Edit files und select style seite leer
Begonnen von fhainz, 08 Februar 2014, 10:01:34
fhainz
Ich hab vor einer stunde ein update gemacht und nun fällt mir auf das die edit files und select style seite leer sind.
Bei euch auch?
justme1968
meine schuld. sorry.
es liegt an dem patch aus dem thread hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19831.0.html.
ganz unten findest du die reparierte version. rudi hat es sicher bis morgen eingecheckt.
  andre
fhainz
Funktioniert wieder, danke!
BTW: Find ich klasse das man fhem nun auf ReadOnly setzten kann!
Puschel74
ZitatFind ich klasse das man fhem nun auf ReadOnly setzten kann!
Dito - das kommt mir sehr gelegen  8)
Ich warte aber noch mit dem Update  ;D
Ich79
Im developer Forum kann ich ja nicht posten, daher hier:
Selbst mit update force bekomme ich leider noch eine alte Version. Rudi meinte ja http://forum.fhem.de/index.php/topic,19831.msg134904.html#msg134904, dass er es bereits eingechecked hatte. Ich weiss nur nicht, ob es sich auf diesen Fehler bezieht.
Wenn ich die Datei manuell austausche klappt wieder alles.
Boris
Fritz!Box 7490 mit FHEM 5.6 und HM-CFG-USB-2 (hmland)
AVM: 1x Fritz!Powerline546E
HM: 6x HM-CC-RT-DN / 2x HM-Sec-RHS / 1x HM-WDS40-TH-I-2 / 2x HM-Sec-SC-2 / 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB
justme1968
dir automatischen updates werden morgens kurz vor 8 zusammengestellt. wenn rudi das nicht zwischendurch von Hand anstößt kommt es erst morgen per update.
  andre
Ich79
#6
ZitatD.h. mehrfach am Tag braucht es gar kein update.
Spätestens das zweite update sollte ein <nothing to do> liefern.
herrmannj
ohne Fingerzeigen:
ABER
der auslösende "patch" hätte nicht ohne bessere Tests den trunk gedurft. Derart eklatante Nebenwirkungen lassen sich vorher testen!
just my 5cc
vg
Jörg
justme1968
ohne mich rausreden zu wollen: der patch wurde getestet. mehrfach und in unterschiedlichen szenarien. das es trozdem durchgerutscht ist ist blöd.
aber: es ist alles andere als eklatant. die eigentliche aufgabe von fhem, nämlich etwas zu steuern ist in keinster weise beinträchtigt. das editieren der files im frontend ist deprecated, das ändern des styles wirst du auch einen tag auslassen können. das der event monitor nicht zur verfügung steht kann tatsächlich ärgerlich sein aber zum einen gibt es eine alternative per telnet und zum anderen gab es 10 minuten nach der fehlermeldung eine reparierte version und kurz danach sogar unabhängig davon eine zweite eingecheckte.
ansonsten noch zwei bemerkungen:
- trunk ist nicht stable sondern die aktuelle entwickler version. (das es diese unterscheidung bei fhem zur zeit nicht so gibt wie es vielleicht wünschenswert wäre sehe ich auch aber das ist eine andere geschichte.)
- so wichtig es ist das fehler nicht erst passieren, noch wichtiger ist das sie so zeitnah auch wieder in ordnung gebracht werden können. und glaub mir ich weiss wovon ich hier rede.
  andre
maxritti
ich habe mir mal die 01_FHEMWEB.pm aus dem Post hier geholt und auch die patch Datei.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19831.msg134890.html#msg134890
Dann ein
patch 01_FHEMWEB.pm 01_FHEMWEB.pm.patch
ausgeführt und fhem sicherheitshalber mal neu gestartet.
Nach wie vor geht Edit files, Styles und u.a. der Event monitor noch nicht.
Habe ich da etwas falsch gemacht?
Aber ist ja auch nicht mehr lange bis morgen um 8 Uhr. Vielleicht warte ich einfach.
fhainz
Ich hab die 01_FHEMWEB.pm einfach ersetzt und es hat geklappt.
maxritti
In der Tat, das war ja einfach  :)
Danke Dir
Wobei noch eine Menge von
Use of uninitialized value $2 in string eq at (eval 250) line 1.
Use of uninitialized value $2 in string eq at (eval 251) line 1.
Use of uninitialized value $2 in string eq at (eval 252) line 1.
über meine Linuxconsole flitzen.
