Nach heutigem update Fehlermeldung im Log
Begonnen von franky08, 02 Februar 2014, 23:31:09
franky08
Hallo, nach dem update heute habe ich im Log folgende Fehlermeldung:
Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
das CURRENT veraltet ist, kann ich noch nachvollziehen und weiter?
DbLog ist für alle Readings definiert.
2014.02.03 08:25:17 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
Use of uninitialized value $c[0] in regexp compilation at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1223.
2014.02.03 08:27:43 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
und
Use of uninitialized value $yaxis in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1093.
Use of uninitialized value $yaxis in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1099.
Use of uninitialized value $yaxis in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1105.
Use of uninitialized value $yaxis in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1111.
Use of uninitialized value $yaxis in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 1117.
Mit DbLog
Zitat$Id: 93_DbLog.pm 3855 2013-09-04 17:57:38Z tobiasfaust $
Sind die Fehlermeldungen im Log weg.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
maxritti
ich hänge mich hier mal ran.
Bei mir kommen auch die Fehlermeldungen im fhem log.
Ich weiss aber nicht seit welchem update.
Derzeit habe ich
# $Id: 93_DbLog.pm 4969 2014-02-17 18:53:40Z tobiasfaust $
Hat dazu jemand eine Idee?
Ausser die von franky benannte Version einzusetzen?
Das sind keine Fehlermeldungen, sondern Hinweise!
Es gab in der DbLog eine Änderung, deshalb kann :CURRENT nicht mehr verwendet werden. Derzeit funktioniert das in DbLog (noch) - aber es sollte schnellstmöglich geändert werden.
Mach einfach, was die Meldung sagt und es wird wieder Ruhe einkehren: In der Definition des SVG_plots den Eintrag :CURRENT auf :HISTORY ändern.
@Tobias: Ist Dir klar, dass das :CURRENT in den allermeisten Fällen aus der 98_autocreate stammt, da die wenigsten Anwender ihre Plots selbst definieren?
Vielleicht solltest Du das Thema mal grundsätzlich mit Rudi abklären.
        $cmd = "$wlname SVG $flname:$gplotfile:CURRENT";
        Log3 $me, 2, "autocreate: define $cmd";
        $ret = CommandDefine(undef, $cmd);
franky08
Hab bei mir alles auf:HISTORY umgestellt und somit ist es OK. Da bei mir die Logs auf DbLog laufen, hatte ich mich erst über die Meldung gewundert da die SVG Plots dort ohne :CURRENT definiert sind (jedenfalls sieht man das :CURRENT nicht).
Vorher: define DB_Bad SVG myDbLog:Bad_Heizung2_Db
Nachher: define DB_Bad SVG myDbLog:Bad_Heizung2_Db:HISTORY
VG
Frank
mit FHEM aktuell
