[Gelöst] Raspberry PI: Spannungsversorgung
Begonnen von NehCoy, 31 Januar 2014, 08:01:15
NehCoy
Hallo!
Ich habe so ein paar technische Probleme mit dem Pi und FHEM.
In dem Beitrag, den ich zu diesem Thema eröffnet habe, wird mir empfohlen die Spannungsversorgung des Pi zu prüfen oder gar zu ändern.
Hierbei wird die Variante 2 aus diesem Artikel empfohlen: Speisung über die USB-Ports.
Dafür benötigt man aber ein USB Y-Kabel, das auf beiden Seiten einen USB A-MAle-Stecker hat. So was habe ich noch nie gesehen und auch nicht gefunden. Wenn dann haben die Kabel das, was ich erwarte;
2x USB A Male, einmal USB A Female (wie das hier bei Pearl).
Jetzt kommen mir aber zwei Ideen:
  • Überbrückung der Sicherung am Micro-USB-Ports und eines stärkeren Netzteils kommt auf das Gleiche, wie die Energieversorgung über die zwei USB A Ports raus
  • Den Pi unverändert über Micro-USB speisen und das KNX USB-Modul an einen aktiven Hub anschließen, der am Pi angeschlossen ist
Was ist eure Meinund / Bemerkung dazu?
Danke & Gruß
NehCoy
micomat
ich empfehle den PI mit einem mind. 2000mA Netzteil zu versorgen. Die gibts bei Amazon um die 15EUR.
Damit kann man problemlos 2CUL am Pi haengen haben.
Wenn das KNX-Modul eine Aufnahme groeser 1000mA hat sollte es selbst gespeist oder an einem aktiven HUB haengen.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
NehCoy
Hallo Markus,
wie du dem Beitrag über die Spannungsversorgung entnehmen kannst bringt es nicht viel den RaspPi über die Micro-USB-Schnittstelle an ein Netzteil mit mehr als 1,2 A anzuschließen, da ansonsten eh die Sicherung auslöst.
Ich müsste das Netzteil dann an die GPIO-Pins anschließen.
Der TPUART Baustein benötigt ca. 10mA. Der Atmega kommt mit weniger zu recht.
Im Summe sollte der KNX USB Stick mit weniger als 20mA auskommen.
NehCoy
Joachim
FHEM auf Raspberry
NehCoy
Danke!
Hab ja nicht daran gezweifelt, dass es so was gibt. Bei meiner Onlinesuche bin ich nur über Y-Kabel. wie das von Reichel gestolpert.
Erschreckend: Bis auf das Kabel von Reichelt sind die für so ein bisschen Kabel relativ teuer.  :o
Rince
Was spricht denn gegen einen ordentlichen aktiven USB Hub?
Dann kannst dran hängen was du willst, sogar noch den RasPi mit Micro USB dazu.
Joachim
@ Rince,
Es geht darum, dass es einen Designfehler beim Pi gibt, und es deshalb sinnvoll ist, den Pi eben nicht über die Micro USB Buchse einzuspeisen.
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-info-stromversorgung-raspberry-pi
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Rince
#7
Eben deswegen.
Die Stromversorgung des RasPi reicht für den RasPi alleine ja wunderbar aus.
Mit einem aktiven USB Hub ist er das Problem quasi von selbst los (ok, GPIO Module ausgenommen, die hat er aber nicht in Benutzung), da der Busware Stick dann auch an den aktiven USB Hub kommen kann und dann keinen Strom mehr aus dem RasPi zieht.
Ich verstehe nicht weshalb die, auch im Ursprungsthread auch sofort vorgeschlagene Lösung, nie versucht wurde.
Ich muss doch nicht krampfaft versuchen mit USB Y Kabeln, Sicherungen überbrücken,  löten an Netzteilen und GPIO Pins dem RasPi mit mehr Strom zu füttern für einen USB Stick, wenn ein popeliger aktiver USB Hub das Problem easy lösen kann.
