 3: Opening MAXCube device 192.168.178.20:62910
2014.01.30 12:02:46 3: MAXCube device opened
2014.01.30 12:02:51 1: Including fhem.cfg
2014.01.30 12:02:51 3: WEB: port 8083 opened
2014.01.30 12:02:51 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2014.01.30 12:02:51 3: Setting CUL1 baudrate to 38400
2014.01.30 12:02:51 3: CUL1 device opened
2014.01.30 12:02:51 3: CUL1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2014.01.30 12:02:51 3: Opening EUL device /dev/ttyACM0
2014.01.30 12:02:51 3: Setting EUL baudrate to 38400
2014.01.30 12:02:51 3: EUL device opened
2014.01.30 12:02:51 3: Opening BscBor device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:51 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2014.01.30 12:02:51 3: Opening BscSmartConnect device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:51 3: Opening TCM310_0 device /dev/ttyUSB0
2014.01.30 12:02:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2014.01.30 12:02:51 1: Including ./log/fhem.save
2014.01.30 12:02:52 3: Opening MAXCube device 192.168.178.20:62910
2014.01.30 12:02:52 3: MAXCube device opened
2014.01.30 12:03:08 3: FS20 set entertaiment on
2014.01.30 12:03:09 3: FS20 set entertaiment off
2014.01.30 12:03:11 3: FS20 set entertaiment on
2014.01.30 12:03:12 3: FS20 set entertaiment off
2014.01.30 12:03:15 3: FS20 set rollade on
2014.01.30 12:03:16 3: FS20 set rollade off
2014.01.30 12:03:18 3: FS20 set rollade off
2014.01.30 12:03:18 3: FS20 set rollade on
2014.01.30 12:03:39 1: /dev/ttyACM0 disconnected, waiting to reappear
2014.01.30 12:03:44 3: Setting EUL baudrate to 38400
2014.01.30 12:03:44 1: /dev/ttyACM0 reappeared (EUL)
Fhem 5.5
Joachim
So, wenn ich Deine Signatur richtig deute:
Zitatcul3 an 7390
4x Fs20 rsu
Funksteckdosen
max cube 3x thermostate 2x Fensterkontakt
Hast Du eine Fritzbox 7390
an der ist angeschlossen:
1x CUL
1x CUBE
Definiert in der cfg sind aber:
Zitatdefine CUL1 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234           <---- CUL
define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@38400                           <---- nicht in der Signatur
define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600                         <---- nicht in der Signatur
define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600      <---- nicht in der Signatur
define TCM310_0 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600                 <---- nicht in der Signatur
der CUBE taucht garnicht auf.
was ist denn nun richtig
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
upsbomber
ja der cube ist an der 7390 per lan
define MAXCube MAXLAN 192.168.178.20 180 ondemand
define MAX2_WoZi_TV MAX HeatingThermostat 0162f0
attr MAX2_WoZi_TV event-on-change-reading desiredTemperature
attr MAX2_WoZi_TV event-on-update-reading desiredTemperature,valveposition,temperature
attr MAX2_WoZi_TV icon hc_wht_regler
attr MAX2_WoZi_TV keepAuto 1
define MAX_0b651e MAX Cube 0b651e
attr MAX_0b651e room MAX
define MAX_097c80 MAX HeatingThermostat 097c80
attr MAX_097c80 room Wohnzimmer
attr MAX_097c80 alias Heizung
define MAX_054a36 MAX ShutterContact 054a36
attr MAX_054a36 room Wohnzimmer
attr MAX_054a36 alias Terassentür
define MAX_0555db MAX ShutterContact 0555db
attr MAX_0555db room Badezimmer
attr MAX_0555db alias Fenster
define MAX_0a5f57 MAX HeatingThermostat 0a5f57
attr MAX_0a5f57 room Esszimmer
attr MAX_0a5f57 alias Heizung
define MAX_097e25 MAX HeatingThermostat 097e25
attr MAX_097e25 room Badezimmer
attr MAX_097e25 alias Heizung
habe damals ganz einfach alles so installiert wie im Wiki beschrieben. Dann später die Komponenten hinzugefügt seim dem habe ich nichts gemacht
vorgestern habe ich den Max cube hinzugefügt
Fhem 5.5
Puschel74
ZitatHast Du eine Fritzbox 7390
Und hier wäre noch interessant - welche FHEM-Version von wo - du genommen hast.
Grüsse
Joachim
Moin upsbomber,
Ich hasse es, wenn ich beim Helfen die Informationen scheibchenweise bekomme, oder dem dem ich helfen möchte alles aus der Nase ziehen muss! >:(
Also nochnal:
ZitatSo, wenn ich Deine Signatur richtig deute:
    cul3 an 7390
    4x Fs20 rsu
    Funksteckdosen
1x CUL
1x CUBE
Gruß Joachim
Was ist mit dem TCM 310 und dem TCM 120?
FHEM auf Raspberry
upsbomber
ok version? wo seh ich das? habe seid 8 monaten wie gesagt nichts mehr gemacht
Woher?? keine Ahnung weiß ich nicht mehr
ja Fritzbox 7390 mit aktueller Software
Fhem 5.5
upsbomber
Sorry Joachim das ich dir nicht sofort die Info gebe die du brauchst kenn mich nun mal nicht so aus ich versuche es zu lernen
also nochmal der Max!Cube ist per lan an der Fritzbox7390 und der Cul per usb an der 7390
defeniert ist der Cub doch in der cfg oder nicht ?? Also die Steuerung läft zumindest
und TCM 310 und dem TCM 120 kann ich nicht mit anfangen
Was ist das??
Fhem 5.5
Joachim
Dann entferne mal diese Devices aus Deiner cfg:
danach ein shutdown restart, und nachsehen, ob der Fehler immer noch da ist.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