Spätestens beim 3ten USB Device ist eh ein aktiver Hub nötig.
Edit für NehCoy:
Ich empfehle Variante 2. Mit der Anmerkung, dass du den Micro-USB Anschluss mit dem vorhandenen Kabel auch an den aktiven Hub anschließen kannst (aber nicht mußt), was dir ein Netzteil spart. Die billig Dinger sind ja nicht eben Wirkungsgradwunderwerke ;)
NehCoy
ZitatIch verstehe nicht weshalb die, auch im Ursprungsthread auch sofort vorgeschlagene Lösung, nie versucht wurde.
Das will ich auch tun. Nur muss ich erst einen Hub kaufen gehen. Meine sind alle ohne Netzteil .
Joachim
Moin Rince,
Im Prinzip hast Du recht, wenn Sichergestellt ist, das das Netzteil, welches den Pi mit Strom versorgt, auch wirklich mindestens 5,00 Volt bringt.
Da mir aber auch schon Netzteile untergekommen sind, die wenn der Pi seine 700 mA kurzfristig gefordert hat, in der Spannung eingeknickt sind, hat sich dann in Verbindung mit dem Spannungsaball auf der Sicherung, eine Spannung kleiner 4,70 Volt ergeben, die den internen USB-Hub, und damit das Netzwerk lahmgelegt haben.
Und um genau dieses Problem ersteimal auszuschliessen, habe ich vorgeschlagen, zum Testen ersteinmal eine gesicherte Spannungsversorgung aufzubauen, am liebsten mit einem PC-Netzteil, alternativ mit einer Speisung aus dem Hub.
Wenn der Pi damit mehrere Tage sauber funktioniert, dann kann man die Spannungsversorgung ausschliessen, und nach anderen Fehlerquellen suchen. Wenn dann auf ein anderes Netzteil zurückgewechselt wird und der Fehler wieder auftaucht, weiß man dass in der Spannungsversorgung etwas nicht stimmt.
Da ich genau diese Probleme hatte, weiß ich, wovon ich rede, und es hat seinen Grund, warum ich darauf so rumreite.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
NehCoy
Hallo!
Ich habe jetzt mal einen aktiven Hub bestellt. Komme nicht dazu einen kaufen zu gehen.
Dabei habe ich auch darauf geachtet, dass das Netzteil "genug" Power hat.
Habe aktive 7-Port Hubs gefunden, deren Netzteil nur 2A liefert.  :o
Melde mich, wenn ich den Hub erhalten und die neue Konfiguration getestet habe.
Danke & Gruß
NehCoy
NehCoy
Hallo zusammen!
Der aktive Hub wurde heute geliefert! Ergebnis: Schockierend!
Jetzt tritt das Fehlerbild mit dem TPUART schon nach Sekunden oder wenigen Minuten auf.
Der Pi wird weiterhin über ein sperates Netzteil mit Spannung versorgt. Für den Stick und den RaspPi muss also jetzt mehr als genug Energie zur Verfügung stehen!
Erstaunlich, dass das Fehlerbild durch die eigentlich verbesserte Spannungsversorgung verschlimmert wird!
Bin hier echt am verzweifeln!  :'(
Habt ihr weitere Ideen, woran das liegen könnte und wie man dem Problem entgegenwirken kann?
NehCoy
Wernieman
Da Dir der RasPi mittlerweile häufig abgestürzt ist .. hast Du mal ein File-Check gestartet?
- Bitte um Input für Output
NehCoy
Naja... Der Pi ist ja erreichbar. Und wird über den Reboot-Befehl ("sudo reboot") neu gestartet.
Was sich aufhängt ist ja FHEM.
Aber nein: Einen Konsistenzcheck habe ich noch nicht gemacht.
Wernieman
Ist es eigentlich Absicht, das Du für ein Problem sei Threads hast?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19376.0.html
Habe Dir dort eine Frage gestellt ...
